[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Damit es in der nF2-Liste nicht langweilig wird :d
MSI K7N2 Delta-L MS-6570 Ver.1 Board 12
Northbridge: 0414 A1 SPP Ultra 400
Southbridge: 0413 A4 MCP
SN: K0406014397
A7N8X-E 1.01 3BZG052679
SPP 0341 A1 Ultra 400
MCP-T 0341 A4
War das Board, wo der "Kupferdieb" zugeschlagen hatte. Bringt nun wieder ein BIOS-Bild, nur der AGP schaut noch etwas grenzwertig aus.
Ein paar mehr Information (Seriennummer) sowie ein Bild der Southbridge bitte, ansonsten keine Aufnahme in die Liste ;) Sollte ja nicht so schwer sein.
Den Kühler von der SB fummel ich nicht ab. Die SN könnte ich, sofern ich wüsste welche der Nummern es ist, liefern, allerdings erschließt sich mir der Sinn bei diesem Exoten nicht. Dann bleibts. ;)
Heute kam mal was eher selteneres. Hatte einen längeren Anreiseweg.
Perfekter, neuer Zustand. Ich denke grade drüber nach, ob ich diese CPU überhaupt verbauen soll. Also wenn dann in mein GA-7DXR+ 8-)
Ob man damit auch die Multis in Windows verstellen kann?
2003 ist tatsäch eine späte Produktion. Keine Ahnung ob das ein gutes Stepping ist. Da es eine mobile CPU ist, dürfte der bin nicht sooo schlecht sein. Aber mehr wie 1300 - 1400MHz bringt der vermutlich nicht.
Ich habe es gekauft, weil ich noch nie einen Mobile Duron hatte. Die CPU hat einen interessanten Codenamen "Camaro".
Es fehlt noch der Palomino in Keramik. :d
Oha, wieder was gelernt!
Das es ein mobile ist habe ich übersehen bzw. nicht herauslesen können. Erkennt man es am "DHG"?
Und Camaro als Codenamen habe ich auch noch nicht gehört. Glückwunsch.
@jumpel
Danke!
Ich habe auf den Productcode gar nicht genau hingeschaut. Die normalen "Morgan" Duron CPUs fangen mit "DHD" an. Die üblichen mobile Durons eigentlich mit "DHM". Warum bei meinem "DHG" steht weiß ich nicht. Den Unterschied sehe ich nicht. Da gibt es CPUs aus 2004!
Edit.
es gibt auch "DHL". :ROFLMAO: Ich denke mal für low voltage.
Andersrum habe ich, Thunderbird in Plastik.
:bigok: nice! Kannst du den mal bei Gelegenheit zeigen?
Ja, genau der. :d
Hat einer hier mal nen VDYHA Barton getestet?
Kannte ich bisher nicht.
@WMDK du hast doch einen davon rumliegen, oder?
Als Schraubenhalter für einen PAL8045 dabei gewesen:
Asus A7N8X-XE 1.01 58MM8H1237
SPP 0453 A1 Ultra 400
MCP 0453 A3 RAID
WP_20230325_16_24_41_Pro.jpgWP_20230325_16_24_50_Pro.jpgWP_20230325_16_24_55_Pro.jpgWP_20230325_16_25_03_Pro.jpg
Drunter war auch ein Universalspacer, aber "nur" ein Standard-TBred-B 2700+
Korrekt. Ist die Graupe vorm Herrn. Für 2300 MHz müssen fast 1,85V her. Dürfte mit der schlechteste in meiner Sammlung sein.
Danke.
Also wurde gegen Ende des Produktzyklus vermutlich noch ne Möglichkeit gefunden den absoluten Müll vom Wafer zu verwerten und das wurden dann VDYHA? Wäre meine erste Vermutung.
Zu den KW's mit der guten Übertaktbarkeit: Ich habe einen 2500+ AQYHA 0402SPMW gefunden, der ohne Spannungsanpassung als 3200+ rennt. Mehr habe ich nicht probiert.
Also ich habe einen XP-M 2500+ (FQQ4C), der deutlich schlechter ist. Der Schafft die 2200MHz vielleicht mit >1,8V oder so. Ist ein AQYHA 0431 BPEW. Ich schätze mal, dass der sein Leben in einem Laptop verbracht hat. Die eigene Specs dürfte er knapp schaffen.
Damit könntest du recht gehabt haben. Hab heute ebenfalls nen XP-M 2500+ AQYHA 0431BPEW bekommen. Rennt gerade durch 32M 2600MHz 1.77Vc real.
Noch ca. 100MHz schlechter, als mein guter 2600+, aber immerhin ne CPU bei der es sich lohnt die mal kalt zu machen.
Edit: Hm, also mit 1.77V komm ich zwar locker bis Loop 15 oder so, aber durch läuft es erst mit 1.82V. Schade und etwas überraschend. Bisher war der Sprung von 1M auf 32M eher so 0.03V, bei der CPU ganze 0.08V.
Nice, damit habe ich nicht gerechnet. Bin gespann, was bei dir herauskommt. Drücke die Daumen.
Ich habe heute zwei neue CPUs bekommen.
Endlich einen Keramik - Palomino. :d
Ein so genannter Mobile Athlon 4
1200MHz / 1,35V / 25Watt
die zweite CPU ist ein schnöder XP 3000+ :d
Der 3000+ sieht gut aus. FSB400 und damit Multi 10.5? Stepping war wohl der Kaufgrund... Bin gespannt ob der taugt 👍
E:
Verlesen. Ist ja ein DKV4D, kein DKV4E. Schade. Dann halt Multi 13.
