[Sammelthread] WaKü-Fotos
So bleibt er nun erstmal eine Weile.
Mal ein Update von mir - ursprünglich wollte ich an einer Krümmung 90 Grad Winkel verbauen, aber mir war das dann zu schwer. Also habe ich die Rohre 2x gebogen. Später werde ich den ersten Dichtigkeitstest machen - GPU kommt dann demnächst auch noch in den Kreislauf.
Case = Phanteks NV7
Saubere Arbeit bisher!
Das wird klasse:love:
@UdoG schaut Mega (y) aus, was sind das für Rohre?
Sieht aus wie gefrorener EPDM Schlauch, schön schlicht und nicht aufdringlich ;)
Ich hasse noch immer diese RGB Varianten.
Da will man einfach ein schönes Blau (bei mir wäre es weiss, selbe Problem) und an denn Lüftern sind schon wieder Ausreißer dabei. Alle Lüfter mit viel Farben Leds fangen irgendwann zu spinnen an.
2 RAM Riegel dazu gekommen.
Blau Weiß schaut auch Top aus😁
So bisschen nach dritte Liga...
(Aber auch schön.)
Sind das unten auf dem Radi die D30?
Hast du zufällig über AquaComputer RGBpx angesteuert?
Oder kannst ggf. erkennen/auslesen wie viele adressierbare LEDs pro Lüfter verbaut sind?
Ok.
Jetzt müsste man nur wissen ob die 32 LEDs einzeln angesteuert werden oder (teilweise) paarweise.
Bei 32 einzeln ansteuerbaren LEDs wären die D30 leider raus weil RGBpx/Aquasuite pro Kanal max. 90 LEDs adressieren kann.
So könnte ich dann keine 3er-Kombi nutzen.
Bei Lian Li steht auch 40 LEDs, es sind aber letztendlich nur 20 da immer 2 parallel adressiert werden. Wird bei den Phanteks ähnlich sein wenn man sich die Bilder anschaut.
Das ist auch meine Hoffnung. Dann könnte ich nicht nur einen 3er-Pack ansteuern sondern ggf. noch einen einzelnen (oder zwei) Lüfter am Heck ansteuern über einen Kanal mit einem durchlaufenden Effekt.
So ist es nun Final.
Oh fein - die nagelneuen Phanteks D30 - wie sind die so? Was man nur real beurteilen kann und auf Bildern nicht rüberkommt..... sieht man die einzelnen LED-Spots oder scheinen die RGB-Elemente einheitlich zu leuchten?
Beispiel:
Hier sieht man die Spots:
Hier sieht man sie nicht:
Nein, man sieht die Spots nicht. Jedenfalls fallen mir keine auf wenn ich die Lüfter ansehe.
Und die Dinger sind echt klasse. Sehr sehr leise, bei 800 RPM nicht zu hören und ziehen ordentlich Luft. Das sind die Reverse Dinger. Und die ziehen ordentlich durch den Radi durch.
@Tremendous die 45° winkel von cpu zur gpu sind absichtlich wegen der optik verbaut, oder?
Die sind nur so hässlich und klobig für den nicht geringen Preis.
Muss ich auch wieder machen, wenn ich umbaue, erleichtert die Führung, übt weniger Last auf das Acryl des CPU Blocks aus und lässt sich mit QC schneller trennen.
Der Grund ist dass ich genug Schlauchlänge haben wollte um die Grafikkarte auszubauen ohne das Wasser ablassen zu müssen. Schlauchschellen sein dank.
