[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ich habe noch keinen Frame installiert, dieser kommt aber heute.
Warum auch immer läuft der Computer nun auch nicht mehr mit einem Riegel. ... Die Kiste macht was sie will "irgendwie"
Die Riegel habe ich aber auch einzeln "in Slot 2" getestet und Memtest läuft ohne Fehler durch.
Die SA Spannung habe ich nun von 0.95V bis 1.2V durchgetestet Ram lief hierbei im XMP1 ... ohne Erfolg.
Ich werde das Gefühl nicht los das der Prozessor einen weg hat. Ich kann im OCCT jeden einzelnen Kern 1 Stunde belasten ohne das Fehler geworfen werden aber teste ich Kern #2 gibt es sofort Fehler. In Prime ist es ja das selbe nur hier Worker #3 (Prime zählt die Kerne wohl anders als OCCT, müsste also der gleiche Kern sein)
Wir dürfen hierbei nicht vergessen das der Prozessor bis auf XMP1 nicht übertaktet wurde.
Melde eine RMA bei Intel an. Bekommst einen neuen.
Sollen dir für die Unannehmlichkeiten gleich einen 13900KS schicken.
Also habe den Prozessor nun in einem anderen Computer getestet. Auch hier steigt Worker 3 und in OCCT Kern 2 direkt aus. Also ist die CPU wirklich defekt.
Ich vermute auch das die Probleme bei Ihm durch die Spannungen ausgelöst wird, wenn der Rechner einfach so ausgeht oder durch das Netzteil.
Bei dem frame, welches er bestellt hat, verwendet man die originalen Schrauben vom Mainboard. ;)
Was für einen Frame hat er denn bestellt? Beim TG Frame passen die original Schrauben vom Sockel nur sehr schwer. Diese sind dann leider einen tacken zu kurz und müssen mit druck eingeschraubt werden. Das macht die Sache den Frame gleichmäßig gerade auf die CPU zu bekommen natürlich um einiges schwerer.
Das es am PSU liegt glaube ich nicht. Die gleichen Probleme hatte ich ja auch schon.
Hier beim Thermalright Frame keine Probleme mit die Originale Sockel Schrauben.
Hast ja auch nicht das Hero😉 bzw. ich habe den ThermalGrizzly Frame
Gut zu wissen, bei mir kommt Ehe kein Asus mehr in das Haus, so viele Probs wie ich mit die Asus Boards z490/z690/z790 hatte, noch nie vorher erlebt.
Das hört sich nicht gut an😬😑
Was hattest du denn für Probleme?
So ich bin zurück vom Shoppen ^^
Neuen 13900K gekauft und mit Thermalright Frame eingebaut.
CPU hat jetzt
SP 104
P-Core 113
E-Core 88
vorher
SP 92
P-Core 101
E-Core 76
Prozessor lief jetzt durch OCCT sowie 30 Minuten Prime95 und Cinebench R23 absolut fehlerfrei.
Temperaturen sind "etwas" besser oder was denkt ihr?
Denke so kann ich mich ans OC machen
Massive Software und Treiber Probleme gehabt:
- Armoury Crate Installation und Initialisierung Fehler 102 ( das Netz ist voll hiervon) z490-790
- Audio Treiber Probleme, Audio Chip ist im BIOS aus! verwende externe G1 ( z790)
- Serial IO Treiber verursachen USB Kurzschluss Meldung beim Start (z790)
- Das BIOS haut überall zu viel Spannung drauf, null Weiterentwicklung bei Asus
CPU hat jetzt
SP 104
P-Core 113
E-Core 88
vorher
SP 92
P-Core 101
E-Core 76
Das ist doch ne ganz feine CPU. Damit wirst du deinen Spaß haben. Gleicht meiner schon sehr(y)
Finde die Temp. aber immer noch zu hoch dafür das du einen Mora mit drin hast.
Welchen Kühler verwendest du bzw was für ne Pumpe (aktueller Durchfluss bekannt) ? Dein Cooler Wert im Bios finde ich auch recht niedrig.
Die meisten mit WaKü liegen da eher so bei 170-190 Punkte:unsure:
Ich kühle die CPU mit dem EKWB Velocity V2.
Das Bios Foto habe ich ohne laufende Pumpe geschossen da ich vor dem befüllen checken wollte wie hoch die SP ist.
Im OCCT sind die Temps nicht so hoch.
Adaptiv 1.40V
Offset 0.200
LLC 6
Nutzt jmd TG Shield (Schutzlack)?
Ich wüsste gerne, ob Isopropanol den Lack löst/anlöst
Und kann jmd bestätigen, dass das Z790 Dark Kingpin min. gleich gut oder besser performt, als das Apex?
In der HoF von 3DMark tummeln sich auffallend viele EVGA-MBs (wenn man auf 12900 und 13900 eingrenzt)
Muss mir was einfallen lassen, wie ich das "APL" (wird auch von Iso angelöst) am schnellsten vom 4090-Die bekomme
btw:
Den hauchdünnen LM-Schleier mit Nevr Dull zu entfernen geht super. Ist aber ziemlich ölig und stinkig :d
Es gibt nichts besseres als nevr dull zum polieren!
Ich liebe das Zeug einfach! 😍
Einfach perfekt zum Kühler oder ähnliches zu polieren!
*Klugscheißer Modus on"
Sind zwei verschiedene Plattformen😉
775 und 1366😅
Beim neuen 1700er sys musste ich noch nichts polieren. Da glänzt noch alles schön 😁😇
Ja, das habe schon gemacht.... Aber kein Bild von geschossen🤗
@ Eisbaer798
Oh full pot sogar, nice!
Wie schaut es mit dem CBB aus?
Was macht deine CPU so max mit?
Meine CPU macht auch full pot mit, hat aber nen CBB bei ca. -160°C
Mal schauen wann ich dazu komme meine CPU mal kalt zu machen.
Irgendwie habe ich noch keine Lust mein 24/7 Sys auseinander zu bauen.
Aber🤩hätte schon bock ein paar GPUs damit durch zu jagen.
Hartreset ...CBB -157°c
Normal Reboot ...fullpot ohne Probleme.
8P ...R20 @ 7500 Mhz
8P ... Geek3 @ 7600 Mhz
PiFast : 8100 Mhz ...fast 8,2 Ghz
Eine wirklich sehr schöne cpu!
Vorgebinnt gekauft, oder einfach nur Glück gehabt?
Meine soll ca 7450mhz beim cb23 mitmachen.
Mit nur zwei Kerne aktiv, müsste sie also auch so ca. 8gig mit machen.
Phew... Jetzt juckt es wieder ganz stark in den Finger. Muss mir dringend mal wieder ln2 besorgen...Hast jetzt voll meine Sucht getriggert!
Danke dafür 😡😤
Danke dafür 😡😤
Vorgebinnt unter LN2
@ Eisbaer798
Es ist "taktlos" so kalt zu kochen :ROFLMAO:
