Dwayne_Johnson
Legende
Genau...du hast den auf auf 12/13th gen umgemoddet? kannste mal bilder von dem ding posten? habe den auch noch rumfliegen
Den Steg unten (Bild 1) komplett wegfeilen, bis die gefeilte Fläche auf gleicher Höhe, der Fläche vom "Fenster" ist
Das "Fenster" größer im untern Bereich gefeilt, damit die SMDs vom 13x00K/F/S frei liegen
Den Schlitten soweit bearbeitet, dass er nicht an die "Lappen" des IHS stoßen
Und weitere Kleinigkeiten (ist nicht einfach zu erklären)
Dann CPU reinlegen, Schlitten drauf und den Spalt zw. Schlitten und IHS komplett mit nem Stapel Papier o.ä. ausfüllen,
damit sich die CPU beim delid nicht hochdrücken kann (Schlitten darf ruhig schwergängiger mit dem Papier gehen)
Und eine etwas längere Schraube brauchst du noch...
