DVD - CD Problem unter Win11
philips
Urgestein
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem PC und dem ODD.
Egal was ich nach dem starten des PCs für eine Scheibe einlege, es wird nichts erkannt. (RAW) und die Scheibe wird beim Doppelklick ausgeworfen.
Starte ich jedoch den PC mit einer CD im Laufwerk, werden die Scheiben nachher problemlos im Win11 erkannt und abgespielt.
Ich habe schon 2 verschiedene Laufwerke und Sata Kabel ausprobiert, macht keinen Unterschied. Nun habe ich das Mainboard Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI in Verdacht, kann das sein, muss da was im Bios eingestellt werden?
ja, ist alles drauf. :(
Hat das schon mal funktioniert? Ich denke ja, oder? Wie lange ist der Fehler schon präsent? Was haste denn großartig verändert? Irgendwelche Steckkarten umgebaut o.ä. ?
Normal nicht; entweder das LW wird erkannt und funktioniert oder eben gar nicht. Ein Mittelding sollte es da nicht geben....
Das ist seit meinem AM5 Build, also da von Anfang an. Das Laufwerk wird ja einwandfrei erkannt. Nur eben die CDs, DVDs usw. nicht! Egal ob Daten oder Audio.
Dachte da erst, das Laufwerk hat eine Macke, aber 2 probiert. Und mit beiden das selbe, PC boot ohne CD im Laufwerk, Windows liest nicht eine CD. Mit irgendeiner CD im Laufwerk booten, Windows liest nachher alle Discs. Bin echt Ratlos!
ist da immer ne Option.
Und sehr wenige verbauen in ner neuen Kiste ein internes DVD-Laufwerk und noch viel viel weniger machen das bei nem Mini-ITX Board...
=> was so selten geschieht wird auch nicht getestet, so einfach ist das.
so, es liegt irgendwo im Windows ein Problem. Siehe hier:
Mit der alten Sicherung funktioniert nämlich alles einwandfrei. Jemand eine Idee, wie man das ohne Neuinstall wieder hin bekommt?
ja, und danach wieder neu. Wie gesagt, das Laufwerk wird erkannt, das ist nicht das Problem. Nur die Discs darin im Win11 nicht. Aber im CDBurnerXP wird das Medium erkannt! Komische Sache!
C:\Windows\System32>SFC /Scannow
Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet.
Überprüfung 100 % abgeschlossen.
Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
Dann vielleicht hilft dieses, Ebenfalls in CMD als Admin.
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
Am besten als Batch Datei speichern und dann ausführen.
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\System32>Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 10.0.22621.1
Abbildversion: 10.0.22621.1702
[==========================100.0%==========================] Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt.
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
C:\Windows\System32>Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
C:\Windows\System32>Dism /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
[==========================100.0%==========================] Der Wiederherstellungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
C:\Windows\System32>reboot
keine Änderung.
Man müßte erst mal heraus finden ob es an Win 11 liegt. Ein Betriebssytem vom USB Stick starten. Oder mal unter CMD das Laufwerk auslesen.
es läuft doch mit meiner alten Windowsinstallation! Siehe #7
C:\>cd dir e:\
C:\>
mit der CD drin den PC gestartet:
C:\>dir e:\
Datenträger in Laufwerk E: ist Audio CD
Volumeseriennummer: 0296-3329
Verzeichnis von e:\
01.01.1995 02:00 44 Track01.cda
01.01.1995 02:00 44 Track02.cda
01.01.1995 02:00 44 Track03.cda
01.01.1995 02:00 44 Track04.cda
01.01.1995 02:00 44 Track05.cda
01.01.1995 02:00 44 Track06.cda
01.01.1995 02:00 44 Track07.cda
01.01.1995 02:00 44 Track08.cda
01.01.1995 02:00 44 Track09.cda
01.01.1995 02:00 44 Track10.cda
01.01.1995 02:00 44 Track11.cda
01.01.1995 02:00 44 Track12.cda
01.01.1995 02:00 44 Track13.cda
01.01.1995 02:00 44 Track14.cda
01.01.1995 02:00 44 Track15.cda
01.01.1995 02:00 44 Track16.cda
01.01.1995 02:00 44 Track17.cda
01.01.1995 02:00 44 Track18.cda
18 Datei(en), 792 Bytes
0 Verzeichnis(se), 0 Bytes frei
CD E: ohne Backslash. Was ist unter Medienwiedergabe eingestellt?
ja sorry, hatte ich. ohne Erfolg. Medienwiedergabe alles ok, es geht auch alles, wenn ich MIT CD den Rechner boote!
Hab ich alles schon so verstanden. Es muß also mit der Erkennung als Wechsellaufwerk zu tun haben. Anscheinend lädt es einen Treiber oder so nicht wenn keine CD eingelegt ist.
ja komische Sache, ist mir so auch noch nie unter gekommen.
keine Unterschiede zu sehen, keine Fehler..
eine Idee hatte ich gerade noch, WSL2.
Aber Virtualisierung aus und neu gestartet, funktioniert auch nicht.
Und im Ubuntu (unter Windows) auch kein Zugriff.
nein. WSL2
in der Ereignisanzeige habe ich das gefunden:
Die Geräte Einstellungen für SCSI\CdRom&Ven_Optiarc&Prod_DVD_RW_AD-5260S\7&16843f94&0&010000 wurden aufgrund einer partiellen-oder nicht eindeutigen Geräte Übereinstimmung nicht von der vorherigen Betriebs System Installation migriert.
ID der letzten Geräte Instanz: SCSI\CdRom&Ven_HL-DT-ST&Prod_BD-RE__BH10LS30\5&bc4e48b&0&000000
Klassen-GUID: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Positions Pfad:
Migrations Rang: 0xF000FC000000F120
vorhanden: false
Status: 0xC0000719
alles schon gemacht. Muss was in der regestri sein.
evtl. hat mal jemand von Windows11 den Schlüssel?
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
