RX 7900 XTX Ständig Treiber Timeouts
n3o123
Trier
Servus Liebe Gemeinde,
Ich hatte heute den neuesten Treiber für die RX 7900 XTX geladen und installiert. Seid dem habe ich ständig Treiber Timeouts.
Ich habe bereits versucht mittels DDU alles zu löschen und frisch aufzuspielen. Jedoch tritt das Problem weiterhin auf.
Auch frühere Treiber Versionen enden mit einem Treiber Timeout.
Da ich von Nvidia auf AMD gewechselt habe ist mir diese Problematik neu.
Lediglich der Windows Treiber scheint grad noch zu Funktionieren
Hatte das schon mal jemand und weiß rat?
System:
AMD Ryzen 5950X
MSI MEG X570 ACE
32GB Corcair Vengeance 3200Mhz CL16
PowerColor RX 7900 XTX Red Devil OC
Netzteil: Corsair HX 1000W 80 Plus Platimum
3 Monitor Setup
Das neueste Mainboard Bios ist drauf?
Allgemein ist da Windows sauber neu installieren immer ne Option.
Noch nicht könnte ich aber mal versuchen.
Ist die vorletzte Version drauf.
Muss ich sonst nach der Arbeit mal neu Aufspielen
Ob es jetzt das Bios Update oder das abschalten der Schnellstart Funktion war . Eins der beiden hat geholfen danke sehr
Schnellstartfunktion war auch bei mir damals das Problem. Hat immer wieder meine UV Settings zerschossen
Seid heute scheint willkürlich einfach die Software oder Treiber abzustürzen. Jedoch ohne eine Meldung. Die Fenster oder Discord frieren ein und werden schwarz dann scheint sich alles neuzustarten und läuft wieder
Ich habe da so eine VERMUTUNG.
Ich hatte jetzt 3x verschiedene XTX 7900 die tage hier.
Eine davon hatte selbst ohne OC einfach nur bei Änderung Powertarget sonst nix ständig AMD Treiber Crashes. Vorrangig bei NIX Tun nur wenn Browser geöffnet war (also eigentlich idle).
Grund Browser nutzt aktiv GPU aktuell im Default und da scheint es bei AMD als auch NVIDIA meinen Recherchen nach derzeit Karten zu geben die mit den low Power States Probleme haben.
Wirklich HELFEN tut dann echt nur ne andere Karte, letzendlich SCHEINT es ein Hardware Bug (Karte zu hart am Limit von den Spannungen im Low Power Status).
Was du probieren kannst wäre dieses: ... kommt gleich in den nächsten minuten: ... muss ich raussuchen
Soda hier die "Quelle" :d https://www.reddit.com/r/AMDHelp/co...ndroidcss&utm_term=5&utm_content=share_button
Und das was du mal testen kannst ist das MPO Fix Tool:
(damit kann man auch wieder alles problemlos zurückswitchen also eher "ungefährlich").
Ich wäre an Feedback interessiert ob das bei dir hilft ;-)
@EasyChiller danke dir für die Antwort. Ich hatte den Thread leider vergessen.
Ich wollte eigentlich heute etwas Streamen aber die Karte oder der Treiber lassen es nicht zu. Sobald ich OBS oder das Spiel Starte crashed der Stream mit nem Treiber Timeout. Ich werde daher mal deinen Tipp versuchen
*Update: Leider behebt der MPO Fix nicht das Problem
System:
AMD Ryzen 5950X
MSI MEG X570 ACE
3 Monitor Setup
Hatte ähnliche Probleme, nach einem wechsel von Nvidia zu AMD und hat mir persöhnlich mal wieder gezeigt Finger weg von AMD Karten und zudem hatte mein hotspot 105° was für mich einfach zu hoch ist.
Beste Lösung Karte raus verkaufen und wieder eine 4080/4090 rein. Hab seit dem null Probleme, nicht einen Absturz und der hotspot liegt maximal bei 80°
PS: bevor wieder Leute laut werden.
Das viele keine Probleme mit AMD haben ist schön, ich hatte nur Probleme und es ist auch nur meine Meinung dazu die niemand so sehen muss. :bigok:
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ist meine erste AMD Karte nach bestimmt 10-15 Jahren. Und ich stimme dir da voll und ganz zu. Schade eigentlich.
Zuerst hatte ich jetzt die 7900 XTX MBA die aufgrund des Kühlers zurück ging.
Dann die PowerColor 7900XTX Red Devil OC die Mindfactory auch wiederum getauscht hat wegen des Hotspots Problems.
Ist jetzt somit die dritte 7900XTX und irgendwie scheint Die gpu mein System nicht zu mögen.
Ich werd sie nach Test des Lösungsvorschlag von EasyChiller auch verkaufen.
Frisches Windows und diverse Treiber Versionen mittlerweile getestet und bei allen tritt es auf.
Selbst wenn ich alles auf Standard lasse und nur die lüfterkurve anpasse stürzt der Treiber irgendwann ab
Berichte sehr gerne hier wie es nach dem Tausch aussieht, würde mich freuen. :cool:
das ist der grund wieso amd für mich trotz preisvorteil und mehr vram dennoch keine alternative zu nvidia ist, so schade das auch ist. kann bei amd grafikkarten leider auch nur von ähnlichen problemen berichten.
Moin, mich würde mal das Ergebnis aus der Geschichte wissen.
Ich habe mir nun eine 7900 XTX gegönnt und es tritt genau das gleiche Problem auf.
Windows ist komplett neu, Treiber hatte bei der erst Installation schon einen Absturz. Habe dann den Treiber noch mal runter geschmissen und neu drauf gepackt.. dann noch bestimmt 3x mit der neu Installation probiert... was soll ich sagen... es besteht weiterhin das Problem mit dem Treiber absturz... bin sehr begeistert -.- gibt es da mittlerweile eine Lösung?
Der Fehler kann verschiedenste Ursachen haben. Evtl. kannst du uns mehr Informationen zu deiner Konfiguration und dem genauen Fehlerbild geben, sprich wann tritt der Fehler auf.
Mögliche Ursachen können neben den oben genannten Punkten auch folgende sein RAM Fehler, UV oder OC, PSU (W, Anschluss, Einstellung Single/Multi Rail), altes Bios, Risercable bzgl. PCI 4, Softwarekonflikte ...
Meine AMD Karten liefen bis jetzt in Hinblick auf Treiber Timouts soweit stabil. Probleme gab es beim letzten Board Wechsel solange ich die AMD Chipsatz Treiber noch nicht installiert hatte und bei UV oder OC Einstellungen von Board oder GPU.
Also es ist alles auf Stock eingestellt. Der Fehler tritt völlig random auf. Mal im Game, mal im idle wenn nur Desktop aktiv ist. War 15 min nicht am PC, kam wieder und die Fehlermeldung war da, hatte sich aber schon wieder gefangen.
Es ist das gleich Setup wie zuvor nur diesmal mit einem neuen Riser Kabel und eben neue GPU....... :unsure:
Sehr merkwürdig das ganze. Ich habe gestern abend noch gesehen, dass man Windows Image Reparieren soll. Habe ich dann auch noch gemacht, bin dann aber in die Kiste, sprich konnte nicht mehr testen :d
Komisch ist auch, ich habe gestern bestimmt 2 std. lang Benchmarks und Stresstest´s gemacht - da ist das Problem nicht einmal aufgetreten.
Und ohne Riser?
nun ich habe die gleiche Karte und hatte diese Probleme auch. Bei mir waren es Treiber und Programme die AMD nicht wollte. Meine Red Devil läuft auf leise Einstellung, kann jetzt nicht genau sagen ob der Schieberegler nach rechts oder links muss. Mein Wasserkühler verdeckt den. Dann habe ich die AMD Chipsatztreiber geladen. Und immer die neuste AMD Software zum Zocken geladen. Gemeckert wurde auch immer über Aida64, mein Lieblingsprogramm, jetzt nutze ich HWInfo. Kabel gewechselt und verschiedene ausprobiert. Da ich verschiedene Rechner nutze läuft alles über eine KVM Switchbox ich nutze die ezcoo 4X1 habe damit die wenigsten Probleme. Ich habe auch die DP Box und natürlich das passende Kabel, das machte bei mir immer Probleme, gemeldet wurde der Fehlercode 97 . Ein Tausch auf HDMI wirkte dann.Ich weiß bis heute nicht, was der wirkliche Grund für die Abstürze waren, hat aber mit Treiber zu tun. Diese Abstürze sind weg und ich will es nicht herauf beschwören, aber bis jetzt läuft die Karte sauber. Das die 4090 problemlos ist soll wohl ein schlechter Witz sein. Das Internet ist voll mit hilfesuchender Besitzer einer 4090.
Ein einfacher Test für das Riser Kabel wäre den PCI Slot im Bios von PCI 4 auf PCI 3 oder niedriger umzustellen. Wenn das Problem dann weg ist dürfte es am Kabel liegen. Zusätzlich kann es nicht schaden zu prüfen ob alle Stecker richtig sitzen.
GPU-Z zeigt beim Parameter "Bus Interface" an wie die GPU angebunden ist. Im Normalfall wird hier PCIe x16 4.0 @ x16 4.0 angezeigt.
Die BIOS Einstellung ist bereits auf 3.0. Vorher auch schon. Riser Kabel und 4.0 funktioniert ja sowieso nicht.
Ich bin noch am hin und her überlegen, ob ich mal ein BIOS Update machen soll. Dafür muss ich aber wieder alles auseinander fummeln, damit ich mit einem anderen Riser Kabel die uralt Karte einstecken kann, da sich die BIOS Einstellungen durch das Update zerschießen.
"Riser Kabel und 4.0 funktioniert ja sowieso nicht." die Aussage ist pauschal nicht korrekt, bei mir läuft die 7900XTX schon seit über einem Jahr mit einem Riser 4 Kabel ohne Probleme. Auch die PCIe Werte in 3Dmark sind vollkommen ok.
Naja, meine Erfahrung ist, dass 4.0 und Riser nicht klappt. Und dabei habe ich verschiedene Konfigurationen ausprobiert. Die Bandbreitenproblematik ist ja auch bekannt. Aber das ist ein anderes Thema.
Edit 1:
Habe gerade wieder einen Absturz mitten im Game gehabt... Also hat das alles nichts gebracht was ich gestern an Einstellungen vorgenommen habe -.-
Edit 2:
Hier noch einmal eine Übersicht was ich nun alles Probiert habe:
- alles auf Stock gestellt
- Windows Image reparatur
- Windows Energiesparotionen geändert
- verschiedene Treiber Versionen
- Discord Hardwarebeschleunigung deaktiviert
- mit DDU alles runtergeworfen und neu installiert
- mit Revo MSI Afterburner runtergeworfen
- mit DDU und Revo AMD Software und Treiber runtergeworfen und als Admin neu installiert
- BIOS Update
Mit Absturz beim Game meinst du, dass sich das Spiel beendet und danach eine Meldung kommt, "AMD Software hat festgestellt, dass auf Ihrem System ein Treiber-Timeout aufgetreten ist....."? Dies kann bei bestimmten Spielen, wenn auch aus meiner Erfahrung sehr selten, schon mal vorkommen. Hier findet man immer wieder Spiele in den Patchnotes des Treibers oder es handelt sich um Bugs im Spiel. Was spielst du gerade evtl. gehört das Spiel zu denen bei denen Probleme bekannt sind?
Die Spiele, die ich zuletzt gespielt habe liefen ohne Probleme. Insbesondere undervolten der GPU kann je nach Spiel kritisch sein, kann aber pro Spiel individuell konfiguriert werden. Bereits seit meiner 6900 gab es besonders mit den Overlay der verschiedenen Game Louncher Schwierigkeiten diese habe ich alle deaktiviert (Steam, Radeon Treiber, EA...). Steam scheint aktuell weniger Probleme zu machen.
Mich irritieren die Treiber Timeouts im Idel oder Desktop Betrieb. Hier sollte es eigentlich keine Timeouts geben. Bei 15 min Idle ist der PC denke in den Power Save Mode gegangen was bedeuten könnte dass die Karte damit Schwierigkeiten hat.
Windows Image Repair könnte jetzt wieder auf PCI Probleme (Riser Kabel), Speicherprobleme oder einen harten Reboot hindeuten. Wenn der PC bei einem Fehler hart bootet könnte es an der Stromversorgung liegen. Wenn das Fehlerbild so aussieht welches Netzteil hast du und wie ist die Karte angeschlossen.
Ich denke die Temperaturen (GPU, GPU Hotspot, GPU Memory) passen soweit? Es gab mal ein Wassergekühlte Modelle bei denen eine falsche Wärmeleitpaste verwendet wurde, ich glaube von ASrock.
ich war wohl etwas zu voreilig. Neuerdings meldet sich der Absturz an. Der Monitor wird für ein paar Sekunden grün, dann startet das System neu. Vorab gesagt ist die RX 7900 XTX Red Devil die ist jetzt ausgebaut und geht zum Händler zurück. Mit dem habe ich schon gesprochen. Also grüner Monitor gleichbedeutend mit "Ich bin dann mal weg". Bei mir, das habe ich schon entdeckt, wird es immer grün wenn Power gebraucht wird, dann verabschiedet sie sich. Mit neuem BS versucht. Ich steh auf Bling Bling das wird über Armoury Crate gesteuert. Also versuche es zu installieren, das geht auch aber wenn das Programm startet und aufs System zugreifen will, grüner Bildschirm. Wenn ich die GPU überprüfen möchte mit passender Software, grüner Monitor. Das geht so weiter. Ich kann die GPU nicht mehr belasten, sonst wird es grün.Ist das eine Geschichte die nur Powercolor betrifft oder ist das auch bei anderen XTX? Ich denke an die 7900XTX Nitro von Sapphire ob es die sein wird bei Neukauf?
Moin,
kleines Update von mir: das BIOS Update scheint es bei mir gebracht zu haben! Seit dem habe ich noch einige Benchmarks und Stresstest´s durchgeführt. Scheint nun alles zu laufen. Hatte bis jetzt keine weiteren Abstürze!
@Thomasmh: Ja genau so war der Fehler. Anbei mal ein Bild von der Fehlermeldung. Temperaturen sind außerordentlich gut! Ich bin bisher mit Stresstest´s nicht über 41°C gekommen! Beindruckender Kühler von AC.
@Maexi: Klingt mir stark nach einem Montagsmodel! Grüner Bildschirm heißt nichts gutes... Hoffe dass du da schnell was neues findest. Hatte die Sapphire auch hier. Aber war mir ehrlich gesagt "zu teuer"... Hab mich dann mit Vergleichen beschäftigt und dadurch dann meine Entscheidung auf die XFX gefällt.
Meine xfx macht die gleichen faxen aktuell
Habe alle beschriebenen Lösungsvorschläge mal abgearbeitet brachte aber keine Besserung werde sie denke ich retunieren sie hat ja keine 30 Tage Stand gehalten
Frage ist jetzt nur was man als Alternative nimmt
