Hallo zusammen.
Ich verzweifle gerade an einem kuriosen Problem.
Hier im Haushalt gibt es zwei PCs mit gleichem Prozessor und einer davon ist deutlich langsamer in Cinebench 15.
Ich komme nicht drauf, woran es liegen könnte.
Also erstmal die Hardware der PCs:
Rechner 1
Fractal Ion+ 2 860W
MSI Z690 Edge Wifi DDR4
Intel Core i7-12700K
Corsair Dominator Plat. SE 32GB (4x8GB DDR4 3200 C14-16-16-36)
Noctua NH-D15S Chromax
WD Black SN850 1TB
WD Blue SATA 1TB
Asus RTX 3080 TUF OC V2
5 Noctua-Lüfter
Windows 11 Pro 64 Bit
Rechner 2
MSI MEG Ai1300P
Asus Strix z790-A D4
Corsair Dominator Plat. RGB 32GB (2x16GB DDR4 3200 C14-14-14-34)
WD Black SN850 1TB
WD Blue SATA 1TB
Nvidia RTX 3080 FE
5 Noctua-Lüfter
Ich habe beide PCs selbst zusammengebaut und alle Teile waren Neuware.
Rechner 1 ist mit ca. 2700 Punkten im Cinebench R15 fast 20% langsamer als Rechner 2 mit 3300 Punkten.
Es läuft jeweils ein frisches Windows 11 Pro 22H2 wo nur die Treiber und alle Updates installiert sind.
Die Energieverwaltung ist jeweils "Ausbalanciert" mit den gleichen Einstellungen für alle Unterkategorien.
Die Kernisolierung von Windows ist aus.
Die ME-Firmware und der CPU-Microcode sind bei beiden gleich.
Der RAM hat leicht schlechtere Timings, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Im BIOS habe ich bei beiden PCs nach dem Laden der Defaults nur XMP angestellt und ein paar Sachen, die nichts mit der Performance zu tun haben.
Bootlogo, Lüfter, RGB-LEDs aus.
Es sind keine Auto-OC-Mechanismen aktiviert (Asus Multi Core Enhancement und MSI Enhanced CPU Turbo sind aus).
HWInfo zeigt während des Cinebench für beide CPUs die gleichen Taktraten (alle P-Cores 4700 MHz, alle E-Cores 3600 MHz).
Die Kern-Temperaturen sind irgendwo zwischen 70°C und 80°C und HWInfo zeigt kein "Temperature Throttling" und kein "Power Limit Throttling".
Ich habe auch schon verschiedene BIOS-Versionen probiert, aber der Cinebench-Score war immer ungefähr gleich.
Manche Treiber unterscheiden sich in der Versionsnummer und Releasedatum, aber auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass dies 20% CPU-Performance kostet.
Würde mich freuen, wenn jemand Tipps zur Lösung hätte.
Vielen Dank
Edit:
Im Cinebench R20 ist der Unterschied nicht so groß: 8377 gegen 8479
Rechner 1
Fractal Ion+ 2 860W
WD Black SN850 1TB
WD Blue SATA 1TB
5 Noctua-Lüfter
Rechner 2
MSI MEG Ai1300P
WD Black SN850 1TB
WD Blue SATA 1TB
Nvidia RTX 3080 FE
5 Noctua-Lüfter
Vielen Dank
Edit:
... na dann rätsel mal weiter.
