Spiele laufen nicht flüssig mit wenig fps und rucklern
ClpRoyal
hallo zusammen und seit gegrüßt, ich habe mal eine Frage..
Ich habe einen ryzen5 3600X 6-Core, Rtx3070, 16gb Arbeitsspeicher und spiele auf einem 144h wqhd monitor,
und Spiele wie zbs:
-hell let loose
-pubg
-warzone
-dayz
laufen bei mir nicht flüssig mit wenig fps und rucklern..egal ob niedrige oder hohe grafikeinstellungen, woran könnte es liegen?
viele grüße..
einfach die datei runterladen.
umbenennen und .txt entfernen. die datei dann in den pfad kopieren und im overlay editor laden
das solltest du schaffen :)
gsync/gsync compatible sollte hier auswählbar sein wenn du den monitor mit Displayport angeschlossen hast und der monitor das unterstützt. das können nämlich nicht alle.
mein monitor​
Acer Nitro VG1 Gaming-Monitor |VG271UP | Schwarz​
  • Bildschirm: 68,6 cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) 144 Hz
  • Panel-Technologie: IPS (178°x178°) FreeSync, DisplayHDR 400
  • Inputs: DisplayPort, HDMI-Kabel
  • Reaktionszeit: 1 ms VRB
  • Helligkeit: 350 cd/m² - Nativ, Helligkeit: 400 cd/m² - Spitze (HDR-Modus)
ausprobieren. wenn er das unterstützt und du keinen 5 jahre alten gpu treiber drauf hast muss im control panel die option sichtbar sein
g-sync steht bei mir nicht
@Scrush @Nozomu bei mir im bios war xmp profil2 aktiviert, ich habe jetzt xmp profil1 aktiviert und den gaming modus
monitor ist per DP verbunden. an der gpu und am monitor`?
gibts im monitormenü eine einstellung für freesync?
wenn da nix ist, scheint der monitor nicht gsync compatible zu sein. das ist natürlich pech
der mointor ist mit einem hdmi kabel verbunden, so eins wie playstaion mit fernseher, man kann am monitor nur freesync ein oder ausschalten
das könnte der grund sein. DP nutzen
hier ist ne liste von nvidia mit den kompatiblen
wie aktuell die ist kann ich nicht sagen. dein modell scheint da nicht dabei zu sein. ich will mich aber nicht festlegen
warum soll das nicht passen?
wenn das kabel mehr kann als dein monitor bietet, kann es das
gaming modus sagt mir jetzt nichts. wüsste jetzt auch nicht was der machen soll. vll oc auf die cpu gemacht?
lauter ist er weil dieser mode die fancurve verändert hat.
hat man nen ordentlichen kühler, braucht man sowas gar nicht
Mach den wieder rückgängig! Da wird wohl ein Auto OC gestartet, lass den Blödsinn bitte sein.
der Monitor hat glaube nur Freesync
ich vermute, wie schon andere vorher, dass es an der CPU liegt
installiere doch mal 3Dmark bei Steam (rechts "Demo runterladen"), mach mal ein Benchmark und poste Screenshots vom Ergebnis, somit lässt sich feststellen, ob die Hardware so läuft wie sie soll
ist oc auf die cpu schlimm?
nein aber da jede CPU mehr oder weniger ein unikat ist, ist auto oc entweder unstabil oder zu viel des guten.
jedenfalls nichts was man normalerweise macht.
es bringt dir auch nicht viel. der 3600 wird dadurch auch nicht viel schneller
Wenn man nicht weiß, was man da tut, ja. Beispiel wenn man mit die Spannung übertreibt kann man die CPU mit schädigen.
Würde ich so nicht sagen. Er ist in der Sache ein laie wo man bei zuviel schon was anrichten kann.
Aber bei einen voreingesteller Mode sollte das noch ok sein, was auch immer der Gaming Modus da macht :d
habe ich wieder aus gestellt.. XMP profil2 war aktiviert.. habe jetzt das profil1 aktiviert
3D MARK
heute-jpg.875406
Wenn es ruckelt kann das ein fTPM Problem auch mit Windows 10 sein.
Welche Bios Version ist installiert auf deinem MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WIFI Mainboard?
Es sollte mindestens Bios Version 2B vom August 2022 mit fTPM Fix (AGESA 1.2.0.7.) installiert sein.
Bios MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WIFI: https://de.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PRO-CARBON-MAX-WIFI/support
Am besten einen vollständigen Screenshot von der HWiNFO64 System-Zusammenfassung machen so wie auf dem Bild unten zu sehen, da kann man schon einige Fehler erkennen inklusive defekte Laufwerke.
Edit:
gsync/gsync compatible sollte hier auswählbar sein ...
Warum markierst du freihändig?
Das sieht echt übel aus, man kann die Quadrate, Kreise oder Pfeile in Paint zum markieren verwenden.
weil ich nicht paint benutze sondern "ausschneiden und skizzieren"
dann muss ich nicht noch paint aufmachen
3D MARK
@Scrush das kabel kommt am donnerstag. hast du den 3D Mark gesehen?
Edit:
kenne die ergebnisse diverser cpus nicht auswendig aber wenn 3d mark sagt dass dein cpu score mehr oder weniger mit dem rest übereinstimmt dann passt es
3DMark sieht soweit halbwegs ok aus (500 Punkte unter Durchschnitt), heißt also die Hardware funktioniert so wie sie soll
ich glaube nicht, dass das DP-Kabel Dein Problem beheben wird...
liegt vermutlich eher an der "zu schwachen CPU" bzw. zu hohen Erwartungen
screenshot-19-png.875523
Laut deinem HWiNFO64 Bild ist Bios Version 22 (2.21) vom Juni 2020 installiert, TPM ist aber deaktiviert.
Das kann trotzdem ein Bios Problem sein.
Ich würde maximal Bios Version 2B vom August 2022 installieren, fTPM, Resizable BAR und Secure Boot (bei Security) nach dem Bios update im Bios deaktivieren, XMP Profil 1 für den Ram laden.
Auf gar keinen Fall das aktuelle Beta Bios Version 2C1 installieren.
Warum taktet die GPU nicht runter, hast du mehrere Monitore angeschlossen oder ist ein Spiel im Hintergrund gelaufen?
Den PC auf Schadsoftware prüfen, mit dem Kostenlosen portablen ADWcleaner: https://de.malwarebytes.com/adwcleaner/
boaar das hört sich sehr kompliziert an, ich glaube nicht das ich es hinbekomme, ihr dürft alle nicht vergessen,, ich kenne mich so gut wie gar nicht mit pcs aus, deswegen hatte ich mich auch dazu entschlossen hier im forum nach hilfe zusuchen
Warum flimmert zbs. in HLL alles oder Zäune und Fensterläden bewegen sich?
das das dp kabel die fps probleme nicht beheben soll ist doch logisch.
hier gings um freesync.
das cpu limit wird er damit natürlich nicht los
bios einstellungen können wir aber von hier nicht ändern. dass kannst nur du
das flimmern wie du es nennst, ist aliasing. das wird an der geringen auflösung liegen UND das kein anti-aliasing verwendet wird.
musst du ingame anschalten. FXAA, TAA, MSAA, SMAA etc... oder upscaler wie DLSS/FSR
kostet leistung auf der gpu. bekämpft aliasing auf verschiedene aber ähnliche art und weise. FXAA ist das performanteste, sieht aber am schlechtesten aus
wenn ich version 2B runterlade und öffne... sind da nur zwei text dateien drin.
