Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mit fixiertem Takt ohne AVX-Offset wäre das einfacher zu vergleichen. Habe mit 9901 selbst ohne das BIOS zu wechseln bis zu 200ms Varianzen (P55/E43/R45)
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe eine generelle Frage. Ich will einen neuen PC bauen mit einem Z790 board und Intel i7 13700K. Vorerste ist keine Übertaktung geplant. D.h. Takt soll 5600 sein (max. Standard Takt für die den i7 13700K). Ich will mir aber gerne die Option für eine spätere Übertaktung nach dem Garantieablauf offen halten.
Daher habe ich mir den Speicher G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96 (XMP Profil) ausgesucht. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich den erst mal auf die 5600 CL28-34-34-89 eingestellt? Also wie wenn ich den G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-5600, CL28-34-34-89 eingestzt hätte?
Anders gefragt, woher bekommen ich, vor dem Kauf, das XMP Auswahlmenü, dass ich beim Einsetzten diesen Speichers im BIOS sehen werde?
Das man irgendwo in den Tiefen des Bios alles irgendwie einstellen kann ist mir klar. Mir geht es nur um die möglichen XMP Profile die in Bios auftauchen.
Werden die vom Bios nach erkennen des Speicheriegels gestgelegt (Tabelle im Bios)? Oder meldet der Speicherriegel, seine möglichen XMP Profile an das Bios?
main / sub timings sind stock -> third hab ich angepasst (nutzlose timings auf 4 und trefi auf max)
kühlung -> iceman watercooled , max temp mit karhu 35,5grad
Hallo Zusammen,
hey
du kannst dir ruhig auch schnelleren ddr5 speicher kaufen (7200er ist so der sweetspot für die meisten z790 boards/13000er cpus) -> wie man xmp einstellt ist einfach, gib bei youtube "xmp asus bios" (als beispiel) ein und es werden dir sofort ~100 videos dazu angezeigt.
und "vor" dem kauf bekommst du kein xmp auswahl menü - das xmp profil befindet sich auf dem speicher , du steckst ihn ein -> gehst in dein bios -> und dort wird dann das profil angezeigt.
hast du KEIN xmp geladen läuft dein ddr5 speicher auf 4400/4800/5600 -> das macht es automatisch.
ich denke übrigens auch das du hier im falschen thread bist
welche bios version nutzt du ?
hey
>>hey
du kannst dir ruhig auch schnelleren ddr5 speicher kaufen (7200er ist so der sweetspot für die meisten z790 boards) -> wie man xmp einstellt ist einfach, gib bei youtube "xmp asus bios" (als beispiel) ein und es werden dir sofort ~100 videos dazu angezeigt.
Wo müsste ich meine Frage positionieren?
Vielleicht war die Frage nicht klar genug gestellt: Die Frage war nicht wie ich ein XMP Profil auswähle, sondern welche Werte im Pull Down Menü abhängig vom verwendeten RAM stehen werden?
Es gibt speicher die haben mehrere profile -> es gibt aber auch speicher die haben nur ein profil
Genau darum geht es. Woher bekomme ich die den Speicher zugehörigen XMP Profile BEVOR ich ihn kaufe.
Also woher weiß ich vorher was ich sehen werden wenn ich das Menü "XMP" oben in Deinem Bild herunter klappe?
hab ich doch jetzt schon "3x" gesagt -> die profile befinden sich auf dem speicher
du bekommst sie also vorher nirgends her
hat dein speicher kein xmp -> kannst du auch kein xmp laden -> siehst somit auch kein xmp profil in deinem bios
jeder speicher hat eine "grundkonfiguration" ... xmp = ein "übertaktungsprofil"
Das heist ich weiß vorher nicht ob bei dem oben angeführten Speicher Riegel DDR5-6000, CL30-40-40-96 ein XMP Profil mit DDR5-5600, CL28-34-34-89 (alternativer Riegel, gleicher Hersteller) im Menü extistiert?
es ist das Profil drauf, was auf dem label steht. Wenn du 5600c28 kaufst is auch das drin und sonst gar nix. Ich versteh ehrlich nich worauf du hinaus willst.
Siehe meine Äußerung oben: "Vorerste ist keine Übertaktung geplant. D.h. Takt soll 5600 sein (max. Standard Takt für die den i7 13700K). Ich will mir aber gerne die Option für eine spätere Übertaktung nach dem Garantieablauf offen halten."
ein xmp profil ist immer eine übertaktung , also auch wenn du ein 5600mhz speicher mit xmp profil kaufst -> da hängt mehr als nur mhz dran , auch die timings spielen da eine rolle , das sollte dir bewusst sein.
ich versteh dennoch den grund nicht wieso du nicht direkt guten speicher kaufen und nutzen wirst -> niemand kann dir nachweisen bei einem defekt das du ein xmp profil oder handmade oc betrieben hast.
und das xmp profil spielt bei garantie anspruch auch sogut wie nie eine rolle ...
Man bekommt die XMP primary timings vor kauf zu lesen, die sub / secondary so gut wie nie, oder man begibt sich in Foren auf die Suche nach den RAMs der Begierde, auch gibt es, glaube ich zumindest, keine RAM Datenblätter der Hersteller mit allen Timings
Verstehe. Jetzt sind ja praktisch alle RAMs mit einem oder mehreren XMP Profilen ausgestattet und es ist bei Kauf ja auch nur die max. Taktrate aufgeführt, die dann immer das max. getestete EXPO Profil ist. Wie kann ich also einen Riegel finden der z.B. ein 5600 NON XMP Profil hat?
Das war auch eigentlich die Idee hinter meiner Frage. Ich kaufe einen schnellereren Rigel für spätere Übertaktung und wähle erst mal einen NON EXPO Takt im Menü aus, um den Riegel und die CPU nicht unnötig zu stressen.
..da bin ich mir nicht zu 100% sicher, die Subs werden vom Board trainiert - das ist mir klar - aber bisher bei mir nie so ganz wie die Speicherprofile vorgeben. Ich unterstelle Aida mal das die richtig ausgelesen werden. Der ASRTC Screen ist natürlich mit manuell angepassten Timings
