[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
again the other mobos they will get last and sweaty this nice update !!!!!!!!!
Bios Splitten, dann den 2nd split mit dem AMIBCP öffnen, unter "Setup- Advanced - Demo Board - PCI-E Port" die ASPM einstellen sollte helfen.
Bei meinen Mods schalte ich die Device immer auf Enabled und ASPM auf "Auto" so kann das System selbst wählen welche Geräte ASPM unterstützen und welche nicht.
Hinterher die Splits wieder zusammenfügen und das Bios speichern und neu flashen.
Kannst du das auch für ein ASUS x570 Hero WiFi aktivieren?
Support für
B450 GAMING PLUS MAX​
AMI BIOS 7B86vHI 2023-07-04
  • Beschreibung:
  • Modify language related issue.-
  • Add ASPM Control item.
Ich denke mal nicht das es Existenziell wichtig ist !
Oder ist ein Muss unbedingt drauf ?
Ist nur für Energie Einsparungen bei PCIe Anschlüssen, also alles an Zusatzkarten, notwendig oder auch nicht.
Im IDLE hat sich der Verbrauch von 134 W auf 117 W reduziert, gemessen an der Steckdose mit dem ganzen System.
Auch sollte man wenn die Funktion eingeschaltet wird, da gibt es verschiedene Einstellungen, immer diese Einstellung auch vornehmen.
Also alles was verbaut ist, siehe Spoiler:
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 65W ECO Mode
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
BIOS Version: A.90
Memory: LC-RAM-DDR4-3200-RGB-32GB @ OC auf 3800 MHz Cl 16
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
Graphics: MSI RX 6700 XT GAMING X, 12272 MB
Drive 1: NVMe SSD, MSI M480 1TB
Drive 2: NVMe SSD, SPCC M.2 2TB
Drive 3: NVMe SSD, SPCC M.2 1TB
Drive 4: NVMe SSD, CT2000P2SSD8, 2TB
Drive 5: SSD, SanDisk SSD PLUS 1000GB, 1TB
Drive 6: SSD, SanDisk SDSSDH3 2T00, 2TB
Network: Intel® Wi-Fi 6 AX200
The Wireless module is pre-installed in the M2_WIFI1 (Key-E) slot
Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 2.4Gbps
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
  • Supports Bluetooth® 5.1
Network: Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, DE
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
Headset: MSI IMMERSE GH50
Monitor: iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Drucker: Brother MFC-J5720DW
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
Lüfter: 3 x Front – rein
Thermaltake Riing 12 LED RGB Radiator Fan Sync Edition, 3er-Pack, 120mm
2 x Seite – rein
SilverStone Air Slimmer 120 ARGB, 120mm
3 x Radiator oben – raus
MSI 3x 120mm, 500-2500rpm, 39.9dB(A), 131.5m³/h, 4.29mmH₂O
1 x Hinten – raus
MSI Lüfter
OS: Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Ver.2009
Für das MSI B550-A PRO ist eine neue Version veröffentlicht worden:
AMI BIOS - 7C56vAE - 2023-07-14 - 17.34 MB
Beschreibung:
LG
Fürs erste ist das 10.01 BIOS für das X470 Taichi erstmal offline. Gibt einen Bug der dafür sorgt, dass das Board nicht mehr booted (bricked) - Das Board kann, mit Hilfe eines CH341A, 1.8V Adapter und einem SOIC16 Clip und flashen eines älteren BIOS (getested mit 8.01) wieder zum leben erweckt werden. ASRock geht der Sache bereits nach und versucht den Verursacher des Fehlers ausfindig zumachen.
Solltest ihr aufgrund 10.01 mit eurem board nicht mehr booten können, bitte mir einmal ne PN schreiben, ich leite das dann weiter.
I asked for a new bios with aspm control at the msi forum and they sent it to me for x570 tomahawk (E7C84AMS 1.E2)
Für mein Gigabyte B550I Aorus Pro AX 1.x gibt's n neues BIOS, FCa. Habs mal drauf gehauen. Kein Plan, was da besser sein soll. Hab noch nie 5800X3D Performance improvements gemerkt 🫠
Ich mache immer BIOS Updates, außer es sind betas. Ansonsten wüsste ich keinen Grund da irgendwas nicht zu updaten.
Kann man tun, aber es bringt halt in der Regel keinen merkbaren Leistungssprung, manchmal trifft sogar das Gegenteil ein.
Und den Leistungseinfall merkt man auch nicht.
außerhalb von Benchmarks wahrscheinlich nicht.
Also einfach finale neue BIOS Versionen installieren. Umsonst machen die Hersteller das ja auch nicht 😁
Welche PBO Settings? Um beim 5800x3d mehr Takt zu ermöglichen oder was genau? Co ging ja vorher schon, genauso PPT tdc edc anspassen.
War ja auch das vorige BIOS schon 1.2.0.8 ;)
Motherboard​
Version​
Release Date​
Mirror​
B550 Phantom Gaming-ITX/ax​
2.63​
07/06/2023​
B550 Extreme4​
2.71​
07/06/2023​
B550 PG Velocita​
2.71​
07/06/2023​
B550 Steel Legend​
2.71​
07/06/2023​
B550 Taichi​
2.71​
07/06/2023​
B550 Taichi Razer Edition​
2.71​
07/06/2023​
Changelog
Update AGESA to 1.2.0.A
Was hat es mit AGESA 1.2.0.A auf sich?
Ich kenne es nicht das da Buchstaben enthalten sind, ist das so eine Art Beta?
Was wird dabei geändert beziehungsweise verbessert?
Es ist keine Beta - 1.2.0.A ist vorrangig dazu da, um Sicherheitslücken zu schließen
@CornFlakes1991
Verstehe, hat das was mit "Zenbleed" bezüglich Zen 2 zu tun?
Die kommen nach AMD erst Ende des Jahres für fast alle Consumer CPUs!
