sanaturium
Hallo zusammen,
da mein bisherige PC immer mehr an seine Leistungsgrenzen kommt, wird es Zeit mal wieder zu investieren.
Folgende Teile habe ich bisher im Blick:
Beim Mainboard bin ich mir noch recht unsicher. Hatte mir bisher nur aufgrund des X670E Chipsatzes folgendes ausgesucht:
Das ASRock verfügt wenn ich das richtig sehe nur über 4 Lüfteranschlüsse. In dem Lian Li O11 passen aber ja mehr rein. Habe aber auch gelesen das bei vielen Gehäuselüftern im 3er Pack ein Controller mit dabei ist. Ist dieser Controller nur für die RGB Steuerung, oder versorgt der Controller die Lüfter auch mit Strom? Und wird so ein Controller verbunden mit dem Lüfteranschluss auf dem Mainboard, oder wie wird der Controller mit Strom versorgt?
Das Lian Li O11 möchte ich auch Reverse aufbauen, platztechnisch würde es so besser bei mir passen. Gibt es da irgendwelche Nachteile zu bedenken?
Ist die Konfiguration soweit in Ordnung, oder muss/sollte man Teile austauschen?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, aktuelle Titel. Diablo 4, Star Wars Jedi: Survivor usw. ab und zu auch "ältere" Titel wie Anno 1800, X4 Foundations...
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nur das Gehäuse im Reverse Modus ist mir wichtig.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Zwei Monitore (wobei einer nur zum spielen genutzt wird), WQHD Auflösung mit 144 Hz. Von der Größe her wird es vermutlich ein 32 Zoll Monitor. Ggf. wollte ich auch 4K gehen, bin mir da aber noch nicht sicher.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Kein festes Budget, aber teurer als die obige Konfiguration sollt es nicht unbedingt werden.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber, es sei denn es gibt Shop´s die das Lian Li O11 in Reverse aufbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Vielen Dank schonmal für alle Antworten.
Gruß Sanaturium.
| Gehäuse | Lian Li O11 Dynamic Evo Weiss |
| CPU | AMD Ryzen 9 7900X3D |
| Arbeitsspeicher | Kingston FURY Beast 64GB DDR5 6000 |
| Festplatte 1. | Kingston Fury Renegade 4 TB Heatsink |
| Festplatte 2. | Samsung 870 QVO 4 TB |
| Grafikkarte | Powercolor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White |
| Netzeil | Be quiet! Straight Power 11 Platinum 850 W |
| CPU Lüfter | Be quiet! Dark Rock 4 PRO |
| Mainboard | ASRock X670E Pro RS |
Nein
Nein
Demnächst
Nein
Gruß Sanaturium.
