[Sammelthread] SOTTR maxed Out inGame Bench
Toller Score, war das wieder mit BCLK OC?
Denn da wäre ich dan raus, das verträgt meine CPU leider nicht. /:
Ja, der max. Multi mit 50.5 liegt ja leider deutlich unter dem deiner CPU (52.5). Daher führt natürlich kein Weg am BCLK OC vorbei. Der Run lief mit 109Mhz BCLK durch..
Gibt es keinen aktuelleren game benchmark im CPU Limit bei einem bekannten game?
Die 450 und 70000 Frames möchte ich hier schon noch sehen
ich wüsste da kaum keinen.
Cyberpunk auf ganz niedrig und ganz links gedreht profitiert mWn immernoch zu sehr von der Graka.
Total War: Warhammer 2 wäre noch eine Möglichkeit.
Red Dead Redemption müsste ich mal ausprobieren.
Ja cyberpunk ist da wirklich gpu lastig. Schade den um games neutral zu bewerten wäre das klasse. Hatte nicht valhalla auch einen Benchmark. Freiwillige vor.
Ansonsten musst du halt doch wieder in deiner Trick-kiste suchen ^^
440fps. mein 7800x3d ist da auch wieder abgeschlagen @ stock :fresse:
Auch wenn die gute Lara mehr auf AMD steht hier mal wieder ein Post damit die kleine nicht in vergessenheit gerät .
CPU undervolted (siehe Sys) , GPU stock :
Wobei "siehe Sys" ein einem Thread der mehrere Jahre alt ist, sehr bald aussagelos sein wird. Ein Glück stehts im Screenshot.
Mir gehts nur drum daß dieser Bench immer noch aussagekraft hat. So super Wichtig ist die Hardware dabei nicht zwingend. Ich werde mich aber benühen demnächst screens mit entsprechenden Tools zu versehen.
Hier nen 9800X3D @Stock und nur Expo geladen, also schlecht ist das echt ne
Irgendwas ist noch am bremsen bei Dir , da deine GPU noch mit 14% gebunden ist. Mach ma TAA aus, dann gibbet noch mehr frames :-)
ist halt "nur" ne 4070. irgendwann ist da auch der ofen aus.
@Phoenix2000 hat ne 4070 Super ich ne normale. Meine GPU ist mit 0% gebunden Seine mit 14% , das ist eher ungewöhnlich.
Mir taugt die 4070 derzeit noch da ich in WQHD noch nirgends limmitiert bin, bei dem was ich spiele . Da brennt der Ofen noch lichterloh :ROFLMAO:
Ja da hast du recht da hab ich gar nicht drauf geachtet, ich kann mir auch nicht vorstellen, das der bei 720p low da GPU gebunden sein soll.
Die FPS sollten aber trotzdem passen, das hier ist mein 14900KF@Stock mit RamOC und das andere ist nen 9800X3D.
Also im ersten und 2. Test macht der AMD mehr FPS und im letzten ist mein Intel in den max schneller da knackt er die 500.
selbst 720p kann Ganz schön an der GPU Nuckeln, wenn sie nicht so stark ist :
Darum wird ja bei CPU Testst so gebencht, aber mit der stärksten verfügbaren Grafikkarte.
Und nochmal der Direkte Vergleich alles auf low und mit Hardwareanzeige 8-)
In beiden Fällen CO -40 PBO aus
Mein 9800x3D ist dann gestern auch gekommen.
Ohne große Anstrengung über 400. Aber wenn ich da die 440 von der letzten Generation sehe. Alter Falter.
Und irgend ein Problem hab ich da auch noch. Ich kann rumstellen was ich will, das setzt sich immer wieder zurück. DLSS Qualität? Gehts noch....
Naja, noch ein bisschen ruminstallieren.
@HisN
Das waren aber auch eher Bench Systeme und nix 24/7 :unsure: und Sub´s kannst du noch optimieren guck mal auf deine min FPS
Bei +200PBO 6600/2200 mit Subs lieg ich hier, das ist Speicher ungekühlt TM5 und Karhu stable, also etwas Luft unter H2O ist da noch
Nur das ich gar keine Lust habe auf laaaaangs testen von Subs mit meinen Preisbillig-Speicherriegeln. Da lass ich lieber ein bisschen Leistung liegen.
Aber wenn Du zufällig ein Tut/Tool für schnelle Ergebnisse hast.... schau ich mir gerne an.
Mein Speicher ist noch gar nicht da, hab GSkill 6400C30 bestellt mit Expo ^^
Wenn du A-Die hast, sollte das hier laufen, das ist mit 112,- Adata RGB 6000C30-36 Speicher, bei 6400 kannst du wahrscheinlich C30 gehen bei 6000C28.
Das ist auch schon stable bei 1,4V ohne Kühlung bis 65° getestet, die Timings hab ich gestern ausgelotet.Die Leistung ist Top.
Achte drauf das du die IO und VDDQ nicht vom EXPO nimmst, das Expo gibt zuviel Saft drauf
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ddr5-ram-oc-thread.1324121/post-30585463
wie viel ist denn bei 6000c30 nötig? dann fixe ich das bei mir mal.
Ich hab nur 5600er ohne EXPO, die laufen schon auf 6 Megatransfers :-)
@HisN : bei deinem Run war DLSS aktiv. Das verändert noch etwas die Werte.
Habe mittlerweile auch eine 9800X3D am Start.
Der RAM läuft bei 6200Mhz CL26-35-35-47 1T.
Die CPU selbst ist mit einer SP von 110 eher schlecht.
Dennoch macht das Ausloten mehr Spaß als noch mit dem 7800X3D.. :)
@Hoschi
Hast du eigtl. irgenwelche Vorteile mit DR beim X3D außer mehr Speicher?
Trotz dem alten BS würde ich sagen da hattest du ordentlich Takt drauf^^
