[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Hast du die Temperatur Thershold eingestellt so? Ansonsten ist eh allcore 55 beim 13900K. Wenn die Temp dann 100°C erreicht noch tiefer...
Muss ich gleich mal zuhause gucken. Das der 13900k allcore 55 hat ist mir auch bewusst. Nur halt seltsam das wenn ich das tvp oc auf +2 stell, steht da ja sogar 60/57 aus dem Grund frag ich ja
hier mal meine temps, sind noch welten zu den 100grad
Hey Leute,
habe mal eine Frage und zwar wird mir als CPU Auslastung Idle/Ingame nur 0-4% angezeigt, wenn ich zum Beispiel im Bios alles auf Auto lasse (nach einem BIOS Update zum Beispiel). Fahre immer AllCore und da habe ich ca. 2% Auslastung im Idle und ca. 10-15% Ingame. Berechnet Windows, wenn man nicht die CPU auf AllCore Nutzung stellt, die Auslastung anders oder ist es immer noch ein Bug oder arbeitet die CPU dann wirklich nicht richtig? Habe das Gefühl, dass die Ingame Leistung bei BIOS Default, also 0-4% Auslastung Ingame, wo bei AllCore ca. 10-15% stehen, auch geringer ist, als wenn er mit dem AllCore Setting läuft. Wie handhabt ihr das?
Hey Leute,
MSI Board? Hatte das gleiche Phänomen festgestellt bei meinem alten msi Board. Stock wurde die% richtig angezeigt. Bei manuelles oc nur noch so 0-4%. Habs dann einfach ignoriert 😀
Ne ein Asus Apex Z790 aber hatte das auch zuvor mit meinem MSI Board und 12900K. Bei mir wird es Stock nicht richtig angezeigt, nur wenn ich AllCore einstelle.
Genau so was es bei mir auch, scheint ja dann ein genereller Bug zu sein. Hab beim Asus von mir noch nicht genau drauf geachtet. CPU und RAM oc 😀
Dieses sollte aber diesen Bug nicht mehr haben...ich denk mir, der Hund liegt wo anders begraben...
An was kann es denn sonst liegen. Zwischen Stock laufen lassen oder zb sync by cores 2x58 und 8x55 ist nicht so ein großer Unterschied
Hey Leute,
Von welcher Anzeige sprichst du denn? Wenn du die Auslastung im Taskmanager meinst, so ist das die Gesamtauslastung über alle CPU Kerne. Wenn du jetzt in Spielen davon 4 Kerne zu 100% auslastest, bleibt die Gesamtauslastung relativ niedrig. Einfach mal was starten wie Prime oder CB R23 Multi.
Auslastung von HWinfo. Bei Stock Bios ist es zwischen 0-4% (auch in Game), bei AllCore im Bios ist die Leistung zwischen 2-15% je nach Anwendung (Idle und in Game).
Hab das heute glaub so einiger maßen hinbekommen. CPU läuft jetzt auf 2x60,4x59,6x58,8x57.
Mehrerer benchmark Runs laufen durch, CinebenchR20 61k pkt. Nur y-cruncher läuft nicht durch wegen tmax. Wird leider zu heiß. K. A wie ich das überhaupt in den Griff bekommen soll.
Ram läuft jetzt auch im OC auf 7800 34-45-45-36 stabil durch, memtest bei über 7000% ohne Fehler.
Versuch mal ein Offset von 0.03 oder 0.04
Im Uefi eine max. Cpu Core Temp. setzen z.B. 90C und max package threshold deaktivieren.
Die Cpu Kerne drosseln dann automatisch bei 90C!
Ein hoch auf competitions, die Früchte erntet am ende jeder 😁.
Ich bin ja immer noch dabei mein Neues Hero kennenzulernen. Hab jetzt mal eine Frage zur Kühlung. Habe ja den EKWB Block ( siehe SIG ) an meinem 13900k geschnallt.
Nun Laut einigen hin und her getestet bin ich zum ergebniss gekommen , das meine Kühlung "block"( siehe SIG ) nur knapp 1.245V "gerade" noch so im High Load ( 56 P Core , 43 ECore ) ab geführt bekomme ( bei 30.4 Grad und 100% Pumpe ) Find ich Persönlich ARSCH wenig, muss ich mir hier sorgen machen das hier was falsch aufliegt ? oder sonstiges ? Mit meinem MSI Z690 EKW X, konnte ich zumindest noch an die 1.29V abführen und kühlen.
So wie du deine CPU übertaktet hast, braucht die zuviel Saft, für zuwenig Leistung. Versuch dich doch mal mit meinen Einstellungen, welche ich dir gepostet habe. Du wirst mehr freude haben am Ganzen, auch wenn da nicht auf 1-2 Cores 6,0 steht. Du wirst es auch besser gekühlt bekommen. Der EK-Block ist soweit ziemlich gut. Ich hatte den auch, habe mir aber dann günstig den Headkiller geschossen, rein, weill er mir besser gefällt, aber leistungstechnisch habe ich nur 1-2 Grad weniger auf den Kernen. Wo wir jetzt zu dem Auslesen vom Hero und MSI kommen. Das Hero liest näher am Sockel aus, das MSI weiter Richtung VRM. Das resultiert in etwa bei 0,05v - 0,10v differenz, wo das MSI höher ist. Die Wattzahl beim Verbrauch ist gleich. Hoffe ich konnte dich ein bisschen aufklären😅
Danke, ich rede hier aber von high load 1.214v das ist laut guide bei 5600 meine stabile ll4 mit 0.24 vllc.
PS. In games sind die temps meist zwischen 50-60 Grad
Aber ich hab mich die Nacht noch mal um die Ohren geschlagen und hab von VORNE angefangen. Erstklassige CPU OC. Nach einem guide der richtig geil ist. Hab jetzt high load 56 bei 1.214v und folgende Settings. 8x56 6x 57 4x 58 und 2x59 mit Tvb boost 2. Der taktet jetzt RICHTIG nice ingames zwischen 6100-5800 und bei high load hab ich 5600 5std stable Benchmarks, geekmark und y-cruncher fehlerfrei.
PPS. Mit deinen Settings bekomme ich den y-cruncher nicht stable zum laufen
PPS. Mit deinen Settings beim ich den y-cruncher nicht stable zum laufen
Was hast du denn für eine WLP auf der CPU? Ich benutze Flüssig Metall.
Und ja mit dem Boost kannst du Ingame sicher nice takten. Kommt immer auf das Game an, und ob es AVX nutzt. Richtig lastig wird das Game nur wenn es AVX nutzt, wie z.Bsp COD hie und da. Da mekst du dann, wieviel die CPU verbrät, und was dazu an FPS übrig bleibt zum Verbrauch. Meine CPU nimmt sich 1,24v Vcore nicht VID, diese liegt iwo bei 1,17v dann, bei P8x5,7 E4,6 und Cache 4,9. Resultiert im Schnitt bei knapp 290Watt in CB23, und Ingame max. Peaks von 190W
und 45-55Grad. Ycrunch 325Watt, weil auch AVX bei -0, da sehe ich hi und da 91 Grad. Aber alles stable.
Ich habe die Apex Paste von alphacool drauf.
Ja 57 bei 1 24 Volt bekomm ich nicht hin. Hab mal geguckt für 57 brauch ich schon knapp 1.3v im high load und das bekomm ich nicht mehr y-cruncher stable/gekühlt. Und nochmal ich rede hier NUR von high load temps. Da ist bei mir bei 1.230 Volt Ente,
Kannst ja gerne vorbei kommen und mir Flüssig Metal drauf hauen. Ich trau mich da nicht dran 😀
Vcore oder VID? Bei deinem HWinfo Screen sieht man nur die VID
[/QUOTE]
Naja, wohnst denke ich nicht gerade um die Ecke...😅, sonst gerne🤗
VID. Die Vcore krieg ich bis 1.5V gekühlt 😀
Flüssig Metall ist eigentlich sehr einfach aufzutragen. Wattestäbchen liegen bei, und Tutorials im Netz gibt es sehr viele gute. Schaus dir mal an.
Wie bekommt man es später wieder runter?
Es gibt gute Reinigungstücher genau dafür. Wenns etwas verhärtet sein sollte, etwas nachschleifen
Schau mal mein Screen
