NAS mit 10 GbE, optional 25 GbE möglich: QNAPs TS-855X-8G richtet sich an Enthusiasten
Von NAS-Spezialist QNAP wurde nun ein neues High-End-Modell für die gehobenen Ansprüche dem Sortiment hinzugefügt. Der TS-855X-8G bietet als Highlights sechs 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerksschächte, dazu insgesamt drei RJ45-Ports, darunter sogar einmal mit 10 GBit/s sowie auch zwei M.2-M-Key-Steckplätze mit einer Anbindung mittels PCIe 3.0 x4. Der TS-855X-8G zeichnet sich jedoch auch dafür aus, für die Virtualisierung geeignet zu sein.
... weiterlesen
Für mich ist die ganze NAS Entwicklung gerade etwas in Schieflage. NVMe kann man zu Schleuderpreisen ergattern, bekommt dann aber Plattformen mit 6 oder gar 12 M.2 Slots, welche hoffnungslos durch die Gewählte Netzwerkanbindung ausgebremst werden (meist auch schon durch die CPU). Und hier bekommt man so eine Kiste und dann mit PCIe 3.0 x4.
Zu dem ist das P/L Verhältnis für mich immer fraglich.
Wenn die Teile nur nicht immer so abartig teuer wären! Also nicht nur QNAP, auch Syno...
Und was bringt dir das im realen Einsatz ?
Die Frage ist, was überhaupt so ein Fertig NAS bringt? Wo der Mehrwert ist im Gegensatz zu einem Eigenbau - wo man nicht problematische Hardware und problematische Billig-Plastik und problematische Prozessoren und problematische Software hat. Wenn man sich so etwas kauft, dann sollte der Platzbedarf auch egal sein.
2000€ für 5Gbit/s bzw 480Mbit/s
USB-3.2-Gen1-Ports bzw. USB 2.0
Sind nicht 20Gbit/s bzw. 40Gbit/s Standard bei billig Mainboards?
Der Mehwert ist: Auspacken, Festplatten/SSD's rein. Lankabel dran, Strom dran und es läuft.
Dazu hast du noch Support und aktive Updates vom Nas Hersteller inkl aller ihrer Apps.
Beim Eigenbau hast du garnichts davon. Du musst das Teil erstmal zusammenstellen, dann musst du das Teil noch zusammenbauen, danach musst du erstmal überlegen welches OS soll drauf laufen, läuft dieses nicht direkt oder du hast einen Fehler, stehst du blöd da und musst rumsuchen. Sprich du hast keinen 24/7 Support der dir hilft. Ist was am Gerät kaputt musst du dich selber drum kümmern.
Bei Qnap und Synology gibt es vorabtausch. Sprich du bekommst erst das neue Gerät und dann musst du das defekte zurücksenden.
Enthusiasten-NAS mit nem Intel Atom?
Intel hat den Atom mittlerweile in die Server-Sparte gehoben und tatsächlich ist die Plattform für genau solche Storage-NAS mit viel Durchsatz ideal. 32 PCIe-Lanes, 8 Kerne mit guter Effizienz, ECC-Support und integrierte 16 SATA-Ports.
Atoms haben nach wie vor nichts in der Server Sparte verloren, für den Einsatz hat Intel Xenon D.
