Hallo liebe Community,
ich bin neu hier, habe schon etwas herumgestöbert und muss sagen: „Ich bin begeistert von Eurem tollen Forum.“ Da bei mir im Moment ein paar extra Euros reingeflattert kommen, möchte ich mir einen neuen Prozessor und Mainboard fürs Gaming zulegen und soviel wie möglich von meinem alten PC behalten. Ich war großzügig und habe mir erstmal diesen Prozessor rausgesucht: Intel Core i5-13400F- https://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Intel-Core-i5-13400F-Tray-CM8071505093005-p22252397
Nun benötige ich Hilfe bei der Suche nach einem günstigen, passenden Mainboard dazu, möglichst mit Dual Channel RAM Technologie.
Hier mein Plan-> Mein Budget liegt bei ca. 450 Euro. Je nachdem, was ich hier so erfahren werde, werde ich aus Kostengründen entweder die CPU-Generation/ reduzieren oder noch ein paar Monate sparen.
Sollten wir es noch erleben, dass GTA6 rauskommt, möchte ich auch dies damit flüssig zocken können. Wenn jemand gute Erfahrungen mit günstigeren CPU-/Mainboard-Generationen/ -combos gemacht hat bzw. macht, nehme ich natürlich gerne Eure Ratschläge an. Alles Weitere erfahrt ihr im ausgefüllten Fragebogen weiter unten.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
Grüße Robert
Mein aktuelles System:
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro – Version 22H2 (Build 19045.3208)
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GH z https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-2500K-4x-3-30GHz-So-1155-BOX_688677.html
Mainboard: ASRock H61M-DGS R2.0 https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS R2.0/index.asp
Arbeitsspeicher: 2x 4,0 GB DDR3- Team Group TED34096M1333HC9 https://www.ebay.de/p/140829174
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-Gainward-GeForce-GTX-1060-Aktiv-PCIe-3-x16--Retail-_1113110.html
Festplatten:
1. Western Digital WD10EZEX-00BN5A0, DCM DARNHT2CG, 1TB SATA 3.5 Festplatte https://www.amazon.de/WD10EZEX-00BN5A0-DARNHT2CG-Western-Digital-Festplatte/dp/B00T6Q0QV2
2. 1000GB Toshiba P300, 3,5„, SATA 6Gb/s (HDWD110) https://www.easy-tecs.de/19/1000gb-toshiba-p300-3-5-sata-6gb/s-hdwd110
Netzteil: Thermaltake SPS-730MPCBEU Smart SE PC-Netzteil (730 Watt, ATX 2.3) https://www.amazon.de/Thermaltake-SPS-730MPCBEU-Smart-PC-Netzteil-Watt/dp/B00BCSOYZ6
Ethernet: Realtek PCIe Family Controller
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Im Moment: Fortnite (hauptsächlich), GTA5, alle existierenden Battlefields, Hell Let Loose, RaceRoom
Später: natürlich GTA6
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Eigentlich nicht. Er sollte fürs Gaming optimiert sein. (das Bissl, was ich evtl. damit Bild-/Musik-/videobearbeitungsmäßig machen werde, packt der sicher...)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung,...)?
Das Mainboard sollte Dual Channel RAM-Technologie haben.
Er soll verlässlich, stabil in puncto Performance und vor allem „billig" sein.
Beleuchtung sollte er auf keinen Fall haben, frisst nur unnötig Ressourcen, denke ich.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
3 Monitore- Auf FPS lege ich nicht so viel Wert, aber 30-60 FPS sollten schon drin sein.
Hauptmonitor: iiyama ProLite B2780HSU – 1920x1080 (nativ)
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-b2780hsu-b1/
Links/rechts: Philips 170B – 1280x1024 (nativ)
https://www.philips.de/c-p/170B7CS_00/lcd-monitor
Aus Energiespargründen reichen die mir erstmal.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Sachen, die ich noch weiter benutzen möchte:
Meine Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-Gainward-GeForce-GTX-1060-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1113110.html
Mein altes Gehäuse- habe 2 verschiedene: eins ist 35,5 cm hoch/41cm lang/18cm breit und das andere 41cm hoch/45cm lang/20cm breit. Mein altes Mainboard passt in beide Gehäuse. Ich hoffe, das ist so genormt, dass alle Mainboards in eines der beiden passen sollten.
Mein Netzteil:
Meine Festplatten:
Nach Möglichkeit meinen alten Lüfter und RAM (obwohl das wohl nicht gehen wird...)
Lüfter: INTEL E97379-003 https://www.amazon.de/Kühler-S1151-INTEL-E97379-003-Foxconn/dp/B01LWMGRX6
RAM 2x: Team Group TED34096M1333HC9 https://www.ebay.de/p/140829174
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
So wenig wie möglich. Es soll wirklich die „billigste der billigen" Lösungen sein, allerdings, sollten es Komponenten sein, die in der Szene schon als sehr billig aber anfällig bekannt sind, greife ich dann schon zur nächstbesseren, wenn auch etwas teureren Variante.
Im Moment habe ich mir diesen Prozessor rausgesucht und suche nach dem günstigst passenden Mainboard dazu:
Intel Core i5-13400F Tray (CM8071505093005) (Stand: 11.08.2023- 199,60 €) https://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Intel-Core-i5-13400F-Tray-CM8071505093005-p22252397
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Innerhalb der nächsten 3 Monate.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich denke, das schaffe ich selbst.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC streamen (z.B. über Twitch/OBS)? Wenn ja- welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck,...)?
Im Moment nicht.
Grüße Robert
Festplatten:
Mein Netzteil:
Meine Festplatten:
Im Moment nicht.
