Cooler Master MasterAir MA824 Stealth im Kurztest: Tiefschwarzes Kühler-Flaggschiff
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth ist ein ganz in schwarz gestalteter, dezenter Luftkühler. Mit seinem Dual-Tower-Aufbau, zwei Lüftern und acht "superconductive composite"-Heatpipes verspricht er eine hohe Kühlleistung.
... weiterlesen
Ich besitze einen gebrauchten Noctua NH-D15 chromax.black. mit der Verpackung und Rechnung vom Erstkäufer.
Die Lüfter sind sehr schwer zu montieren aufgrund Platzmangel für die Hände. Man braucht einen spezial Philipps Schraubendreher mit sehr langer Länge.
Noctua und leicht zu montieren - denke da stimme ich nicht zu.
Hinzu kommen die sehr kurzen Lüfterkabel und ohne Y Verlängerung vom Noctua Lüfter, in einer nicht üblichen Bauform.
Am einfachsten zu montieren ist eine ARctic Liquid Freezer II 360.
Auch ein Be Quiet dark rock pro 4 ist nicht einfach zu montieren.
Wärmeleitpaste sollte jeder zu Hause haben, da diese sowieso alle 3 Monate getauscht gehört üblicherweise. Eine hochwertige Wärmeleitpaste sollte es auch sein.
Ich tausche die WLP auch höchstens alle 2-3 Jahre... die guten trocknen nicht so früh aus und behalten ihre Konsistenz. Die Kryonaut hatte nach 3 Jahren immer noch in etwa die Konsistenz nach dem auftragen..
Es muss nicht mal besonders hochwertige, teure WLP sein. Ich nutze seit vielen Jahren die gute und günstige Arctic MX-2. Hatte davon mal in nem Sonderangebot einige Einheiten gekauft.
Auch damit kann man einen Rechner jahrelang laufen lassen, ohne dass sich an den Temperaturen signifikant etwas verändert.
Viel wichtiger ist es, dass man den Rechner an sich sauber hält.
An diesem Post ist wirklich einfach alles falsch, Hut ab!
Naja eine WLP die lange hält ist auch hochwertig, hat nur keine so hohe Wärme Übertragung und der Preis sagt schon lange nichts mehr aus über Qualität... zumindest in den letzten 20 Jahren hat sich das so kristallisiert.
total geil wäre, wenn die kühlerchart aufgeteilt würde in "luftkühler" und "aio".
eine zweite chart "aktuell getesteter luftkühler" vs. "beste aio 420 / 360 / 240" kann man dann noch extra dazu tun, dann sieht man auch mal ob einem das was bringt.
total geil wäre natürlich noch, wenn man die kühlleistung des kühlers / der kühler gegen ein heizelement testen würde, dass die üblichen prozessoren widerspiegelt - 65 watt, 130 watt 200 watt, was weiß ich. ich tu mich schwer mit der vergleichbarkeit. ich finde es etwas unübersichtlich.
Das Testen auf Heizelementen war mal ne Zeit Hipp, wurde dann aber von den meisten aufgegeben, weil die Werte einfach absolut nix mit der Praxis zu tun haben. Gerade jetzt mit den ganzen neuen CPUs vermutlich noch weniger, weil die Hotspots kreuz und quer verteilt sind.
innerhalb der kühlercharts eines testcenters wärs halt deutlich vergleichbarer und dass auch über jahre mit neuen plattformen und so, halt immer gleich. wie dann der kühler auf einer plattform performt kann man dann noch immer an einem mustersystem zeigen.
jetzt tue ich mich schwer einen technisch ähnlich aussehenden scythe fuma 2 einzuordnen. muss ich neu kaufen? sollte ich neu kaufen? hm!
und was mir noch einfiele: laufen die kühler ab einer gewissen wärmeleistung gegen eine wand? so ähnlich wie das dryout der rx7900xt(x) vaporchambers bei falscher montage und schlechter füllung?
(sind nur die problemchen, die aus meinem hirn sprudeln, sonst n schöner kühlertest wie es ihn überall gibt)
Schade, dass dir der Erstkäufer nur die Hälfte des Lieferumfangs mitgegeben hat, weil es liegt ein Schraubenzieher oder so ein Schlüssel in ausreichender Länge bei und auch ein Y-Kabel liegt bei.
Ansonsten einmal mehr ein absolut schlechter Kühlertest von HWL, bei dem man sich mehrere Seiten gleichzeitig aufmachen muss und diverse Tabellen gleichzeitig und quer betrachten muss um auch nur ansatzweise eine Ahnung von den Werten zu bekommen.
Wann schafft ihr es endlich Temperatur und Lautstärke in eine Tabelle oder zumindest auf die selbe Seite zu packen?
Vllt wenn wir lieb und wie normale Menschen fragen und nicht wie nachts um halb 4 aufm Bahnhofsklo.
Btt: Finde den Kühler okay, aber dann kann man auch gleich zu noctua und co greifen wenn es mehr kosten darf bzw. zu endorfy und co wenn es gut und günstig sein soll.
Du müsstest sowieso das gleiche Kühler Model mindestens 3x testen um einigermaßen einen ordentlichen Mittelwert zu bekommen. So kann man auch Produktions Schwankungen sowie gut ausgesuchte Samples für Promotion aussieben.
Ich erinnere hier an die SSDs die als initial Serie gute TLC verbaut hatte und die reviews postiv..., nur das anschließend die folgende Serie QLCs hatte die nicht so geil waren und man nur im Kleingedeuckten 1 Zeiler erfahren hat, das je nach angeblicher Verfügbarkeit auch QLCs verbaut werden...
Sorry, aber das ist Unfug. Ich habe einen i7-2600k (seit einigen Jahren nutzt den unser Sohn für CS, Fifa etc.) mit einem Brocken 3 und MX5-WLP im Jahr 2011 zusammengebaut und seither nicht verändert. Die Temps sind seitdem nicht merklich gestiegen (Last ca. 55-60°). Die WLP sollte nur getauscht werden, wenn die Temps merklich schlecht werden.
Ich habe einen Rechner der mit Arctic Silver Wärmeleitpaste läuft, solide Core2Duo Technik.
Das Teil ist also >>> älter als 3 Monate und läuft noch einwandfrei.
Wo lernt man solche "Life Hacks", dass man die Wärmeleitpaste alle 3 Monate tauschen muss?
Ich vermute mal auf TikTok und Co. Da lernt man so einiges was mit der Realität wenig zu tun hat, meistens noch mit Werbesendung oder Sponsored by im Bild ;)
Ja schon, hast recht, aber dann muss man eben auch alles zwei mal testen, und ganz ehrlich in bin froh wenn ich überhaupt noch irgendwo nen Test sehe wo nicht fett jedes mal "Dauerwerbesendung" dran steht, oder die Werte gleich komplett ausgedacht sind.
Ich habe nicht ohne Grund einige Kanäle gebanned, z.B. vom Joghurt Macher (der Typ mit der 8 im Namen) oder andere Kanäle die einem Casino Freemium Werbung einblenden.
Manche Kanäle haben zwar 200k+ Abos, das sagt aber wenig aus ob man den Videos auch zu 100% vertrauen sollte..
Man sollte immer den Content auch kritisch hinterfragen und auch andere Quellen befragen..
Alleine dadurch, dass ein Austausch des mittleren Lüfter "nicht vorgesehen" ist, rutscht er bei mir schon auf die nicht kaufen Liste.
Ich würde mal annehmen, dass man auch den Lüfter in der Mitte austauschen kann, sofern man die Kühlerabdeckung abschraubt.
Es macht eh keinen Sinn einen teuren Kühler zu kaufen um dann die Lüfter zu tauschen. Da nimmt man besser gleich einen wo die Lüfter passen.
Seh ich auch so. Statement vom Tester wäre diesbezüglich angebracht. Selbst die besten Lüfter können versagen, da sollte eine Konstruktion so ausgereift sein das man den Lüfter austauschen kann bei einem Premium Produkt.
Zwischen den beiden Kühltürmen sitzt weiterhin ein Mobius 135mm, dessen Ausbau nicht vorgesehen ist.
Suggeriert allerdings das es tatsächlich weder so gedacht noch technisch möglich ist, wenn auch nicht wortwörtlich.
Garantie Dauer 5 Jahre... ich meine da kannst ihn reklamieren. Nach 5 Jahren sind die Meisten Lüfter eh einigermaßen durch bzw. fangen lauter zu werden.
Bei der Konstruktion hier rätsel ich immer noch, wie man da den Lüfter tauschen soll:
Egal was man macht, an irgendeine Schraube kommt man nie ran. Das ist schier so, als hätten die quasi den ganzen Kühler um den Lüfter herumgebaut...
Fehlerfall: defekter mittlerer Lüfter
Noctua
- mittleren Lüfter ausbauen und an Noctua schicken
- PC bzw. Kühler mit einem Lüfter weiter betreiben
- Ersatzlüfter wieder in die Mitte einbauen
CoolerMaster
- Kühler abbauen und an CoolerMaster schicken
- ohne PC klarkommen und auf Kühler warten
- Ersatzkühler oder alten Kühler mit Ersatzlüfter wieder einbauen
Ich würde dreist behaupten, die Variante von Noctua ist etwas kundenorientierter... ggf. reicht sogar ein kurzes Video von dem defekten Lüfter neben dem Kühler und nem Schwenk auf die Rechnung und Noctua schickt mir den Ersatzlüfter sofort los...
Ich hab eine Arctic AIO und bin zufrieden aber bei Luftkühlern gibt es nur noch eine einzige Marke die mich als Kunden zufrieden stellt (Qualität und Support) und das ist Noctua!
Ich habe in den letzten 25 Jahren alle großen Marken ausprobiert und nur Noctua liefert kontinuierlich ab!
p.s.: Hatte über mehrere Jahre zwei CM Stacker 831, die waren richtig geilo und leben bei nem Kumpel weiter aber bei Kühlern müssen die noch üben...
