[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
Schreib doch selbst einen, mach ein Unboxing auf YT etc.. pp. ... wenn du das dringende Bedürfnis hast ständig neue HW auszupacken und zu testen lass es dir bezahlen. :sneaky:
#kaufsucht #hardwarejunkie
Das ist kein Problem, da der obere Teil des Radiators trotzdem höher als die Pumpe liegt. Unten liegen die Schläuche so, das sich dort nie Luft ansammeln kann, sondern nur oben am Radiator. Schau Dir nochmal das verlinkte Video an, damit es für Dich verständlich ist!
Ich kenne die Videos - wo ist die Verbesserung ? :LOL: Gibt keine oder sind die Temps jetzt besser durch die Vertikale Montage ?
Nicht wirklich, daher halte nicht viel davon, und hatte es selbst schon in einem Wandgehäuse, der Effekt waren halt höhere Temps. :oops:
Nein durch die vertikale Montage haben sich die Temperaturen nicht verändert, sieht einfach nur besser aus. ;)
Positiver Nebeneffekt, die NVME, die direkt über dem Pcie Slot sitzt, heizt sich nicht mehr so auf.
Ahjo, der scheene radiale Lüfter muss ins rechte Licht gerückt werden ? :sneaky:
@Holzmann
Sieh einer an - die Matrix ist ja schon gelistet im Preisvergleich. (ohne Preis)
Die kommt dann eine Woche vor der 4090 Ti wahrscheinlich. Dann musst du ja zwei mal aufrüsten innerhalb von 14 Tagen :fresse: Aber die Strix LC sieht echt ganz nett aus. Hätte ich auch in Erwägung gezogen wenn sie ab Release verfügbar gewesen wäre.
Ja das Leben kann sehr hart sein ;)
Aber ich werde wohl jetzt eher mal versuchen mit der Strix LC zufrieden zu werden, mit der Matrix und deren Bios bekommen wir ja vielleicht noch diesen Voltmaster zum spielen ....
Vielleicht bestell ich mir nochmal ne normale Strix. Aktuell ist die White im Proshop im Zulauf, das heißt es werden ja wohl neue Samples sein. Also vielleicht welche ohne Spulenfiepen. Aber wenn nich verklag ich den 8auer auf groben Unfug. :fresse:
Dreht der Lüfter, der LC immer mit?
Ein direkter Vergleich zur normalen Strix mit Custom-Wakü wäre interessant, ob es einen nennenswerten Unterschied bei den Spulen gibt
Es ging nicht um die vertikale Montage sondern lediglich um die Platzierung des Radiators (mit Schläuchen nach unten zeigend) und nicht wie vorher, wo die Schläuche oben waren…(sigh).
Ich glaube nicht, dass ich mir von dir erklären lassen muss, worum es mir ging. o_O
Wenn ich an einem System was umbaue sollte sich dadurch eine Verbesserung ergeben, und die gibt es durch die andere Orientierung halt nicht.
Alleine das Kabel/Schlauch Gewurschtel da unten wäre mir z.B. ein Dorn im Auge, aber es bleibt ja eh nicht lange so,
Matrix incoming ASAP. 8-)
Du schwächelst? Tses...
Finde den Sammelthread zur Matrix nicht? Kann mir jemand helfen?
Warum denn nicht, weil Du alt und erfahren bist? Eher engstirnig und fehlgeleitet. Aber egal, mit Personen wir Dir, will ich mich gar nicht weiter befassen, führt sowieso zu nix (Internethelden). Bin dann hier mal raus, schade Holzmann! Viel Spaß mit Deiner Karte und vll. bald mit der Matrix!
Das entäuschenste an der LC finde ich, dass es Asus nicht gelungen zu sein scheint, mal ein paar Testsamples an die Redaktion zu senden.
Schicke doch deine an HWLuxx :)
Wieso sollten sie? Gibt doch genügend Leute wie dich, die sich sofort drauf stürzen. Da braucht man kein Geld für Marketing ausgeben seitens Asus.
Was brauchst jetzt auch noch einen Review wenn du die Karte eh schon hast ?
In einen Kartensammler gehört nun mal auch ein offizieller Test der Karte, naja wird schon noch kommen...
Dein Sammler zeigt nur eins, die Karte ist völlig overrated (hauptsächlich von dir selbst: "Speerspitze" und so) und da werden auch irgendwelche "Tests" von "Asus-versorgten" Seiten nichts dran ändern.
OC-Werte habe ich hier jetzt auch noch keine gesehen, denn die 3D Mark Page ist verborgen wenn ich draufklicke.
Vielleicht erstmal paar Bilder von deinen OC-Versuchen im Sammler posten (darum war dir das doch so wichtig extra einen Sammler zu erstellen), bevor man nach Tests schreit... die kann man dann auch ohne Sammler ganz schnell finden.
Ja scheint bisher wenig Interesse, der Sammler hat erst 4 lausige Seiten /: wo sind all die User mit ihren LCs?
Noch 984 Seiten und wir haben den Hauptthread überholt!
