7900XT extrem langsam. Hilfe 😔
Ja, habe mich festgelegt..
Bestelle bei Dubaro.
Muss mich nur noch bzgl. Gehäuse entscheiden.
Das NZXT ist wohl echt besser von der Funktionalität.
Ist ja eigentlich wichtiger als die Optik.
Nicht, dass es dann mit dem Fractal Probleme gibt.
Dazu nehme ich mir nachher nochmal richtig Zeit und informiere mich ausgiebig.
Mache ich mit mir selber aus
und dann wird bestellt 😊
jedes halbwegs aktuelle auf airflow ausgelegte gehäuse erfüllt die anforderungen an die hardware sagen wir mal zu 80%.
ob du jetzt ein h7,h5,4000d, dx500 oder north nimmst, ist am ende nicht ausschlaggebend. Nimm das was dir besser gefällt. ich hab das h7 weil es bei release der 4090 kein north gab. ich musste also handeln ^^
das NZXT hat kein PWM lüfter dabei. das north dagegen schon. das 500dx glaub auch. beim h7 würde ich die lüfter eh austauschen aber das ist kein muss.
die 4090 passt in das h7 oder north ohne problem rein. der rest auch.
funktional sind alle zu 80% gleich. du hast auch kaum hardware was verbaut wird. 3 kabel hinten und paar lüfter. klappe zu fertig. wirst du nie mehr wieder sehen^^
So ihr hilfsbereiten lieben Leute!
Es ist vollbracht ☺️
Ich möchte mich noch einmal ganz ganz herzlich für euren sagenhaften Support auf dieser langen Reise bedanken 🥰
Ich werde mich nochmal melden, wenn der Rechner da ist..
Liebe Grüße
Jörn
Hier kommt noch ein klitzekleiner Nachschlag 😅
Er kann es einfach nicht lassen..
Dann hätte ich wenigstens bei einer Sache gespart 🤣
Ist eine Beleuchtung ringsrum hilfreich oder nervt das eher?
Falls jemand eine Empfehlung hat, wird die bestellt ohne rumzueiern.
Cooles Ding, viel Freude damit.
Ja, ich kenne da jemanden der mir dieses cooles Ding konfiguriert hat 😉
Bin vor allem erfreut, dass du dich noch für ein Fractal Gehäuse entschieden hast, mir kommt im Moment nichts anderes mehr ins Haus, habe im Einsatz
Define S
Mehsify C
Meshify 2
Meshify 2 XL
Also ich hab ein Be Quiet silent base 802 und bin sehr zufrieden damit, man kann optional die front dämmen oder die Perforierung offen lassen. Es ist einfach nur schlicht Schwarz und alles dunkel nur die AIO und die Grafikkarte haben ein automatisches Farbwechsel Programm. Find ich soweit ganz okay, aber viel mehr darf es nicht sein. Ist dezent.
Define S
Mehsify C
Meshify 2
Meshify 2 XL
Ich dachte, das wären Mauspads..
Aber nein, es sind tatsächlich 4 Gehäuse 😅👌🏼
Jo, genau das gleiche hatte ich ja auch beim Rechner von CSL ausgewählt.
Aber den PC habe ich ja zurückgeschickt..
I
config sieht gut aus.
Beliebiger hersteller bei der gpu heißt zu 99% : Palit/gainward, zotac, KFA, Manli. Kannst ja dann mal berichten.
und zeig uns bitte mal wie der rechner am ende ausschaut in bezug auf die qualität des zusammenbaus /kabelmanagment. afaik leistet dubaro aber solide arbeit
Selbstverständlich 😊
Und keiner von denen hat 7900XT im Programm oder? 😂
Beim Rechner von CSL hatte ich eine Sapphire Pulse.
Jetzt kommt bestimmt ASRock.
Musst du nur die Karte einbauen?
Die Grafikkarte hab ich eingebaut.
Aber sie hängt ordentlich durch.
Ich muss noch rausfinden, was von den Teilen die Stütze ist 😅
Interessante Lüfteranordnung.
Würde den mittleren Lüfter im Deckel eher an die Rückseite setzen.
Ich glaube, es gibt gar keine Stütze...
Muss ich wohl seperat kaufen.
Aber bitte den "Stofffetzen" (Mütze?) unter der Karte wegmachen bevor der Rechner angeschaltet wird :d
Yeslie, aber das ist vorerst meine GPU Stütze..
Jetzt sind die Stromkabel doppelt.
Rechts sind die beiden Kleinen nach oben gebogen.
Ein Hinweis für Menschen wie mich, dass die Kabel links in die Grafikkarte gehören?
Kann ja noch einer zusätzlich hin, oder?
Vermutlich ist es egal welche Kabel, richtig?
Ist bestimmt nur eine zweite Stromversorgung für eine weitere Karte?
Und in der GPU ist es auch egal, welche rechts und links?
So würde ich das reinknuspern.
Passt das?
keine Y kabel verbauen
das eine 8Pin Kabel steckt nicht richtig, willst du das deine Grafikkarte gleich abraucht? :d
Nein, ich habe sie noch nicht richtig reingedrückt, weil ich erst wissen wollte, ob es egal ist, welches rechts und welches links 😉
Habe sie nun reingedrückt bis "click" 😊
links und rechts ist egal, wichtig ist das es keine Y kabel sind wenn das möglich ist bei dem netzteil und das sie am netzteil in den PCI steckplätzen stecken.
und das die 8 Pin stecker richtig sitzen nicht nur bis klick sondern das meine ich...
GPU stütze mit gummiauflage und magnet im fuss damit sie nicht so leicht verrutscht
hab ich auch, 2 mal einmal schwarz einmal rot
Ja, da hatte ich sie noch nicht richtig reingesteckt.
Jetzt sieht das so aus:
bei einer 7900xt würde ich alle lüfter reinblasend machen auch die oberen, ansonsten ziehst du dir nur staub hinten durch das gehäuse.
entweder verbaust du 3 lüfter vorne und 2 oben wobei die vorne die reinfördern immer 20% schneller laufen sollten als die rausblasend oben.
aber bei dem kleinen gehäuse ist es wirklich besser wenn du alle reinblasen lässt.
wärmeleitpaste hast du auf der CPU ganzflächig aufgetragen? mit einem punkt in der mitte brauchste bei den Ryzen CPU´s nicht anfangen......
Sind natürlich keine Streichhölzer drin 😁
Geht das für einen Tag, Stütze bestelle ich gleich..
Hat doch Dubaro für mich zusammengebaut.
Ich musste nur die GPU einsetzen 😅
