7600X - 7600
Oweh
Profi
Ich habe selber einen 7600X. Nun wollte ein Bekannter von mir ebenfalls von einem 2500K umsteigen zum Spielen.
Weil ich da mit meinen Empfehlungen gewissenhaft sein möchte habe ich mir mal "zur Sicherheit" ein paar Videos angeschaut. So wie es sich mir darstellt ist der 7600X eigentlich kaum überlegen und zieht mehr und ist wohl deshalb manchmal (!) gar in den 1% low fps unter dem 7600 !? Also lieber 7600 mit boxed Kühler ? Oder für nen schmalen Taler - 15 EUR die man in etwa spart - einen Tower Kühler kaufen und eine kleine OC Option haben !?
Gruß, schönen Sonntag
-Oweh
Es ist der identische Chip. Nur einmal mit ECO Mode und einmal mit PBO aktiv.
Also eigentlich per BIOS schlicht änderbar !? Kann ich kaum glauben....
Denke aber mit aktivem PBO sollte man nicht mehr den wraith stealth nutzen oder ?
Oh, OK Danke ! Nein noch nicht gekauft. Bin noch am "Eruieren" !
b650 board + 7000er non 3d cpu.
"B650Bundle" als code eingeben und 70€ rabatt. 90€ bei x670 board.
kannst dir dann nochna kühler reinwerfen :)
ach fuck heute ist schon april :d
du warst glaub 2 tage zu spät.
Schon der geringe Preisunterschied macht deutlich, wie bedeutungslos bei Spiele, als auch in Anwendungen der Leistungsunterschied ist.
Persönlich würde ich mir trotzdem einen Kühler kaufen. Aber natürlich sind 15-20€ auch Geld, welches man für etwas anderes ausgeben kann. Ich weiß nicht welche Expertise dein Bekannter im Selbstbau hat. Möglicherweise könnte dann ein späterer Kühlertausch auch eine Option sein.
Kühler is immer gut.
Der ist doch wirklich OK für 65W TDP. Und dann kann PBO wohl auch bedenkenlos aktiviert sein. Oder wie nennt man das ? 🙃
Für Spiele und auch in Anwendungen macht es doch keinen Sinn, den 7600 nach oben offen zu halten. Deswegen taktet der 7600 nicht höher und selbst wenn der 7600X um 300MHz höher taktet, ist der Leistungsunterschied völlig bedeutungslos.
Zu CPU Kühler kann ich keine Meinung beitragen. Ich muss da auch mich umsehen, was Tests so zeigen.
ich stand damals vor der gleichen entscheidung beim 3600 vs. 3600X. 10 € preisdifferenz. hab den 3600X genommen wegen des besseren boxedkühlers. ;) von der leistung her sind die annähernd identisch. um unterschiede feststellen zu können benötigst du schon benchmarkprogramme, sonst wirst du nicht merken ob du einen X oder non-X hast. hier würde ich den non-X wegen der besseren effizienz nehmen.
lief bis einschl. 1. April, aber da wars schon arg eingeschränkt mit der Auswahl an Boards.. :fresse:
Hab auch eher den Non-X bevorzugt...8-)
In Sachen Kühler.. da kann man doch fast jeden einigermaßen guten Kühler kaufen.. außer man möchte extrem-oc betreiben...
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auf einen Prism downgrade (vom Purerock 2):fresse:
Ich hoffe, das ist der passende Thread fuer so einen spezifischen Request: Ich waere sehr dankbar, koennte jemand, der einen Ryzen 5 7600X hat, auf diesem System das aktuelleste Ubuntu (Live-System gratis zum Download hier) booten, und dort dann dieses Benchmark laufen lassen: https://github.com/cyyself/wg-bench und die Ergebnisse hier posten.
Im Terminal/der Shell muesste das so passieren:
Code:
sudo apt update
sudo apt install iperf3 git wireguard-tools
git clone 'https://github.com/cyyself/wg-bench.git'
cd wg-bench
sudo ./setup-netns.sh
sudo ./benchmark.sh
sudo ./clean-up.sh
... wenn das jemand fuer einen Random Internet Stranger tun kann und moechte, waere ein solcher Random Internet Stranger sehr, sehr dankbar:hail: :)
@c0l0
Aktuell gelingt es mir schon mal, einen Boot-Stick mit Ubuntu Live zu erstellen.
Ob ich es noch heute schaffe diesen Bench zu machen, kann ich nicht versprechen.
@c0l0
Muss man dann diesen Code eingeben den du hier geschrieben hast? Ich bin mit Linux richtig ahnungslos
Jetzt läuft Ubuntu und ich habe keine Ahnung, was ich weiter machen soll
Sogar einen Screenshot machen :-)
ARD Stream läuft auch mit Sound
Bin wieder raus aus Ubuntu. Muss eh gleich wieder arbeiten.
Sorry, ich hab nicht rechtzeitig hier reingeschaut
Alles gut, bin auf Ubuntu
Ryzen 7600 88W - Max, 5150MHz
[ 5] local 169.254.200.1 port 46624 connected to 169.254.200.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 514 MBytes 4.31 Gbits/sec 0 867 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 517 MBytes 4.34 Gbits/sec 0 867 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 516 MBytes 4.32 Gbits/sec 0 867 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 517 MBytes 4.33 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 517 MBytes 4.33 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 516 MBytes 4.32 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 515 MBytes 4.32 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 517 MBytes 4.34 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 515 MBytes 4.32 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 516 MBytes 4.33 Gbits/sec 0 912 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.04 GBytes 4.33 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.04 GBytes 4.32 Gbits/sec receiver
iperf Done.
ubuntu@ubuntu:~/wg-bench$
Ich habe keinen Plan ob das die richtige Info ist und überhaupt keinen Schimmer, was dies bedeutet :d
Was ich nicht verstehe. Wenn ich Ubuntu Live beende, ist die Systemuhr unter Windows 2 Stunden zurück.
Vielen Dank fuer das Posten des Ergebnisses!! :)
Die Zeitdifferenz wird sich dadurch erklaeren, dass Linux/Ubuntu die Hardware Clock in UTC fuehren will, und Windows auf das Fuehren der Systemzeit in der lokalen Zeitzone (momentan also UTC+2) besteht.
Von einem 2500K ist das bestimmt über 100 % selbst auf einen 7600. Wenn das Geld da eine Rolle spielt wird dieser völlig reichen.
Vielen herzlichen Dank fuer die Muehe und fuers Probieren!
Gerne. Letztlich war es überhaupt keine Mühe für mich.
Die Preisdifferenz zwischen 7600 und dem x sind aktuell laut Geizhals in AUT 25€. Bei Mindfactory 2€ und trotzdem um 15€ günstiger ein 7600X zum 7600 in AUT.
