ich habe ein inzwischen nerviges Problem.
Mein Rechner zeigt plötzlich einen Blackscreen, Lüfter laufen auf Max (ich denke primär Grafikkarte) und ich muss den Rechner neu starten.
Das Problem tritt primär bei Diablo 4 auf (bei Zombie Army 4 auch nach kurzer Zeit, aber nur einmal probiert), es gibt aber keine bestimmte Zeitspanne oder bestimmten Punkt, manchmal gleich bei der Charakterauswahl, manchaml noch bevor ich in der Warteschlange bin, meist in der Stadt bei Händlern oder in anderen Menus. Ich habe die FPS schon global limitiert (144) und auch ingame 90 und spiele (bzw. versuche) nur mit Medium Einstellungen, ab und an kann ich mal ganz normal 1-2h spielen.
Die Grafikkarte ist mit D4 in den Einstellungen nicht im Ansatz ausgelastet (Temp. ca. 70°, GPU Auslastung unter 80%, Speicher schwankend aber max. 8-10GB)
Ich habe inzwischen schon seit Release mit den Blizzardsupport hin und hergeschrieben, und schon die meisten Hintergrundprogramme ausgehabt, Treiber sind aktuell (und es wurden auch immer die neuesten installiert, wenn erschienen), das WIndows10 ist aktuell, Bios ist inzwischen wieder aktuell und auch die Grafkkarte hat die aktuellste FirmwareVersion. Die Grafikkartentreiber wurden auch schon mehrfach mit den NvidiaRemovaltool deinstalliert und neu installiert.
Ich habe auch schon mit den Nvidiasupport geschrieben und den Stabilitätstest durchgeführt (lief über 1h stabil und ohjne Probleme, allerdings die Grafikkarte nicht am Limit ausgereizt (Meist 82%-+, Temp ca. 71°, VRAM meist knapp 4GB, manchmal leicht drüber), ich habe aus versehen mal den Benchmark gestartet (mit unlimitierten FPS) er zeigt reichlich 6000fps an, VRAM wird ungefähr zur Hälfte ausgelastet und dann Blackscreen, mit limitierten FPS läuft er die 3min bei 144 ohne Probleme durch)
Cyberpunk kann ich mit hohen Einstellungen und 3440x1440 Auflösung ohne Probleme spielen und die Graka ist da deutlich ausgelasteter als bei D4, zumindest den Lüftergeräuschen nach, über VRAM Auslastung kann ich gerade ncihts sagen.
Ich habe den Rechner inzwischen auch wieder gut entstaubt, das Stromkabel zur GraKa getauscht und am Netzteil den empfohlenen Stecker benutzt
Unter normalen Windows keinerlei Probleme und da laufen teilweise mehrere kleinere Clicker/Idle Spiele
jemand eine Idee wo das Problem sein kann? Tippe mal auf Graka oder evtl. Netzteil.
Ich hatte die letzten 2,5 Jahre keinerlei Probleme.
Zur Zeit warte ich auf Antwort von Nvidia wegen Stresstest und Benchmark.
Mein System:
AMD Ryzen 9 5950X (16x 3.4GHz / 4.9GHz Turbo)
be quiet! Pure Loop 360mm
MSI B550 TOMAHAWK
32GB (2x16GB) GSkill DDR4 3600MHz Trident Z NEO
2TB Corsair MP400 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 3480MB/s ; S 3000MB/s)
24GB Palit RTX3090 GamingPro
1000W be quiet! Straight Power 11
Windows10 Pro
Mein System:
MSI B550 TOMAHAWK
Windows10 Pro
