Aus alt mach neu - Neue CPU+Mainboard für Gaming PC (10+ Jahre alt) - Budget 450€
SemiNoob
Profi
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier, habe schon etwas herumgestöbert und muss sagen: „Ich bin begeistert von Eurem tollen Forum.“ Da bei mir im Moment ein paar extra Euros reingeflattert kommen, möchte ich mir einen neuen Prozessor und Mainboard fürs Gaming zulegen und soviel wie möglich von meinem alten PC behalten. Ich war großzügig und habe mir erstmal diesen Prozessor rausgesucht: Intel Core i5-13400F- https://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Intel-Core-i5-13400F-Tray-CM8071505093005-p22252397
Nun benötige ich Hilfe bei der Suche nach einem günstigen, passenden Mainboard dazu, möglichst mit Dual Channel RAM Technologie.
Hier mein Plan-> Mein Budget liegt bei ca. 450 Euro. Je nachdem, was ich hier so erfahren werde, werde ich aus Kostengründen entweder die CPU-Generation/ reduzieren oder noch ein paar Monate sparen.
Sollten wir es noch erleben, dass GTA6 rauskommt, möchte ich auch dies damit flüssig zocken können. Wenn jemand gute Erfahrungen mit günstigeren CPU-/Mainboard-Generationen/ -combos gemacht hat bzw. macht, nehme ich natürlich gerne Eure Ratschläge an. Alles Weitere erfahrt ihr im ausgefüllten Fragebogen weiter unten.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten. :)
Grüße Robert
Mein aktuelles System:
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro – Version 22H2 (Build 19045.3208)
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GH z https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-2500K-4x-3-30GHz-So-1155-BOX_688677.html
Mainboard: ASRock H61M-DGS R2.0 https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS R2.0/index.asp
Arbeitsspeicher: 2x 4,0 GB DDR3- Team Group TED34096M1333HC9 https://www.ebay.de/p/140829174
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-Gainward-GeForce-GTX-1060-Aktiv-PCIe-3-x16--Retail-_1113110.html
Festplatten:
1. Western Digital WD10EZEX-00BN5A0, DCM DARNHT2CG, 1TB SATA 3.5 Festplatte https://www.amazon.de/WD10EZEX-00BN5A0-DARNHT2CG-Western-Digital-Festplatte/dp/B00T6Q0QV2
2. 1000GB Toshiba P300, 3,5„, SATA 6Gb/s (HDWD110) https://www.easy-tecs.de/19/1000gb-toshiba-p300-3-5-sata-6gb/s-hdwd110
Netzteil: Thermaltake SPS-730MPCBEU Smart SE PC-Netzteil (730 Watt, ATX 2.3) https://www.amazon.de/Thermaltake-SPS-730MPCBEU-Smart-PC-Netzteil-Watt/dp/B00BCSOYZ6
Ethernet: Realtek PCIe Family Controller
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Im Moment: Fortnite (hauptsächlich), GTA5, alle existierenden Battlefields, Hell Let Loose, RaceRoom
Später: natürlich GTA6
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Eigentlich nicht. Er sollte fürs Gaming optimiert sein. (das Bissl, was ich evtl. damit Bild-/Musik-/videobearbeitungsmäßig machen werde, packt der sicher...)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung,...)?
Das Mainboard sollte Dual Channel RAM-Technologie haben.
Er soll verlässlich, stabil in puncto Performance und vor allem „billig" sein.
Beleuchtung sollte er auf keinen Fall haben, frisst nur unnötig Ressourcen, denke ich.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
3 Monitore- Auf FPS lege ich nicht so viel Wert, aber 30-60 FPS sollten schon drin sein.
Hauptmonitor: iiyama ProLite B2780HSU – 1920x1080 (nativ)
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-b2780hsu-b1/
Links/rechts: Philips 170B – 1280x1024 (nativ)
https://www.philips.de/c-p/170B7CS_00/lcd-monitor
Aus Energiespargründen reichen die mir erstmal.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Sachen, die ich noch weiter benutzen möchte:
Meine Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-Gainward-GeForce-GTX-1060-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1113110.html
Mein altes Gehäuse- habe 2 verschiedene: eins ist 35,5 cm hoch/41cm lang/18cm breit und das andere 41cm hoch/45cm lang/20cm breit. Mein altes Mainboard passt in beide Gehäuse. Ich hoffe, das ist so genormt, dass alle Mainboards in eines der beiden passen sollten.
Mein Netzteil:
Meine Festplatten:
Nach Möglichkeit meinen alten Lüfter und RAM (obwohl das wohl nicht gehen wird...)
Lüfter: INTEL E97379-003 https://www.amazon.de/Kühler-S1151-INTEL-E97379-003-Foxconn/dp/B01LWMGRX6
RAM 2x: Team Group TED34096M1333HC9 https://www.ebay.de/p/140829174
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
So wenig wie möglich. Es soll wirklich die „billigste der billigen" Lösungen sein, allerdings, sollten es Komponenten sein, die in der Szene schon als sehr billig aber anfällig bekannt sind, greife ich dann schon zur nächstbesseren, wenn auch etwas teureren Variante.
Im Moment habe ich mir diesen Prozessor rausgesucht und suche nach dem günstigst passenden Mainboard dazu:
Intel Core i5-13400F Tray (CM8071505093005) (Stand: 11.08.2023- 199,60 €) https://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Intel-Core-i5-13400F-Tray-CM8071505093005-p22252397
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Innerhalb der nächsten 3 Monate.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich denke, das schaffe ich selbst.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC streamen (z.B. über Twitch/OBS)? Wenn ja- welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck,...)?
Im Moment nicht.
100€ AMD B550 Board
60€ Ryzen 3600
20€ LC-CC-120
50€ 2x16gb RAM Kit.
Damit solltest du bei 200-250€ sein.
Billiger wird es nicht.
Danke für Deine Antwort 2k5lexi! Das hilft mir sehr! Ich sehe du hast fast das gleiche System - Frage: Weißt Du ob Fortnite auf Ultra damit läuft ? Und würde GTA6 darauf gut laufen ?
Hintergrundinfo zur Beantwortung für deine Frage:
Du bist durch deine Monitore limitiert.
Dein großer Monitor kann 60Hz = 60 FPS.
Das packt der Ryzen 3600 locker.
Ob Fortnite in "Ultra" irgendwelche Einstellungen hat die die CPU Performance extrem beeinflussen und die man dann eh deaktivieren sollte... keine Ahnung. Ist nicht mein Spiel.
Was ist für dich gut laufen?
Für mich sind 60fps mittlerweile nicht mehr gut. Ich bin 120 bis 142 fps gewöhnt.
Dein Monitor kann aber mur 60. Ist jetzt die Frage was für dich gut ist.
Bzgl gta6 würd ich abwarten. Das bringt nichts zum aktuellen Zeitpunkt.
Also ich sehe keinen Unterschied zwischen 30 und 60 FPS bei Fortnite - habe aber nie soviel wert auf FPS gelegt.
Gut laufen heisst für mich ohne lags und Ruckler, also von der Systemseite her. Ich schaue gerne nebenbei Streams und höre Musik beim Zocken. Mein aktuelles System kommt da an seine Grenzen, das sollte nach meinem Geldrauswurf nicht mehr sein. ^^
Das wird der 3600 spielend erledigen.
Ich zocke grade hart gemoddetes Cities:Skylines mit 60 FPS (ist bekannt dass es CPUen und RAM vernascht wie Krümelmonster Cookies) und es läuft alles mit 60 FPS und das Video von Luis Rossman läuft auch noch nebenbei.
100€ AMD B550 Board
60€ Ryzen 3600
20€ LC-CC-120
50€ 2x16gb RAM Kit.
Naja, eine NVMe-SSD mit wenigstens 1 oder sogar 2 TB sollte noch drin sein, das Festplattengewurstel ist ja Tierquälerei. Allerdings vielleicht nicht gerade 'ne SN570, v.a. wenn Steam genutzt wird, da knickt die teils übelst ein. Zumindest in 1 TB ist eine 970 EVO Plus ja auch nicht viel teurer (bei 2 TB sieht das allerdings anders aus, da ist die SN770 etwas günstiger).
Ja eine SSD kommt sicher schnell hinterher (ich hab doch ein Herz für Tiere ^^). Läuft dann mein Betriebssystem noch wenn ich das neue Board und die CPU einbaue oder muss ich das dann neu installieren, bezüglich BIOS und Registry etc. ... ?
am besten neu machen
Kommt drauf an, vermute aber bald ja. Auf einem Sandy-Bridge-Kasten wird man ja vermutlich noch klassisch per MBR booten. Kannst du an der Art der Partitionstabelle auf deiner Systemplatte erkennen - UEFI-Boot braucht GPT. Es gibt zwar "MBR2GPT", aber das ist 'ne größere Aktion...
So, nach einigen Tagen Rumstöbern bin ich, dank Eurer tollen Hilfe, zu folgendem Ergebnis gekommen:
Passt meine Grafikkarte auf das board? NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-Gainward-GeForce-GTX-1060-Aktiv-PCIe-3-x16--Retail-_1113110.html
Reicht mein Netzteil dafür aus? Thermaltake SPS-730MPCBEU Smart SE PC-Netzteil (730 Watt, ATX 2.3) https://www.amazon.de/Thermaltake-SPS-730MPCBEU-Smart-PC-Netzteil-Watt/dp/B00BCSOYZ6
Passt sonst alles so zusammen? Sollte ich noch irgendwo drauf achten oder habe ich was vergessen?
LG Robert
MSI MPG B550 Gaming Plus AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1369907.html
AMD Ryzen 7 5700G 8x 3.80GHz So.AM4 TRAY
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5700G-8x-3-80GHz-So-AM4-TRAY_1422518.html
32GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1332101.html
1TB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8V1T0BW)
https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-3D-NAND-TLC--MZ-V8V1T0BW-_1401241.html
be quiet! Pure Rock 2 Tower Kühler
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-2-Tower-Kuehler_1359906.html
Arctic MX-4 2019 Waermeleitpaste 4g
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-MX-4-2019-Waermeleitpaste-4g_1290084.htmlHardware, Notebooks & Software bei Mindfactory7.de kaufen-0001.jpg
mit dem 5700G hast du nur PCIe 3.0. Würde ich nicht mehr nehmen, wenn du mal eine aktuellere Graka kaufst...
die 980 ist dramless.
für 3 euro mehr gibts ripjaws
wlp ist beim kühler dabei
der 5600 afaik ist schneller.
Und die Ripjaws sind besser ? Auch mit 32 GB und in welcher Hinsicht ?
Nagut, ich kann ja auch mal n bissl lesen. ^^
3600 CL16 Ram und CPU 5600 oder 5800 nehmen
die ram "hersteller" selektieren die chips.
die aegis sind quasi "resterampe".
die ripjaws sind safe.
man liest des öfteren von problemen mit den aegis dass die ihre specs nicht halten. (XMP)
sehe daher keinen grund die 3 euro nicht zu investieren zumal du die bei der ssd wieder rausholst denn die 970 evo plus ist besser als die 980 non evo und zugleich 4 euro billiger
cpu: 5600 non X, 5700x oder 5800x3d
Ok, also die SSD habe ich jetzt verbessert und die CPU auch, auch für die Ripjaws habe ich mich entschieden.
Habe ich jetzt das "PCIe 3.0" Problem gelöst?
Passt meine Graka da rein?
Und wie immer, passt das alles so zusammen und sollte ich noch auf irgendwas achten ?
PS: Die Wlp ist nur als backup, weil so günstig. Bei MediaMarkt kostet die ja schon um die 13€.
Irgendwo hab ich den Faden verloren...
Warum ist da jetzt ein 5700x in der Liste und kein 5600 oder 3600?
Und warum ist der 5700x tray ohne Endverbrauchergarantie? Und kein Boxed?
Grundsätzlich wird die Liste funktionieren. Und die 1060 6GB wird auch laufen.
Naja, ich denke das ist wie im IKEA ala "dann nimmste das noch mit und das auch noch..." ^^
Wollte eigentlich so billig wie möglich aber nun stoße ich auf Grund der Preise, wohl doch bis ans äußerste Limit meines 450 Euro Bugets.
Muss ich mir da Sorgen machen? Sollte ich eine Garantie mit abschließen ? Ist der vllt. gebraucht oder ein Rückläufer? Und ist Tray soviel schlechter als Boxed ?
Muss ich mir da Sorgen machen? Sollte ich eine Garantie mit abschließen ? Ist der vllt gebraucht oder ein Rückläufer? Und ist Tray soviel schlechter als Boxed ?
Die Tray CPUen werden zu Hunderten auf Paletten in Platiktiefziehschalen geliefert. Die sind für Systemintegratoren wie Dell, HP usw. gedacht, weil diese Firmen hunderte PCs täglich zusammenbauen und verkaufen. Gegenüber diesen PC Herstellern gibts dann eine Garantie seitens AMD. Diese Garantie gilt aber nicht wenn sie einzeln an Endkunden weiterverkauft werden.
Wenn du nen Boxed mit Endkundengarantie möchtest...:
Guter Hinweis, vielen Dank.
Was soll diese BIOS Aktualisierung eigentlich sein, braucht man die ? Da wird doch bestimmt nur der Treiber geupdatet oder...?
Dieses Service-Level-Gold mit dem 6 monatigen Direktaustausch, sollte man das unbedingt machen ?
Hier meine neue Liste:
die 980 pro macht für dich keinen sinn. selbst ich hab das nicht. die 25 euro kannst du zu 100% sparen
bios ist auf dem board so weit dass die cpu out of the box drauf läuft. das macht nur sinn wenn du ein altes board. aber selbst dann ist es käse weil du für den preis des updates auch gleich das aktuelle board kaufen kannst.
mit treibern hat das nichts zu tun
die 980 pro macht für dich keinen sinn. selbst ich hab das nicht. die 25 euro kannst du zu 100% sparen.
echt? Kannst du bitte erklären warum ? Weil die ja doppelt so schnell liest und schreibt wie die 970 evo plus oder limitiert mich da wieder etwas ?
und wann hast du vor gigabyteweise dateien zu schreiben? zumal das auf einem laufwerk direkt eh nicht der hit ist :)
selbst eine lumpige Sata SSD ist für einen spielerechner heute noch völlig ausreichend.
Das was eine SSD ausmacht, haben quasi alle ssds von haus aus und das ist die zugriffszeit. die schreib und lesegeschwindigkeit ist für einen spiele pc stand heute völlig wurscht. ob das 800mb oder 5000 sind.
spiele laden auf einer pcie ssd kaum schneller als auf einer sata. und die 970evo ist ja bereits eine solide ssd und vor allem eine ordentliche und eine abgespeckte wie die 980 non evo
bevor du geld in solche spielerein steckst, steck mehr leistung in den rechner. wenn du ne 4090 drin hast, dann kannste über solche spielereien nachdenken ;)
Ich spiele mit dem Gedanken vllt. auch mal einen Server zu Hosten - da dachte ich "kann net schaden" ¯\_(ツ)_/¯
Lies Mal einen Test zu einer Samsung 980 Pro und dann zu einer optane 900p/3dxpoint.
Dann sollte es klar werden warum die 980 pro keinen Vorteil hat zur 970 EVO plus.
