BudSpencer
Gesichtsmasseur
HI zusammen,
ich habe zwei 4090 FE in je zwei PC, je mit Watercool Heatkiller V Pro.
Bei 4090 #1 war im März noch das Delta zwischen Hotspot und GPU bei etwas über 7 Grad. Nun ist es mindestens 20 Grad. Siehe Bilder.
März
Heute (Links Cyberpunk 2077, rechts 3D Mark Speedway wie oben)
Gegentest mit der 4090 #2 hat ergeben das hier weiterhin die 8-9 Grad Delta sind. Ich kann es also auch nicht auf die um ca. 6 Grad erhöhte Raumtemperatur schieben. Allerdings wird dieser PC nur sehr selten genutzt.
WLP bei Karte #1 (hohes Delta) ist Prolimatech PK-3 und bei Karte #2 (niedriges Delta) ist es Kryonaut.
Wie kann es sein, dass nach 3 Monaten sich der Kühler derart lockert? Mir ist das ganze nur aufgefallen weil plötzlich Cyberpunk 2077 abgestüzt ist, bei einem OC Setting das vormals stabil war.
Bevor ich nun alles auseinander nehme für eine Kühler-Neumontage.
Habt Ihr Ideen oder Einwände?
Danke
Edit: Ich kenne es von meiner 3090 FE, dass sich der Kühler lockern kann. Ich dachte aber, dass dies nur bei Byksky bzw. diesem Kühler auftritt. Bei dem Kühler von Watercool scheint es noch gravierender zu sein.
Was kann man tun, damit dies in Zukunft nicht mehr auftritt? Loctite Blue (Schraubensicherung) auf die Schrauben?
LÖSUNG mit PTM7950 oder Thermaltake Heilos
Kältepads verwenden und damit das Pad (beide Folien noch dran) im Sandwich direkt auf der Arbeitsfläche abkühlen.
Die erste Folie abziehen und dann auf GPU/CPU anbringen, dann nochmal schön Pad und CPU/GPU kühlen. Ohne diese Kühlung wäre das Pad sofort wieder nahe Raumtemperatur. Sein Job ist es, schnell Wärme aufzunehmen ;-)
Zu dem Punkt, der die meisten Probleme macht:
Die Folie unter Kühlung mit einer feinen Pinzette abziehen. Wenn es nicht so gut klappt, dann aufhören und eine andere Ecke nehmen. Dont push it.
So sollte es im Idealfall dann aussehen (ohne Blasen/Risse/Löcher/Falten)
So nicht
Über Kreuz die Schrauben anziehen - ich ziehe jede Schraube mindestens dreimal abwechselnd an.
Den Kühler/Block mit dem Fön der Frau erhitzen und erneut über Kreuz wechselnd anziehen. Damit ist dann auch das ganze Kondenswasser von den Kühlpads weg.
Bei mir nun wieder unter 7 Grad Delta GPU zu GPU Hotspot
Beste Grüße
Bud
März
Danke
So nicht
Beste Grüße
Bud
