[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ich hab jetzt meinen PA Wert auch nochmal neu kalibriert (Stichwort Coasting ;)) und habe den Druck gerade nochmal laufen. Sieht jetzt schon gleich besser aus. Allerdings habe ich auch beim Filamet von RedLine rPLA auf normales PLA gewechselt, das rPLA scheint nochmal mehr Feuchtigkeit zu ziehen. Ist zwar schön das ich damit bisher weniger Probleme hatte, aber die Zeiten sind jetzt anscheinend vorbei :fresse:
Komplett luftdichte Box ist wahrscheinlich trotzdem das beste oder? Dann muss ich doch mal schauen das ich mich Richtung Ikea mache, ist nur ewig viel weiter weg als alles andere.
@KurantRubys
Die hier, da gehen 2x 1kg Rolle rein:
und die Trockenperlen dazu:
(Ohne Indikator, da giftig)
Und die halter drucken um die Anzeigen in die Boxen reinzukleben:
Super, hab schon welches mit Indikator bestellt :fresse: aber dann stornier ich das nochmal, allein schon bei dem kg-Preis.
Anzeigen pack ich eins meiner Xiaomi BLE Thermometer rein, da hab ich noch welche rumliegen und kann mir dann auch ne Notification schicken lassen, wenns zu hoch wird.
Ne wenn der Indikator Kram giftig ist dann ist das ohne schon besser, grade bei Regenerierung im Ofen und so....
Ja, deshlab auch das ohne Indikator von der deutschen Firma, was ich dir verlinkt habe :giggle:
Ich hab das dann 50g weise in so kleine Säckchen getan. Wenn das Zeug richtig nass ist, dasn wiegt es mehr. Spitzenreiter waren mal 62g, also 12g Wasser (y)
Mit den Anzeigen in der Box, braucht man das auch nicht dauernd nachwiegen. Man sieht ja dann wenn die Luft nicht mehr getrocknet wird.
Und jedes mal, wenn du den Deckel aufmachst gibts ne Warnmeldung :LOL:
@Morpheuz
Der Test geht deutlich schneller, nur was draus lesen ist mir weniger möglich.
Erkennst du was?
Jupp, hat er gestezt:
Code:
17:19
pressure_advance: 0.000000
pressure_advance_smooth_time: 0.040000
17:19
pressure_advance: 0.080000
17:19
pressure_advance: 0.075000
17:19
pressure_advance: 0.070000
17:19
pressure_advance: 0.065000
17:19
pressure_advance: 0.060000
17:19
pressure_advance: 0.055000
17:19
pressure_advance: 0.050000
17:19
pressure_advance: 0.045000
17:18
pressure_advance: 0.040000
17:18
pressure_advance: 0.035000
17:18
pressure_advance: 0.030000
17:18
pressure_advance: 0.025000
17:18
pressure_advance: 0.020000
17:18
pressure_advance: 0.015000
17:18
pressure_advance: 0.010000
17:18
pressure_advance: 0.005000
17:18
17:18
17:18
17:18
17:18
17:18
17:18
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:17
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:16
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
17:14
17:14
17:14
17:14
17:14
17:14
17:14
17:14
17:13
17:13
17:13
17:12
EDIT:
Ich habe jetzt mal den Floww auf 100% gestellt und die Geschwindigkeit auf 120mm/s erhöht, steht so zumindest im Guide
So beim zweiten Druck sieht man es besser (y)
Hier sieht 0,045 am besten aus. Die alte Einstellung (damals mit PETG) steht noch auf 0,110
Direct Drive oder Bowden?
Welches Material? PETG bspw bei mir ist 0.07 und PLA ist bei 0.045
Ich hatte des noch mit dem älteren Linien Test ermittelt, bei deinen Bildern ist das Beste das Letzte m.E. (die 0.08)
Direct Drive und PLA (Sunlu)
Ich hab das ganze nochmals mit 120mm/s und 100% Flow gedruckt, da sieht der 0,045er am besten aus.
Ich mache mal nen Probedruck und sehe dann weiter.
Kannst ja noch danach den Linien Test machen, der ist zwar deprecated; schaden tut es aber nicht. Dann kannste ja auch beide Tests mal Vergleichen
Je mehr Speed desto eindeutiger ist der Test, hab ich bei mir auch gemerkt. Ich bin bei mir auch wieder bei 0.045 gelandet. Mein zweiter Print ist auch durch, zufrieden bin ich damit aber immer noch nicht. Stringing würde ich erstmal ausklammern bis das alles trocken ist. Aber diese „Artefakte“ kann ich nicht wirklich zuordnen. Also ja das sind dann Stellen an denen die Wand extrem dünn ist. Doch nochmal dafür auf ne 0.4er Nozzle gehen?
Modell ist das hier https://www.printables.com/model/355564-shelf-for-tonie-figures-regal-fur-tonie-figuren-to
Die Fusseln hab ich auch bei PETG, brenne das immer mit ner Creme Brulee Torch weg, geht wunderbar.
Oder meinst du diese "Auswölbungen"?
Sprich Linienbreite runter? Bzw. klingt das schon sehr nach zurück zu ner 0.4 für das Teil.
Hmm, hab irgendwie den Verdacht, das einige meiner letzten Druckproblem doch oder auch durch das Filament verursacht wurden (eSun PETG)... mit ist auch aufgefallen das auf der Rolle 230-250° steht... was für PETG doch eigentlich schon ein bisschen hoch ist, aber selbst bei 240° patzt das nur rum. Haftet nicht recht am Druckbett, bildet immerwieder Klumpen.
Das hat mich fast kirre gemacht... jetzt bin ich wieder zu PLA und damit läufts jetzt wieder.
Extruder zwei habe ich heute entsprechend auch wieder zusammengebaut, da steckt jetzt ein All-Metal-Heatbreak drin.
Nach dem Zusammenbau Z-Achse nochmal neu ausgerichtet, Z-Offset kalibiert, Y-Offset der Druckköpfe nochmal eingestellt, Bett neu vermessen...
Mit dem All-Metal-Heatbreak und bei der Gelegenheit auch gleich ner neuen Nozzle, sitzt die Nozzle wohl etwas tiefer. Extruder zwei ging nicht niedrig genug.... Hab festgestellt, das eine der Schrauben, mit der der Extruder am Mount angeschraubt ist länger ist, somit weiter durchsteht und damit dann der Schlitten dann die letzten 1,5-2mm an der Schraube ansteht und somit nicht ganz nach unten geht. Weil das nur auf einer Seite ist, verkantet er dann natürlich auch und steht sogar leicht schief. Hab die eine Schraube jetzt einfach weggelassen. Die anderen 3 sollten auch reichen.
Das mit den Filamentspannern lag wie ich festgestellt habe letztendlich nicht daran, das die Mutter nicht gekontert war, sondern eigentlich ist der Rahmen so konstruiert das sich die Mutter nicht drehen kann, wenn alles richtig zusammengebaut ist. Keine Ahnung was da genau falsch war, das die sich trotzdem drehen konnte und somit immer lockerer wurde.
Wieso macht Prusa die Brücken eigentlich "extra" statt den Layer einfach durchzuziehen?
Sowas ist echt ärgerlich!
Klar kann immer mal ne falsche Schraube durchrutschen aber bei der Vormontage sollte das dann doch auffallen...
Budget hin oder her.
UPS meint heute den Voron liefern zu wollen. Siboor hat mit Express Saver versendet, 4 Tage ab Lager.
Servus Leute,
hat jemand schon eine GPU Stütze gedruckt und kann da was empfehlen?
Du hattest glaub ich nen 0.2 bestellt oder? Bin gespannt was du sagst zu dem Teil :d
Servus Leute,
Sehr individuell je nach Case und Karte...
Für meine 4090 selbst eine gemacht mit Fusion360:
IMG_20230202_071440_(1200_x_1201_pixel).jpg IMG_20230202_071507_(1200_x_1200_pixel).jpg
Ich auch... :-)
Die Kirigami-Stütze hängt noch in den Niederlanden im Zoll...
Da ich gestern auch ein Update auf meinem Klipper Pi gemacht hab, falls noch jemand drüber stolpert
Bash:
sed -i '/^SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}="pci".*/i SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"' /lib/udev/rules.d/60-serial.rules
sed -i 's/^SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}="pci".*/SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \\\
  ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \\\
  IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"/g' /lib/udev/rules.d/60-serial.rules
sed -i '/ENV{MODALIAS}==".*/d' /lib/udev/rules.d/60-serial.rules
Danke für die Info (y)
Dann werde ich einfach Mal abwarten, wird bestimmt schnell gefixt :-)
Ist ja nicht Bambu Lab :rofl:
Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher, meine Abneigung gegenüber Debian wird immer größer :fresse: Äußert sich dann übrigens so im Klippy Log:
Code:
mcu 'mcu': Starting serial connect
mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0'
webhooks client 547859829952: New connection
webhooks client 547859829952: Client info {'program': 'Moonraker', 'version': 'v0.8.0-40-gb21f177'}
Unable to issue reset command on MCU 'mcu'
Unable to issue reset command on MCU 'rpi'
webhooks client 547859829952: Disconnected
Restarting printer
Moment hast du Klipper manuell auf dem Debain installiert?
Mailsail OS ist auch Debian basiert, nur das wir vom gleichen reden 😅
Ne ist Mainsail OS :d Debian allein hätte ich sonst nie angefasst.
Bei Klipper (Mainsail Update) war in den letzten 2-3 Wochen irgendwie mehrfach von Problemen mit irgendwelchen Offsetwerten, Out of Range etc. zu lesen. Ich warte momentan auch lieber mal etwas bis ich den Update Knopf bemühe. ^^
