[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Mit dem Wechsel von F4 (AGESA V2 1.2.0.7) zu F5c (AGESA V2 1.2.0.8) auf dem Gigabyte X570S Aero G unterstützt das Boot Logo nun auch das Ultrawidescreen-Format. Zumindest wird es jetzt bei 32:9 nicht mehr gestretcht.
Könnt ja den ein oder anderen interessieren.
Im Screenshot unten ein Vergleich der Final-Bios-Versionen seit AB0 für das MEG Unify X570
keine Änderungen für Ryzen 1xxx, 2xxx
erstes Microcode Update für Ryzen 3xxx seit AB0 (5. letztes Final Bios)
erstes Microcode Update für Ryzen 4xxx seit AD0 (4. letztes Final Bios)
erneutes Microcode Update für Ryzen 5xxx (letztes Final Bios)
Die Betas habe ich zur besseren Übersicht nicht berücksichtigt.
Würde mich über Feedback zu Ryzen 3xxx freuen!
Diese neue AGESA scheint aber irgendwie ein MSI only Ding zu sein, oder ??
Haben schon andere Hersteller ein neues Bios raus gebracht ??
Nein, AGESA 1.2.0.A ist kein MSI-only-Ding. ;)
OK, aber bei ASUS ist in diese Richtung noch nix passiert.
Für das ROG Crosshair VIII Dark Hero wird AGESA 1.2.0.A bereits final angeboten. Es braucht daher etwas Zeit, bis die anderen Modelle ein entsprechendes BIOS-Update erhalten.
Hab beim Gigabyte B550I Aorus Pro AX 1.2 n neues BIOS. FBe. Macht das Sinn? Steht irgendwas von Download vulnerabilities. Safak?
Für das MSI B550-A PRO ist eine neue Version veröffentlicht worden:
AMI BIOS - 7C56vAE1(Beta version) - 2023-06-09 - 17.35 MB
Beschreibung:
  • Modify language related issue
LG
z.B. am 12.6. für X470 C7H und X470 C7H WiFi:
Da isser der Deutsch Patch, und verpennt, lohnt sich aber nicht :d
Beschreibung:
- Modify language related issue
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X570S PG Riptide​
5.21​
04/14/2023​
06/26/2023​
X570 Taichi​
5.21​
04/14/2023​
06/26/2023​
X570 Creator​
5.21​
04/14/2023​
06/26/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B550 Phantom Gaming-ITX/ax​
2.63​
06/13/2023​
06/26/2023​
B550 Taichi​
2.71​
06/01/2023​
06/26/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B450M Pro4
10.01
05/30/2023
06/26/2023
B450M Pro4-F
10.01
05/30/2023
06/26/2023
Changelog
Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.A
Weiß jemand wie man aspm bei einem MSI x570 Tomahawk WiFi aktivieren kann? Frage für meine Intel Arc 8-)
ASPM ginge nur mit Mod, entweder.forcieet aktiv oder durch verschieben von Menüs, sodass du es selbst einstellen kannst, andernfalls hat MSI es deaktiviert und nicht einstellbar versteckt.
Habe schon mit dem ifr extractor aspm aktiviert, aber das hat dann nur für die nvme geklappt. Hast du eine Anleitung für die Mod?
Bios Splitten, dann den 2nd split mit dem AMIBCP öffnen, unter "Setup- Advanced - Demo Board - PCI-E Port" die ASPM einstellen sollte helfen.
Bei meinen Mods schalte ich die Device immer auf Enabled und ASPM auf "Auto" so kann das System selbst wählen welche Geräte ASPM unterstützen und welche nicht.
Hinterher die Splits wieder zusammenfügen und das Bios speichern und neu flashen.
Splitting the bios, then opening the 2nd split with the AMIBCP, setting the ASPM under "Setup- Advanced - Demo Board - PCI-E Port" should help.
With my mods I always switch the device to Enabled and ASPM to "Auto" so the system can choose which devices support ASPM and which don't.
Afterwards reassemble the splits and save the bios.
bro !! i have done your mod and thanks !!now what should i look for to see if it works ?
If the PCI-E Link-Speed changes while in idle, and also the powerdraw from the GPU.
Both should be less, depending on the Windows Powerplan settings you are using.
PCI-E Link-Speed should Change from 2.5 Up to 16GT/s
HWinfo:
Or with GPUz it will be shown as "PCIE x16 4.0 @ x16 1.1"
If there is no change you can check the windows Powersettings:
Max energy saving should be chosen if using an Intel ARC.
If the PCI-E link speed changes while in idle, and also the power draw from the GPU.
PCI-E Link Speed should Change from 2.5 Up to 16GT/s
HWinfo:
If there is no change you can check the windows power settings:
Houston we have a problem
my results i think is low gpu-z say 3.0 and i stuck to 8.0 gt/s in hwinfo results
and i play some games
Did you reflashed the BIOS?
Otherwise idk where the Problem is.
It could also be the used Driver..
Did you reflash the BIOS?
Otherwise idk where the problem is.
It could also be the used driver..
yes i reflash the bios
i have 3 disk sata and 1 nvme in first slot maybe this is a problem for pci 4.0
i have a riser cable problem i change and now gpu-z have good results pci 16x 4.0 @ 16x pci 4.0
and pci link speed is now ok 16gt/s but dont change stuck always 16gt/s and gpu-z the same always stuck to 16x4.0
i think mod dont work with my setup
Maybe thats how the AMD Card ist programmed?
It stays at x16 but the powerdraw should be low?
Otherwise there is an entry within the BIOS with "keep Link on" that one you can try to set to disabled.
If thats also not working then i guess its an AMD "Problem", because for me, with Nvidia Card, it switches the pcie Link-Speed.
with idle i see 4--6 watt min
Looks normal and wouldn't change much if the Link Speed is lower.
Powerdraw is fine!
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Mirror​
X570 AQUA​
5.22​
06/27/2023​
07/04/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Mirror​
A520M-ITX/ac​
2.90​
06/27/2023​
07/03/2023​
Motherboard
Version
Build Date
Release Date
Mirror
Fatal1ty X470 Gaming K4
10.01
04/14/2023
07/03/2023
Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
10.01
04/14/2023
07/03/2023
X470 Master SLI
10.01
04/17/2023
07/04/2023
X470 Master SLI/ac
10.01
04/17/2023
07/04/2023
X470 Taichi
10.01
04/17/2023
07/04/2023
X470 Taichi Ultimate
10.01
04/17/2023
07/04/2023
Changelog
Update to AGESA Combo V2 PI 1.2.0.A
