[Sammelthread] Meine neueste Anschaffung
Ja habe ich später auch bemerkt aber stört(e) mich nicht :fresse:
Jetzt hast du mich aber getriggert
Adidas Terrex Liteflex Hiking Hose
@FB07 : da der be quiet! Pure Rock 2 FX asym. ist könnte ich mir auch vorstellen dass Du die 4 Schrauben vom Deckel lösen und damit nur den Deckel einfach drehen kannst.
Müsstest Du mal schauen ob das so gedacht ist, dazu hab ich jetzt nichts gefunden.
Sieht aber so aus als ob die kleinen Kappen auf den Heatpipes symm. auf dem Deckel angeordnet und eben nicht mit den Heatpipes verbunden sind. Dann sollte es passen und mit geringem Aufwand gehen ;)
@Neo52
Danke sehr guter Tipp :)
Man kann aber doch wenn er auf dem Kopf steht den Kühler auf jeden Fall um 180 Grad gedreht montieren und dann einfach mit der Klammer den Kühler auf die andere Seite klemmen
Hat zwar nur bedingt etwas mit Hardware zu tun, aber das ist mein neuer TEF6686.😃
Ja dafür müsste ich nochmal Mainboard ausbauen weil man kommt an den Lüfterkabel nicht dran, da passen gradmal 2 Finger rein zwischen Kühler und Gehäuse
Ansonsten lasse ich das einfach hat ja keine Nachteile 🤷🏻‍♂️
1x Haartransplantation mit 2500 Grafts in Istanbul bei Doktor Gür. 4000€
Vorhin fertig geworden und jetzt im Hotrl entspannen.
hab ich auch schonmal überlegt...hab so fiese ecken bekommen...tut das weh? Wie gut hält das?
Nach knapp 10 Jahren endlich mal ein neues System für mich als freiberuflichen IT-Berater:banana:
  • Intel 13700k
  • Gigabyte Gaming OC 4090
  • 64GB 6000er RAM
  • 1+2TB NVME SSD
  • Gigabyte Z790 Gaming X AX
Dazu ein passendes Synology DS923+ mit 1TB NVME als Volume und zusätzlich 16BG RAM.
Zudem schöne und hoffentlich ausreichende 36TB Speicher, 4x12TB im SHR-Raid
Wie gut es hält kann wahrscheinlich niemand sagen. Die Haare aus dem schmalen Band um den Kopf herum sind so die die am längsten halten denke ich mal.
Die Spritzen haben mal bissi gepickst, ich bin da eher hart im nehmen und fand die Spritzen normal, jemand anderes kann es auch schmerzvoll empfinden. Danach keinerlei Schmerz und nur noch ein Geduldsspiel. Dauert alles rund 6h, hinten raus hat es sich gezogen die einzelnen Grafts einzusetzen.
Im Hotel sind sehr viele Amerikaner da zur Haar Op ist mir aufgefallen.
  • Danke
Reaktionen: Irv
Corsair iCUE Commander Core XT bei Amazon.
Corsair H150i Elite LCD hier im Marktplatz.
The Beast 2.0 wird ein wenig modifiziert.
Anderes MB, Lüfter und ein neues Gehäuse werden folgen.
Hast du nun doch machen lassen glückwunsch :)
2500 Grafts sind aber bei dir ziemlich, wirst du noch eine 2 OP machen lassen
Habe die Geheimratsecken leer gelassen. Quasi bis kurz vor die Krone füllen lassen, quasi wie ein dickes T, ich habe einiges an Haarausfall. Plane eine 2., aber dann auch zusätzlich mit Körperhaaren, habe da ziemlich viele davon.
Wie ist es bei dir geworden inzwischen?
Leider nicht so gut geworden :(
Ich werde nochmal in 4-5 Monaten rüberfliegen und besprechen was die dazu sagen
Wirst du Finasterid nehmen?
Fang erstmal die ersten Tage an ohne Sonar dich mit dem KH auseinanderzusetzen.
Die Sonar Software ist nochmal ein riesen Brocken an neuen Features und Anpassungen - zumindest kannst du dann jede Audioquelle und dessen EQ anpassen (Discord, Spiele, Musik, etc...).
ANC/Geräuschverstärkung, Bluetooth und co. läuft ganz normal über die Kopfhörereinstellungen.
Ja, ich habe mich durch die Sonar Software schon etwas durchgewühlt und es ist echt krass, was sich da alles so einstellen lässt! Ich bin von der Headset-Qualität insgesamt auf jeden Fall echt beeindruckt und ich glaube es ist bisher sogar das beste Wireless-Headset was ich bisher hatte.
geht es dir um das Kabel am Cpu Lüfter?
Falls ja lass es im board stecken, löse einfach die klammern und zieh ihn seitlich von den Kühlrippen, dann schraubst du von vorne den Block ab drehst ihn um 180 grad (wärmeleitpaste!) schraubst wieder fest und machst seitlich den Lüfter wieder dran, er muss eh die Seite wechseln dann kann er auch kurz eingesteckt bleiben
