Baue aktuell einen neuen PC und brauche noch ein paar Empfehlungen welche Teile ich nehmen soll für die Wasserkühlung, die meisten Hauptkomponenten hab ich schon.
Grünes ist schon gekauft oder von meiner alten Wakü vorhanden und wird übernommen. Die Optik ist mir egal, Hauptsache es funktioniert gut und es ist so leise wie es geht.
Platz ist genug vorhanden, bis auf die Kühler kommt alles extern auf eine selbst gebaute Halterung.
Gekühlt werden sollen AMD Ryzen 7800X3D und INNO3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite.
CPU Kühler: EK Quantum Velocity 2 AM5 Acetal habe ich, werde ich aber ersetzen mit dem TechN AM5 Kühler.
GPU Kühler: Auf der INNO3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite ist schon ab Werk ein Kühler von Alphacool drauf.
Radiatoren: 2x Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiatoren mit je 9x NB BlackSilentPro PL1 120mm @5V pro Radiator.
Pumpe: Aqua Computer Aquastream Ultimate auf leisester Einstellung (muss ich noch ausloten mit der neuen Pumpe, bei meiner alten Aquastream XT ist sie es bei 59Hz/3540upm), nicht optimal vom Durchfluss aber ausreichend.
Ausgleichsbehälter: Ein älterer EK 400er Röhrenbehälter
Schlauch: Tygon R6016 Norprene Schlauch 19,1/12,7mm (Schlauch sollte frei von Weichmachern sein und ~19/13 möchte ich um den Durchfluss zu verbessern, hatte bisher immer 11/8er Schläuche).
Anschlüsse: Möchte weg von Schraubanschlüssen und zu Schlauchtüllen mit Schlauchschellen. Sollte gut mit dem Schlauch harmonieren, also einigermaßen einfach drauf zu bekommen und wieder ab ohne erhitzen oder mit Schere abschneiden müssen. Wie ist z.B. der Bitspower Fitting G1/4 Zoll auf ID 13mm? Dazu brauche ich noch eine Empfehlung für passende Schlauchschellen die den Schlauch sicher auf den Tüllen halten. Ich komme mit nur geraden Anschlüssen aus.
Filter: hatte bisher den Aqua Computer Filter https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2421 aber dieser soll nicht mehr zeitgemäß sein in Sachen Durchfluss hatte ich hier gelesen. Ist der von Innovatek zu empfelen? Wenn ja, welchen der verfügbaren Filtereinsätze sollte man da einbauen? Von Alphacool gibt es auch noch den ES Big Inline Partikelfilter der ähnlich aussieht.
Durchflussmesser: Hatte bisher diesen: https://aquacomputer.de/newsreader/items/high-flow-durchflusssensor-inlinte-temperatursensor.html was ist aktuell zu empfehlen? Anschließen würde ich diesen an die Aquastream. Muss natürlich auch bei weniger Durchfluss genau sein mit der gewählten Pumpe und dem Rest der Komponenten.
Wasserzusatz: Aqua Computer Double Protect Ultra scheint mir die sicherste Wahl zu sein.
Kugelhahn: Um CPU und GPU Kühler auszubauen ohne das gesamte Wasser im System abzulassen möchte ich den Schlauch der ins Gehäuse rein und raus geht blockieren können mit Kugelhähnen. Zur Reinigung des Filters sind auch Kugelhähne nötig. Welcher Kugelhahn ist sicher und schränkt den Durchfluss nicht ein?
