[Sammelthread] AMD RDNA3 / RX7000 - Wasserkühler
Also wenn du dein System so lassen möchtest, lagere die Radiatoren aus, dann hast du auch nicht mehr die Wärme da unten drin. 2 Paare von den Quick Disconnects, entweder wie ich, 1 Paar mit Schottverschraubungen und die anderen beiden mit 1/4" IG, dann kannst du die mit dem Gehäuse "verschrauben", oder du legst die Schläuche einfach lose aus dem Gehäuse raus. Dann haste angenehmere Wassertemps.
Genau deswegen liebe ich auch mein Hobby 😉 Mir fallen da immer wieder Spielereien ein 😅
Keine Ahnung was Aliexpress da wieder ne für Scheiße schreibt, der Block passt definitiv nur auf die XTX und nicht auf die XT.
Dachte die XT und XTX sind von Layout gleich. Wie kommst du drauf, dass der nicht passt?
Mein Fehler, hab das mit ner anderen Karte verwechselt, die TUF sind einige der wenigen wo die XT und XTX wirklich gleich sind.
Bei den XFX-Modellen meine ich auch. Weil der Block von Alphacool passt ja auch auf beide.
Hab eine Anfrage bzgl. der Kompatibilität des Blocks für die XFX 7900XT/XTX Merc 310 gestellt. Der Block von Bykski passt auf beide Versionen. Wäre also auch ne Überlegung Wert. Und da ist die Lieferzeit besser als bei Alphacool. Anfang Juni können die wohl liefern.
Uiuiui, ich freue mich. Hoffentlich bleibts beim Liefertermin. 2-3 Wochen 🥳
Erzähl dann mal wie die Temperaturen bei Dir sind.
FurMark v1.34.0.0
20 Minuten, GPU load 100%, GPU stress test
Temp. GPU min. 23C
Temp. GPU max. 37C
Wassertemp. vor Benchmark ca. 22C
Wassertemp. nach Benchmark ca. 28C
Raumtemp. 21C
Lüfterdrehzahl: 753 Rpm
Durchfluss: 90l/h
Sind das gute Werte?
Ist meine erste Custom Wakü.
Was hast du Hotspot Temperatur?
Meine Temps mit Eisblock Aurora, nach einem Run Superposition 4K.
Stock + max Powerlimit.
Aber das Temperaturdelta zwischen GPU und Hotspot ist schon sehr groß. 45°Gpu und 79° Hotspot. Ich mein, alles im Rahmen, aber mit dem Stock kühler komme ich auch auf die Hotspot Temp, aber halt ein kleineres Delta, weil die GPU halt wärmer wird. Wie sind denn da bzgl. Hotspot Temps die Erfahrungen? Ist das denn normal mit den Alphacool blöcken?
Edit:
Lesen bildet. Auf die Temps beim Hotspot komme ich bei -15% Powertarget 😅 nicht wie du bei Max
Ich denke mal 390W über die Chipfläche abzuführen, da kommt auch der Waterblock an seine Grenzen.
Das Paket ist unterwegs zu mir 😲
Boah krass. Gestern versendet, heute liegt's schon in der Paketstation zur Abholung. Ich poste Bilder und Werte, wenn ich mit dem Umbau fertig bin 🥳
Was eine Schönheit.
Umbau ist erfolgt. Lasse morgen ein paar Benchmarks laufen und poste dann die Temps.
Die Original Backplate runter zu bekommen... Da ging der Puls etwas hoch. Die ganzen ganzen kleinen Bauteile auf der Rückseite haben dich förmlich in den Pads verbissen.
Ansonsten war der Umbau ziemlich unspektakulär. Der Block gefällt mir unheimlich gut.
Dieser Schleier im Block sind übrigens kleine Luftblasen, legt sich sicher mit der Zeit.
So, Benches sind durch. Raumtemp 18-19°. Bin ganz zufrieden, jedoch passt irgendwas mit der Leistung nicht, habe jedenfalls das Gefühl...
1. PT +15
2. PT stock
3. PT -10
Noch ne Zusatzinfo bzgl. Temperaturen nach dem Umbau. Hatte gestern kurz danach noch einen Benchmark laufen lassen und hatte bei PT+15 ca. 100° Hotspot Temps. Hab dann die Radi-Fans und Pumpe nochmal konfiguriert. Ebenfalls nehme ich an, dass sich der Block über Nacht noch etwas "gesetzt" hat, Pads und so... Also nicht verzagen, wenn die Temps anfangs etwas hoch sind 😉
Und nochmal Fotos vom Block ohne Bläschen 😍
Hier noch Benches vom Superposition in 4K. Einmal PT stock und einmal PT+15
FurMark v1.34.0.0
Temp. GPU min. 23C
Temp. GPU max. 37C
Raumtemp. 21C
Durchfluss: 90l/h
Gibt's Infos bzgl. der Hotspot Temps? Also die GPU Temps sind Bombe. Was hast du denn für nen Kreislauf, dass die so kühl bleibt? Also wenn ich meine Wassertemps mit knapp 35 Grad nach längerer Belastung zugrunde lege, ist die GPU mal locker 13° höher.
Ich nutze allerdings nur einen 360er x 60 Low fin Stack Radiator, für GPU und CPU. Halt extern verbaut.
Ist grenzwertig, ich weiß, aber aktuell noch ausreichend.
@Hyperanon
GPU Hotspot habe ich leider nicht aufgeschrieben, war aber nicht massiv höher.
Kann ich aber noch nachreichen nach dem nächsten Benchmark.
Wakü besteht aus: (alles intern verbaut)
2x 360mm Radiator 30mm
2x 360mm Radiator 60mm
1x 240mm Radiator 30mm
1x Heatkiller Tube 200 Multiport
1x WCP D5 Pumpe
1x High Flow 2 Durchfluss- und Temperatursensor
1x EKWB EK-Quantum Velocity² D-RGB (CPU)
1x Alphacool Eisblock Aurora Acryl + Backplate (GPU)
1x Aquacomputer Octo mit Aquasuite
Gehäuse:
Coolermaster HAF 700 Evo
@Hyperanon
1x WCP D5 Pumpe
Gehäuse:
Und das als erstes Custom-Projekt, Respekt, da haste dich nicht lumpen lassen 😅 Magst du mal ein Foto machen?
Wenn das Case leer schon 25kg hat, will ich nicht wissen, was das Ding jetzt wiegt. 50-60kg? 😲
Klar, reiche ich gerne nach. 👍
Naja ich wollte es von Anfang an richtig machen und überall in den Foren hiess es, man solle so viel Radiatorfläche wie möglich verbauen. Tada.... 😅
Bin beeindruckt 😁
Also gefüllt mit Wasser, schätze ich bestimmt knapp über 50kg. Sagen wir es so, ich konnte den PC nicht alleine von der Werkstatt ins Büro tragen. 😅
Sowas trägt man ja zum Glück nicht so oft von A nach B 😅
Also ich habe in der Zwischenzeit selbst ein passendes Gehäuse gebaut. Hab vorher alles sorgfältig geplant und in Powerpoint skizziert und bin jetzt mit den Temps sehr zufrieden. Hab zwar bisher noch nicht so viel Witcher 3 gespielt, aber bei knapp 43 Grad scheint sich die Wassertemperatur einzupendeln. Ist zwar nicht so hübsch wie der Computer von Hyperanon, aber mir reichts. :-)(y)
Hehe, danke für die Blumen. Solange es funktioniert, alles Bestens. 👍
Sieht man ja eh nicht da unten drin 😜
Wärmeleitpaste gegen LM getauscht.
Mit meiner Vermutung das der Kühler bei 390W an die Grenzen kommt, lag ich etwas daneben:LOL:
Kann das mal jemand nachstellen?
480Watt Fire Strike Ultra Belastungstest.
Block: Alphacool Aurora , VRAM und VRM Blaues Thermal Putty. GPU Thermalright LM.
Wow, das sieht natürlich schon besser aus. Ich hab das LM von Thermal Grizzly hier. Würde ich auch gerne mal versuchen. Hab nur kein Putty da. Welches nutzt du denn? Suche auch schon länger was vernünftiges.
Was ich mir halt auch echt vorstellen kann, dass der Anpressdruck mit den Pads nicht so optimal ist und deswegen die Temps nicht so geil sind. Putty ist da ja weitaus anschmiegsamer.
Deine Wassertemps sind halt auch mega. Bin da locker 9° drüber, aber das ist leider der Raumtemperatur geschuldet. Liege hier tagsüber bei 26° 😰
Und die Temps erst, geil. Hast du auch putty verarbeitet, oder die Pads gelassen?
Ich würde das Donnerstag in Angriff nehmen, wollte meinen Loop eh um einen weiteren Radi erweitern, 1x360er ist echt übel grenzwertig.
Die verchromte Oberfläche ist ja hoffentlich resistent gegen das Metal, seid ihr euch da sicher?
