[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
das ist die technisch korrekte Bezeichnung
könntest ja noch eben testen, ob größerer Lüfter mehr bringt. Die kleinen 40mm Dinger sind ja eher meh. 60/80mm Noctua falls du hast
hab ich leider nicht und ich hab eine abneigung gegen braune dinge ... und man ist vom platz her ja etwas beschränkt , ich will oben push/pull machen
und unten wenn ich da was drucke wirds noch enger
bin aber nun bei karhu last und 8000mhz nach 30 min ~3 grad weniger ca auf 35-37grad gefallen
so verbaut - und festgestellt das 4x 360mm nicht ausreichend sind ... karhu nach 1000%
raum temperatur : 24 grad
wasser temperatur : 31.2 grad
Ja, das ist eben genau die Frage. Ich glaube nicht dass man bei im Gehäuse verbauten Radiatoren wirklich nennenswert (in Richtung Raumtemperatur) runter kommt. So als Anhaltspunkt: Meine Wassertemperatur geht auch bis zu dem Bereich und das obwohl 2x360er und ein 420 allein für die CPU verbaut sind. Übrigens war die Temperatur mit nur einem 420 ungefähr identisch. Größte Hitzequelle im Gehäuse bei mir wäre die noch luftgekühlte 4090 TUF. Man könnte höchstens alle Radiatorlüfter ansaugend von außen verbauen, so dass es innen noch heißer wird.
Aber vermutlich wird man auch im idealen Fall (CPU+GPU+RAM wassergekühlt) bei intern verbauten Radiatoren immer noch 8° über Lufttemperatur liegen, auch wenn man 3 richtig dicke 360er + 3 richtig dicke 420er (Maximum was mein Gehäuse zeitgleich fasst) verbaut.
Insofern müsstest Du Dich vermutlich einfach damit abfinden, einen großen externen Radiator hinzufügen, oder per Peltier- oder per adiabatischem Prozess irgendwie die Wassertemperatur drücken. Ich wollte meinen Loop schon an meine Wärmepumpe im Haus anschließen und hätte das auch getan wenn man keinen lästigen Wanddurchbruch bräuchte :lol:
Habe das schon mal mit einem 60er Noiseblocker versucht, der da einfach nicht wirkich sinnvoll hinpasst / passend aussieht. Es ist leiser und bringt vlt. 1 Grad. Das Problem ist einfach dass die Riegel zu dicht verbaut sind.
ich bin eigentlich ja auch fine mit der temperatur - wenn man sieht das ich vorher mit lüfter bei 55 grad war und nun bei rund 35 grad bei 1h KARHU rumpimmel.
aktuell hab ich 3 radiatoren einblasend und den oberen ausblasend - und egal was ich mach ich hab immer nen kleines delta trotz das unten eine extra kammer mit 2/4 radiatoren sind. (auch im idle)
aber mal im ernst , eigentlich meckern auf hohem niveau ...
ich bin jetzt schon bei 1.43/1.47v bei 8000 mhz - dafür sind 35-37 grad (die halte ich über stunden) echt top
bevor ich mit dem ram oc weiter mach wollt ich aber das thema erstmal abgeschlossen haben und alles optimieren was so für normale preise geht.
der case mod ist auch bald abgeschlossen, vielleicht lakiere ich die abdeckung noch (der hat bisher am meisten gebracht) oben die 2 dinger noch neu drucken und unten rechts bin ich gerade am drucken dran
kabel mach ich gerade nebenher - und rgb ist nur ein test (das wird nur leuchten wenn die wassertemperatur wert X überschreitet , oder kritisch wird)
Jo, finde ich auch super und hoffe dass das bei mir auch so gelingt. Hast Du mal geschaut was nun so geht wenn man > 1,5V VDD/VDDQ geht?
Edit:
Ja, das mit dem Casemod hätte ich auch erwartet dass das allerhand bringt.
1,5V VDD/VDDQ geht?
noch nicht weil der ram ja bei ~50grad zu macht (ich habs nicht stable bekomm) und ich vorher bei 55 grad war , aber ich bin gute dinge das ich min 8400schaffe , wünschenswert wären 8800mhz , aber will auch da nicht zu hoch gehen mit spannungen und co und soll ja alltagstauglich bleiben
add: mal schnell 8400mhz bei 1.5v
ob sowas stable ist weis ich nicht , und timings sind alle auf auto , ich denk mal ich werde noch etwas höher gehen von der spannung und dann lieber gescheite timings machen , vielleicht auch doch eher 8000mhz und dafür cl 32/34 oder sowas mal schauen :)
also fazit :
8800 bekomm ich zum booten aber da brauch ich 1.6v
8600 bekomm ich auch hin aber da bin ich immernoch bei 1.57v
8000 bekomm ich bei schnuckligen 1.42v hin
ich denke ich werde wohl wirklich auf 8000mhz bei cl32/34 gehen und die timings minimal mehr straffen ... es bringt ja nix sich mit 1.6v abzudingsen ... für 24/7
dann hab ich vielleicht auch noch bissl mehr spaß mit cpu oc
oder was meint ihr ?
Den Noctua gibt es in 80mm auch in schwarz (Noctua NF-A8 PWM chromax.black.swap).
Habe den hier liegen und den kann man auch an der Halterung vom Apex befestigen, aber sehe da bei Wasser kein Bedarf mehr.
die Frage ist immer, was ist PUBG stable :bigok:
ich hab mir jetzt für 150 das GA Gaming X geholt und versuchs mal mit den 7600er HynixA von Teamgroup, sollte das gehn, wär ich schonmal zufrieden und wäre mit RAM inkl untem dem Preis des Apexs
also fazit :
Für 24/7
Zum Benchen
Wenn meine Greens da sind, werd ich mal gucken, welche HS ich nehme
Optisch gefallen mir die teuren von Byksky mit dem "Schuppen-Design" sehr gut. Wenn es geht, würde ich einem "Wurstsalat" im Case (noch mehr 16mm-ZMT-Schläuche) durch einen weiteren Block für RAM aus dem Weg gehen
Optisch gefallen mir die teuren von Byksky sehr gut. Wenn es geht, würde ich einem "Wurstsalat" im Case (noch mehr 16mm-ZMT-Schläuche) durch einen weiteren Block für RAM aus dem Weg gehen
gönn dir iceman , die bykski schön und gut , aber ist halt nur billiges alu ...
ich hatte/habe beide hier und das ist so krass das es nicht mal fair wär die miteinander zu vergleichen
add:
1.6v
8000mhz cl34 - also temperatur probs hab ich nicht - der kann das halten unter 40 grad
Ähm - du verwechselt da was ;)
Oder meintest du die Iceman damit? Deinen Satz kann man sehen, wie man will :d
ahso du meinst die , da kann ich nicht mitreden , hatte ich nicht.
aber was ich nicht versteh die sehen für mich aus wie ganz normale ddr5 ram kühler nur ohne loch für den wasserblock , was rechtfertigt den preis von 44,99euro ? - da kannste dir auch iceman kaufen sehen genau so aus (haben oben noch löcher für wakü) und sind aus voll-kupfer
Ok, ich dachte, du hättest die Copper mit den Iceman verglichen
Wozu eig. den kleinen Lüfter trotz Wasserblock?
hab ich getestet bringt 2-3 grad , der lüfter stört nicht ist unhörbar - also wieso nicht ?
aktuell lass ich ihn bei ~2000rpm , wenn ich mit dem mod fertig bin hab ich 2 einen oben und einen unten dann stell ich beide auf 1000-2000rpm jeweils nach wärme
Die Iceman sind auch nicht gerade cheap. Zudem finde ich keinen deutschen Shop
btw:
Nettes Kühl-Design von Iceman für den RAM :d
Bitte was? :)
Beschäftige mich nur sporadisch mit dem Kram..
erstelle mal von deiner ycruncher.exe eine verknüpfung und ändere den pfad in deinverzeichniss\y-cruncher.exe" pause:1 config vst.cfg
also so :
und pack in den ordner scripts/hauptordner eine vst.cfg mit dem inhalt
Code:
//  y-cruncher Configuration File
//  Version: 0.7.8 Build 9507
//  Load this from y-cruncher or run directly:
//      y-cruncher config filename.cfg
//  If you're copying Windows file paths into here, be sure to replace
//  all backslashes "\" with forward slashes "/". Backslash is an
//  escape character.
    Action : "StressTest"
    StressTest : {
        AllocateLocally : "true"
        LogicalCores : [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31]
        TotalMemory : 30428142080
        SecondsPerTest : 120
        SecondsTotal : 3660
        StopOnError : "true"
        Tests : [
    "VST"
danach die verknüpfung öffnen und durchlaufen lassen :)
Merkwürdige Bezeichnung
8000 SL C38 DC​
Mist - nur noch 1 Modul verfügbar....:cry:
Schon etwas älter - aber sehr interessant:
Client Clock Driver Tech (y)
ich gebs auf die cpu macht plötzlich nicht mehr als 8400mhz "recht stable" mit (cl36) um das stable zu bekommen müsste ich noch höher gehen mit MC aber das ists mir nicht wert, denke ich
das sind meine aktuellen settings :
VDD 1.590v
VDDQ 1.60v
VDDQX 1.4150v
MC 1.550v
SA Auto
ich werd also wieder auf 8000mhz zurückgehen und mich an scharfe timings ranmachen - aktuell sieht das ganze so aus
