[Sammelthread] Nvidia Ada/Lovelace 40XX - Wasserkühler
@BrainSchlumpf
ist das der Aurora oder der Core?
Bei einer der ersten Chargen des Aurora-Kühlers war das mit der einen Verschraubung nahe der Slotblende auch schon so, dass es nur ganz knapp gepasst hat, als ich den Kühler bei einer KFA2 verbaut hab.
Schaute damals bei der INNO3D Frostbite aber auch nicht anders aus.
Aber gut zu wissen, das es da beim Kühler bisher keine Anpassung gegeben hat.
Zu den Spulen:
Ich hab da gar keine Pads drauf gemacht.
Ist der normale Aurora.
Ich hab nun für's Gewissen recht zähe WLP auf die Pads gemacht. Quillt auch seitlich raus. Besser als nichts, auch wenn das eigentlich wurst ist.
Ich persönlich finde es nicht ok wenn der Kunde nach Kauf eines WK Blocks für seine Karte noch Hand anlegen muss. Nachkaufen, zusätzlich WLP auftragen, nachschleifen etc.
Wegen dem GPU Abdruck habe ich gleich alles neu gemacht, man hat ja sonst nichts vor.
Deutlich besser geworden:
Bei Gaming:
46° GPU
56° Hotspot
32° Memory
Bei 300 Watt
54° GPU
64° Hotspot
35° Memory
Ist zwar immer noch nicht perfekt, aber langsam etwas mit dem ich mich anfreunden kann/muss.
@Tremendous
Können sie mal testen wenn die Karte im Gamemode ist ,was die Temperaturen bei den Tests vom 3d Mark sind?
@Tremendous
Ich bin gespannt. Hätte dir sogar geraten die Karte mal ohne Pads zu montieren. Dann hättest du eine Referenz für die GPU-Temperatur gehabt.
Bei Timespy Extreme geht die Last auf 320 Watt mit folgenden Werten:
56° GPU
68° Hotspot
36° Memory
Tja,. was soll ich machen. Mir fällt nix mehr ein....
Klar
Benutz ihn. Nimm ihn als Grundlage und gib die Differenz zwischen Wasser und GPU an. Differenzen sind wichtig, absolute Werte sind egal, solange es kein Thermal Throtteling ist.
Durchfluss kennst du auch?
Nein, durchflusssensor ist noch nicht da
@Benjamin1990
was hast du an Wakü am laufen bei solchen krassen Werten?
210 Watt Ingame. Habe es neu gemacht, hatte die Schnauze voll.
Ist der X3D geköpft?
Ich habe die Schrauben nochmal nachgezogen nach 4 Tagen, ging bei allen 4 noch ein ganz kleines Stück. Jetzt bin ich zufrieden.
Ja vielen Dank für die Hilfe hierbei :)
Freut mich; mir ist leider nicht ganz klar, inwieweit du neben dem Nachziehen der Schrauben Änderungen vorgenommen hast. Mit dünneren Pads, Kürzen der Abstandshalter wurde ja einiges angesprochen. Da ich demnächst selbst einen dieser ALC-Blocks montieren möchte, würde es mich freuen, wenn du die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen nochmal ganz kurz benennst.
Habe die Pads von alphacool rausgelassen und ausschließlich die TP3 genutzt. 1mm Pads.
Hat beim ersten Mal nichts gebracht und beim letzten Aufbringen habe ich gemerkt, wenn man die Folie der Pads entfernt kann man diese "ziehen". Die werden länger und dünner dadurch.
Nach dem ersten Montieren die Karte 2 Stunden liegen lassen und die Schrauben nochmal angezogen. Da ging noch mindestens eine halbe Drehung bei. Nach 4 Tagen nur die Backplate entfernt und die Schrauben jeweils 2 mm nachgezogen bis die wieder fest waren. Ich denke die Pads brauchen einfach Druck um nachzugeben und dann kommt der Chip auch nah genug an den Kühler.
Wenn Du noch Fragen hast meld dich einfach.
hi guys, someone can tell me if the alphacool 4090 strix block fit in a lian li o11 Evo without interfere with side glass?
no vertical, standard mount
