Ich würde unter Linux doch eher zu einigermaßen gut abgehangener Hardware raten, damit man vernünftige Chancen hat, daß der Kram auch "out of the box" läuft. Ein echtes Wunderwerk der Rechentechnik braucht man ja in diesem Fall wohl ohnehin nicht - selbst wenn wir mal von einem nobel ausgestatteten E5570 mit i7-6820HQ ausgehen, ist jeder lumpige i3-12100 doppelt so schnell. Eher sollte man darauf achten, was sich z.B. onboard so an WLAN und LAN tummelt und ob das ohne Verrenkungen läuft.
Egal ob nun LGA1700- oder AM4-Plattform (ich würde einen i3-12100/13100 / i5-12400 bzw. Ryzen 5600G oder 5700G ins Auge fassen), einen DP-1.4-Ausgang mit genug Bandbreite für 3440x1440/10 bit/165 Hz haben alle in Frage kommenden Kandidaten. Wobei im Office-Betrieb kein Mensch 165 Hz braucht, 60 Hz auswählen und fertig.
Nachdem das Budget ja gut ausreichend sein sollte, würde ich die ganze Sache auch eher von hinten angehen und auf Qualität, Erweiterbarkeit, Geräuscharmut und Effizienz achten. Da sollte man halt schon eine gewisse Vorstellung davon haben, was man in Sachen Gehäuse gern hätte.
Das
✔ Preisvergleich für Fractal Design Define 7 Mini Black Solid ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Mini-Tower • Volumen: 33.21l • Abmessungen (BxHxT): 205x406x399mm • Mainboard: bis µATX Unter… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
wäre an sich ausreichend, aber mal so eben gar keine 5,25"-Einschübe finde ich irgendwie auch doof. Also vielleicht doch das große:
✔ Preisvergleich für Fractal Design Define 7 Black Solid ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 62.23l • Abmessungen (BxHxT): 240x474x547mm • Mainboard: bis ATX (284mm… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
(Gibt's auch noch in anderen "Farb"varianten wie weiß, grau, oder schwarz/weiß.)
Lüfteriche würde ich ggf. tauschen gegen
✔ Preisvergleich für be quiet! Silent Wings 4 PWM ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 140x140x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 1100rpm • Luftdurchsatz: 87.16… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Hinten evtl. die High-Speed-Variante.
Als CPU-Kühler evtl. ein
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Rock Slim ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 127x159x72mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 120x120x23mm, 1500rpm, 2… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
oder
✔ Preisvergleich für Noctua NH-U12S ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 125x158x71mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 125x158x45… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
bzw.
✔ Preisvergleich für Noctua NH-U12S SE-AM4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 125x158x71mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 125x158x45… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Board kann man im Prinzip entwder Micro-ATX oder ATX nehmen. Mit einem "ausgewachsenen" ist man typischerweise bei der Zahl der Lüfteranschlüsse klar im Vorteil (da sind es selten weniger als 6, bei mager ausgestatteten µATX-Boards aber teils nur 2-3), dafür darf man sich aber teils in der gleichen Klasse mit Gigabit-LAN statt 2,5 Gb begnügen, also aufgepaßt. In Sachen Lüftersteuerung ist die Hardware oft ähnlich leistungsfähig, eine ähnlich komfortable automatische Einmessung wie ASUS hat aber beileibe nicht jeder Hersteller - bei dem BIOS-Interface von MSI fühlte ich mich da etwas an selige Haswell-Zeiten erinnert. Da also bitte drauf achten.
Als SSD vielleicht sowas
✔ Preisvergleich für Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Kleiner lohnt sich schier nicht mehr.
Als RAM würde ich wohl ein 16er Kit DDR4-3200 mit CL16 nehmen.
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast UDIMM 16GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18, 1RX8 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Es sei denn, du bist auf dem Ökotrip, dann könnte man mit sowas noch 1-2 W einsparen
✔ Preisvergleich für Kingston ValueRAM UDIMM 8GB ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 1x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
(8 St x8)
✔ Preisvergleich für Kingston ValueRAM UDIMM 8GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 1x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
(4 St x16)
A propos Ökotrip, du bist manchmal mit einem größeren Chipsatz besser dran als mit einem kleineren, nämlich dann, wenn der fehlenden USB-Anschlußvielfalt mit extra USB-Hubs nachgeholfen wurde. Intel B660/B760 vs. Z690/790 ist gerne mal so ein Fall.
Die aktuelle Version von powertop sollte man sich auf jeden Fall ziehen und mal powertop --auto-tune drüberlaufen lassen (ich weiß jetzt bloß nicht, ob man das bei jedem Systemstart wieder durchlaufen lassen muß).
Ebenso ist es fast schon normal, daß man im BIOS den Package-C-States, ASPM (PCIe und ggf. DMI) und SATA LPM auf die Sprünge helfen darf, und die eingestellten Power-Limits (respektive PPT/TDC/EDC) sollte man auch mal mit der CPU-Spec abgleichen.
