Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO im Test: Unter Umgebungstemperatur
Bereits vor einigen Jahren gab es einen kurzen Trend der Kühler mit Peltier-Element. Intel sah darin offenbar eine Möglichkeit, sich weiter zu differenzieren. In der Zwischenzeit hat man mit einigen Herstellern die Kühler und auch die dazugehörige Software weiterentwickelt, sodass eine automatische Steuerung stattfindet und das Peltier-Element nur dann arbeitet, wenn es auch benötigt wird. Wir haben den Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO im Zusammenspiel mit einem Core i9-13900K einem Test unterzogen.
... weiterlesen
@freshgordon
Das ist der Fluch eines Peltierelementes, es frisst Strom ohne Ende. Die Effizienz von solchen Teilen ist einfach grottenschlecht.
@freshgordon
Schon klar, ich kann auch sehen dass es spannend ist damit zu experimentieren. Aber ich verstehe nicht wer die Zielgruppe sein soll und welche Marketingabteilung meint es lohnt sich das Teil in dem Zustand auf den Markt zu werfen
Edith:
Als bastel Projekt selber gemacht hätte ich gesagt ganz toll :fresse:
Die Marketingabteilungen stürzen sich auf alles was "Neu" ist und man vemarkten kann, man hat am PC eigentlich jedem Teil RGB und/oder Bildschirme verpasst, damit lockt man Niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Die richtigen Buzzwords "Kühlt ihre CPU auch unter Zimmertemperatur!" oder ähnliches, und schon werden viele kaufen. Zielgruppe ist die welche so einen Hype Geil finden und den richtigen Influencer auf YT schauen. Mit Peltierelementen zur CPU-Kühlung habe ich mal vor über 15 Jahren rumgespielt, andere sogar schon früher, und es war schon damals Quatsch. :) Aber da war die kWh noch günstiger zu bekommen.
Wird es das Kit auch für AMD am5 geben?
Edith:
Als GPU Lösung hatte ich das mal probiert:
Die Idee hat auch ohne Peltier (Dämmschicht wenn inaktiv) genug gebracht, dass ich es lange Zeit im PC gelassen habe:
3080 ti ftw + dual tower GPU-backplate mit optionalem tec
Fazit bei mir:
Als boost verwenden - spät einschalten und früh ausschalten
korrekte tec Stärke wählen
Zwischen Backplate und GPU muss die Luft mit Knete ausgetautscht werden. K5-Pro ist dazu ungenügengd.
Dank Igor bin ich auf Honeywell gestoßen, was mir wieder Hoffnung macht für die nächsten Tests.
Lohnt nicht bei einer 4090/4090ti - Die Kühler sind viel zu ordentlich um den Mod zu rechtfertigen.
Nächstes Mal einfach am Radi anschließen um das Tau Thema weitestgehend zu umgehen.
Mit dem Noctua NH-D15 wird der Prozessor aber nur ein Grad Celsius kühler als mit dem MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO.
Boah okay ne und dann noch Verbrauch + Preis + Lautstärke.
Die 4090 ist in meinen Augen, und das darf gerne jeder anders sehen, ein geniales Teil. Meine iChill ist so kompakt und kühl, da wüsste ich nicht warum man da mit Peltierelementen rumspielen sollte. Zum privaten rumspielen bestimmt nett, aber nicht wirklich nötig. Mit der AiO von Oben wird man auch mit den Empfindungen der Leuten spielen, nur kalte CPUs sind gute CPUs, sagt die Werbung. :) Und irgendwie gruselt es mich vor den nächsten Generationen an CPUs und GPUs, nicht: "The Sky is the Limit", sondern "5 kW is the Limit!". :) Mal sehen was AMD als nächstes verkackt, ihr AM5-Design der CPUs ist ja ein Hochofen. :(
Fazit bei mir:
Ganz toll :)
Hast du da ein worklog am laufen??
Ähm, nein, wozu soll man sich einen Stromfresser in's Haus holen, wenn man den PC größenteils auf Stromsparen Optimiert bei trotz guter Leistung?
In der Schule gäbe es dafür eine glatte 6. Und die auch nur, weil es keine 7 oder 8 gibt....
Die Frage ist ja, wieso man im Alltagsberieb überhaupt ein Kühlsystem brauchen soll, das unter Umgebungstemperatur arbeitet, dafür aber selbst eine ganze Menge zusätzliche (!!) Hitze erzeugt, die sich natürlich auch im Stromverbrauch niederschlägt. Die CPU arbeitet immer, auch bei hochsommerlichen Temperaturen, bei einem Vielfachen der Umgebungstemperatur. Somit ist es physikalisch überhaupt kein Problem, die Hitze von dort wegzuleiten und an die Umgebungsluft abzuleiten. Ob man sie dabei auf 90° hält, oder auf 85....
Es kommt also nur darauf an, einen möglichst großen Temperatur-Umsatz zu erreichen. Und daß hier sogar schnöde Luftkühler die Peltier-HighTech schlagen können, macht mir besondere Freude...
... kannst dir eh nur einen kleinen Kaltwassersatz basteln ausm Tiefkühlaggregat, und das Aggregat ausm Balkon stellen, alles andere is wertlos :d...
Problem ist aber, dass die CPUs Grütze sind.
Müsste man mal ordentlich testen, aber ich schätze, dass die selbst bei -10°C Wassertemperatur ins thermal throtteling gehen würden, weil die Leistungsdichte einfach zu groß ist.
TEC sind hierfür einfach unnötig und somit in Summe den etablierten Lösungen unterlegen. So etwas braucht man nur dann, wenn kein anderes Kühlungskonzept ausreicht, weil man hiermit eben alles gekühlt bekommen kann - man muss nur genügend Strom hineinbuttern.
Ich habe da gut lust wieder aus einem tiefkühler und kühlschrank eine kompressorkühlung zusmenzubasteln, das war sehr spassig.
Besser du nimmst ein Aggregat für eine kleine Gastro-Tiefkühlung (das is so ne Montageplatte, wo Kompressor, Trockner, Druckschalter, Kondensator und so Kram drauf sind).
Kühlschrank würd ich weniger schlachten, das Zeug hat recht wenig Leistung und der Kondensator ist eher wenig zu gebrauchen. Und teilweise schon zu billig gebaut, mit gepressten Alurohren und so, das ist scheiße zum Löten.
Dazu brauchst du dann einen geeigneten Druchlaufkühler, also etwas wo das Gas expandiert und Verdampft und das Wasser (bzw. Glykol Gemisch) kühlt. Einen Rohrbündelverdampfer könnte man sich aus Kupferrohr (das große für außen könnte bissl teuer werden) selbst fiddeln. Kein Plan obs billige Plattenverdampfer gibt oder sowas, bin zu lang weg von der Branche. Ob man einen kleinen Plattenwärmetauscher dafür zweckentfremden kann, kein Plan.
Der kommt halt statt dem Radiator in den Loop (eh klar...).
Ein/Aus nach Thermostat Kühlwassertemperatur, damits nicht zu sehr schwankt genug Wasservolumen (paar Liter so 3-10 würde ich machen).
Diese Gastro-Durchlaufkühler wären aber einen Blick wert, sowas gibts billig, und das sollte Leistungsmäßig evtl. im Rahmen sein, dazu handlich.
Mit 1100W Kühlleistung von 18° auf 8°C könnte mans probieren, wird zwar kein SubZero, aber immerhin unter den ca. 40°C die man normal schafft.
Wie die Leistung genau skaliert, mh, Wirkungsgrad steigt bei größerer Spreizung, habs aber nimmer so genau im Kopf.
Tausi is halt bissl viel zum Probieren, wobei, fürn Durchschnittsluxer wäre das durchaus ein Taschengeld-Projekt :d...
Ganz toll :)
Eigentlich bei overclock.net.
Die Seite hat leider 90% seiner Forumsbilder verloren vor ein paar Monaten.
In Kurzfassung mit Bildern steht noch etwas bei Igor im "Traumgehäuse" Thread.
Ich habe derzeit noch 2 weitere Stoffe hierfür um es schöner zu beziehen, aber andere Projektpriortäten:
Wenn jemand den Case übernehmen möchte, einfach anschreiben.
Wer im Norden wohnt, dem bringe ich das Monster sogar vorbei.
Ich habe das damals mehrmals gebaut, man kommt mit einem kühlschrank bis -37 aber kann es bei last nicht halten. Tiefkühler und kühlschrank combo ist da schon besser geeignet. Bei denen für die gastro musst du selber evakuieren und löten, das will ich nicht. Ich will die ghetto methode.
Wie hast das mit Kühlschrank ohne Löten gemacht? Der hat doch auch nur so ne Verdampferplatte drin?
Na ja... wie groß ist die CPU überhaupt? Bei Intel (Alder Lake) ist das Die 10x20mm klein. Und auf der winzigen Fläche werden bis zu 250 Watt Abwärme erzeugt! Wobei ein Großteil davon auf der noch einmal erheblich kleineren Fäche der eigentlichen CPU-Kerne anfallen. Das wegzukühlen, ist schon eine Herausforderung....
Das ist Cooler Master. Wenn man schaut was die schon alles gemacht, versucht und erfunden haben, müssten sie die absolute Nummer 1 sein. Leider ist die gesamte Firmenpolitik so, dass Leistung missachtet, Unfähigkeit belohnt und sowieso das gesamte Team alle paar Jahre ausgetauscht wird.
Daher wiederholen sich auch ständig die gleichen Fehler. Aktuell haben sie wieder ne total destruktive Phase. Netzteile haben sie total an die Wand gefahren.
Wüsste aktuell nicht 1 Produkt von cm was es nicht woanders besser oder billiger gäbe.
Sag ich ja. Mir ist schon klar, dass das alles eng zusammen gepackt sien muss wegen Signallaufzeit und so Kram.
Aber es macht halt irgendann keinen Sinn mehr, wenn man den Punkt erreicht, der jetzt erreicht ist.
Mein 5900X ist ja auch nicht viel besser, die 7er Reihe dürfte noch schlimmer sein, und von den Intels reden wir eben erst gar nicht. War am Anfang richtig geschockt über die CPU Temperatur unter Wakü (im Vergleich zu älteren CPUs), aber das ist heute nunmal so...
Ja eh. In meiner über 20 Jährigen PC Karriere kann ich mich an kein Cooler Master Produkt erinnern, das irgendwie gut gewesen wäre...
Ging mir beim Wechsel von 5800X auf 7600X auch so. Die Temperaturen, die für mich (mit Undervolting) bei der AM4-CPU normal waren, erreiche ich bei der 7600X einfach nicht. Aber AMD sagt ja, daß bis 95°C kein Problem sind....
Kleinere Strukturen, nur ein Die....
Und die kleineren Strukturen sind hier das Hauptproblem, Signallaufzeiten sind da wohl eher zweitrangig. Das pielt wohl eher bei der Verdrahtung auf Mainboard eine Rolle. Ich denke, ein aktuelles CPU-Design würde auch in 180nm (das war zu Zeiten des AMD Athlon Thunderbird vor 22 Jahren mit 1GHz noch normal) noch problemlos funktionieren. Es würde nur dermaßen viel Strom verbraten, daß die Taktraten nicht zu erreichen wären, ohne ein Loch in den Sockel zu brennen.
Jo ich hab Wakü schon seit dem P4 Northwood fsb 800, E8400, 3570K (diesen dann später auf Luft, weils echt egal war), da hat mich der 5900X unter Last schon bissl geschockt :d...
Im Vergleich zu den 12er, 13er Intel und 7er AMD aber immer noch ein Traum :d...
Bin gespannt ob die CPUs wieder Rationaler werden, die Nvidia 4er Reihe ist ja ziemlich gut in der Hinsicht (auch wenn Preise und VRAM ein Witz sind, aber das steht aufm anderen Blatt).
Für mich zeichnet sich immer mehr ab, dass die Wahl des Kühlers egal ist, solang es "irgendwas ordentliches" ist. Die Frage ist ja eigentlich gar nimmer, welcher mehr oder weniger °C Core schafft, sondern bei wie viel % Last er ins Throtteling läuft...
Die Idee, mit einer geringeren Oberflächentemperatur als Raumtemperatur anzukommen ist naheliegend und Zielführend, wenn sauber gelöst, dieser Peltierkram hat aber noch nie funktioniert. Hab mich mitm Kumpel in unserer Schulzeit damit gespielt, war eigenltich nur teuer (lang her... da musste man den Kram ja noch bei Conrad kaufen).
Das einzige, was sinnvoll wäre, wäre ein Case in dem ein Chiller verbaut ist, also quasi der Teil der Wasserkühlung vorinstalliert. Wäre aber schwer und teuer, drum machts keiner.
Aber das wäre das einzig sinnvolle. Ein großes Case in dem unten/seitlich (so wie die alten Lian Li Server Cubes vllt) Kompressor, Kondensator, Verdampfer, Ausgleichsbehälter und Pumpe verbaut sind, und man nur noch Vorlauf und Rücklauf von seinem Loop anschließt und befüllt.
Müsste man dann halt um 1000+ verkaufen, wäre nicht besonders silent, und besonders Kacknoobproof wäre es wsl. auch nicht, weil man ja wiederum Glykol füllen müsste, damit der Kram nicht auffriert, und das wieder keiner gebacken bekommen würde.
Aber so würde es gehen, und wahrscheinlich würde es sich auch verkaufen. Man kann immerhin um 4-stellig € Razer und Strix Gaming Möbel verkaufen.
Und wie haste da das Kondensat Problem gelöst? Da läuft's dir doch an allen Schläuchen runter bei der Temperatur
Lol, ganz so extrem würde ich es nicht sehen.
Die Cosmos Gehäuse, erste silent pro netzteile, es gibt schon einiges was gut war.
Aber immer wenn sie was gutes am Start haben oder die Richtung stimmt, wird dann alles wieder eingerissen. Und einfach nicht konsequent weiter entwickelt. Es gibt dort einfach keine Konstanz am Ball zu bleiben.
Dieses Bild sagt eigentlich sofort was bei CM komplett falsch läuft. Wie kann man so ein Produkt auf den Markt ballern in Zeiten wo jeder quasi über Energiekriese, Umwelt usw redet. Dass man die CPU unter Teillast mit dem Ding super kühlen kann, ist ja spaßig, aber einfach komplett nutzlos. Unter Teillast braucht man keine bessere Kühlung, kann die CPU auch 90 Grad werden, total egal.
Die haben einfach komplett das Gespür verloren für das was Leute brauchen. Auch diese 1300 Watt SFX Netzteile, nur um zu beweisen, das man 1300W in ein SFX packen kann. Absoluter Blödsinn! Vor allem gerade bei ATX3! ATX3 ist gerade dazu gemacht worden, dass man eben kein 1300 W Netzteil mehr braucht um Peak Lasten abzufangen, sondern ein 800er reicht um 1600er Peaks zu fangen. Das zeigt einfach nur, dass die Leute sich da absolut NULL Gedanken machen.
Doch, ich find schon.
Ich unterschreib diese Aussage, allerdings nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt, sondern für die letzten 20 Jahre auch.
Ca. 2008-2010 hab ich mal einen Coolermaster Midi Tower gekauft, den ich echt lange hatte, der auch ziemlich gut war für seine Zeit, und auch nicht überteuert. Der war echt in Ordnung. Aber sonst würde mir echt nix einfallen, die meisten Gehäuse mittelmäßig, die Lüfter mittelmäßig (gut war Papst, später Noctua, BeQuiet und Scythe waren auch mal okay, wenns billig sein muss Arctic), CPU Kühler waren auch noch nie der Rede wert, die AiOs ohnehin nicht.
Das Zeug ist eh irgendwie mehr oder weniger okay, aber für mich wärs nie Billigst oder Bestbieter (das eine Gehäuse mal ausgenommen).
Stimmt schon, hab in jetzt ca 15 Jahren auch noch nie ein Produkt von cm gesehen welches nur ansatzweise attraktiv war... Von dem richtig hässlichen Logo welches überall prominent prangt mal ganz zu schweigen
@freshgordon
Ich gebe meinen Vorrednern natürlich recht.
Ich verstehe nur nicht warum wir hier Mitte 2023 ein solches Stück "Kühlung" unter den Tests haben!?
Da hat sich in den letzten Jahren nichts getan, keine Fortschritte zur Verbesserung der Kühl-Effizienz, der Stromaufnahme oder bei dem Preis.
Ich kann mich an ein Testvideo vom 8auer erinnern, sicher es war interessant zu sehen, dass es sowas gibt. (Ich meine es ist ein Jahr oder zwei her)
Auch da war der Fazit sehr eindeutig, als Peltier-Kühler sinnlos.
Wenn man die selbe Leistung reinstecken muss, die man weg-kühlen will...
Und theoretisch: sowas kauft man sich ja nicht um schwache Prozessoren zu kühlen, wo Lüftkühler ausreicht. Aber bei den Ziel-Prozessoren schießt es sich selber ab.
Ich erkenne da keine Daseinsberechtigung, außer rein experimentell.
Die Formel des Experiments wäre wohl: 200+ W (Peltier-Leistung-Verbrauch) für ~200€ (Preis;+Stromkosten für den Verbrauch), um 200+ W (CPU Abwärme) zu kühlen. :whistle:
Ich kann dir das glaub ich beantworten. Cooler Master is gerade wieder dabei in der Versenkung zu verschwinden. Also retail Geschäft. Oem und Industrie läuft immer.
Wie irgewie alle 3 bis 5 jahre. Niemand redet mehr über die.
In keiner Kaufberatung oder so liest man mal nimm cooler master.
Die Marke findet quasi nicht statt
In den Geizhals Beliebtheits Listen muss man jahre scrollen um überhaupt mal cooler master zu finden
Deswegen versucht man jetzt mit irgendwelchen hallo produkten in der Presse Aufmerksamkeit zu generieren und schickt die Muster rum.
Deswegen gibt es 1300w sfx netzteile. Die Kühlung. Irgendwelche Konzepte. Usw. Wird natürlich nicht funktionieren, tut es eigentlich nie. Denn den kram kauft ja keiner.
Sie freuen sich aber, dass über cm wieder gesprochen wird. Konnen se wieder Statistiken und Klicks und likes zählen und reports schreiben.
