[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
MF sagt, so lange die Karte keine 110 Grad im Hotspot erreicht, sei das normal.
Ich würde definitiv mal den Hersteller anschreiben. Vielleicht zeigen die ja Interesse. Mit der Karte stimmt was nicht.
GPU ist bei mir ähnlich niedrig. Es ist nur der Hotspot.
30 K Temperaturdifferenz sind bei der Merc nicht normal. Als Vergleich habe ich eine XTX aber der Kühler unterscheidet sich nicht großartig zur XT (Ergänzung XT 6 Heatpipes XTX 8 Heatpipes). Bei mir liegt die Temperaturdifferenz bei ca. 10 K bei 450W hatte ich 15K gemessen. Die Lüftergeschwindigkeit hat keinen großen Einfluss auf die Differenz.
Das sind die Messwerte einer Messreihe die ich vor einiger Zeit durchgeführt hatte. (Testanwendung Furmark):
RPM GPU HS Mem Pow Fan Sen s2m
700 67 72 84 200W --- 46 60 default schwankt um +-200
900 67 72 86 250W --- 44 59 default schwankt um +-200
1200 61 68 72 300W --- 41 59 default
1320 65 74 86 350W 40%
1480 60 69 82 350W --- 39 60 default
1600 63 74 84 390W --- 41 60 default
1325 68 79 88 390W 40%
1350 72 86 92 430W 32% 48
1380 75 89 94 450W 23% 49 69
1600 67 82 88 450W --- 43 55 default
1620 67 82 88 450W --- 42 64
1740 65 80 86 450W --- 42 64
2696 55 70 78 450W --- 34 56
3346 52 67 74 450W --- 32 53
RPM = FAN speed (RPM) Pow = Total Board Power (W)
GPU = GPU temp (°C) Fan = Max Fan (%)
HS = Hot Spot temp (°C) Sen = Path Through Vent output temp (°C)
Mem = Memory Junction (°C) s2m = s2m SSD temp (°C)
default = default fan curve
Ein wenig was zu meinen Erkenntnissen aus dem Test. Grundsätzlich kann man sagen, dass das default Lüfterprofil der Merc nicht so schlecht ist. Ich hab in diesem Test auch versucht wie sich die Karte bei Lüfterdrehzahlen der Red Devil (diese hat einen größeren Kühlkörper verbaut) verhält. Die Lautstärke hat sich jetzt nicht so stark geändert, dass es sich für mich rentiert die Lüfterdrehzahl manuell zu optimieren. Ich habe in diesem Test auch die Temperatur der SSD gemessen. Insbesondere bei kleinen Lüftergeschwindigkeiten ist die Luftauslasstemperatur höher und es wird eng bei der SSD.
Hab jetzt mal alles neu verschraubt und auch den Unterleger für die Z-Bar mitverbaut. Kein Unterschied.
Jetzt mal den Biosschalter umgelegt und es sieht jetzt wesentlich besser aus. Obwohl der Kühler jetzt wesentlich niedriger dreht, sind es selbst in God of War ohne V-Sync maximal 90 Grad.
Klar immer noch viel, aber ich lasse das jetzt erstmal so.
90 Grad ist voll ok.
Richtig. Und der Performanceverlust ist minimal.
Aber es stört mich natürlich trotzdem. Bei so einem fetten Kühler sollte mehr Leistung drin sein.
Der große Unterschied zwischen GPU und Hotspot scheint übrigens normal zu sein.
Hier sind es "nur" 22 Grad mit dem 1. Bios, ist aber trotzdem schon bezeichnend.
Kann also die Karte leider nur zu einem wirklich niedrigen preis empfehlen und wenn es einem nichts ausmacht die Lüfter anzupassen.
Moin zusammen, hat hier jemand eine 7900xtx MBA von Powercolor oder eine Hellhound 7900xtx und würde mir das BIOS zu senden?^^
Jetzt 1.349€...
Hier:
Bei MBA-Karten spielt die Marke keine Rolle, da alle MBA-Karten gleich sind, egal ob von Powercolor, Sapphire, etc.
Wenn ich auf den Link klicke steht dort 1599.-.
Du müsstest in den Mindstar gehen oder in Die Übersicht wo alle 7900xtx sind, da wirds dann angezeigt
Die Pulse ist schon OK ich kann nicht behaupten das meine 7900XTX zu laut wäre oder das Delta GPU-Hotspot zu hoch. Sie hat halt kein Biosswitch aber die bringen eh meist recht wenig. Für 1100 kann man sich bedenkenlos eine 7900XTX Pulse gönnen, für max 850 wäre eine XT auch OK. Spulenrasseln oder fiepen ist auch kein Problem.
Da musste aber ganz dringend Platz im Lager gemacht werden 😂 übermorgen kommt ne neu Lieferung, dann kostet sie wieder 1500€
Gibt es eigentlich jemand, der diese ASRock 7900XTX Aqua OC eingebaut hat?
Falls ja, wie macht die sich so (z.B. Temps, Spulenfiepen etc.)?
Du hast da was falsch verstanden.
Ich hab den Test genommen, weil man hier mal den Unterschied zwischen Hotspot und GPU sieht (die meisten Seiten nehmen ja gerne nur die GPU-Temperatur).
Und da sieht man, wie stark der Unterschied ist und welche Lautstärke die Merc entwickelt. Und die Pulse ist sogar noch die preiswerte Karte von Sapphire, deren Spitzenmodell ist die Nitro.
Für ALLE AMD MBA XTX Karten Besitzer:
Probiert mal bei den Games Folgendes:
War heute mit meiner Referenz 7900XTX bei 275 bis 285 Watt mit minus 10% Powerlimit Senkung.
Dafür habe ich den Maximal Takt bei 2645 Mhz begrenzt und so liegen zumindest bei Farcry 6 immer 2600+ Mhz bei 1750 U/Min an.
Die Wattzahl erreicht aber nimmer die ca. 316 Watt wie sonst mit 2,900 bis 3020 an Maximal Mhz Takt.
Da aber vieles noch Buggy, muss dies durch Zweimaliges Wechseln vom Game in das AMD Controll Center gemacht werden und erst dann bleiben die Werte fix.
Bin somit bei meistens 295 bis 303 Watt mit der AMD MBA XTX Karte und 1050 mv.
Teils bin ich gar bei 268 bis 280 Watt nun und beim Takt immer um die 2600 bis 2625 Mhz bei knapp 60 bis 70 Watt Minderverbrauch für die XTX Karte.
Dies soll mal eine Custom XTX nachmachen... im AMD Treibermenü liegt bei dieser Generation noch so viel brach,- dies ist so
Das ist ja nun keine neue Erkenntnis, dass eine Limitierung des maximalen Taktes zu Energieeinsparungen führt. Du ersetzt damit ja nur das Powerlimit durch den Takt als limitierenden Faktor. Das wird bei den Custom Designs auch nicht anders sein. Oder was ist daran jetzt für dich neu?
@Berni_ATI wie viele FPS hast du denn da bei welcher Auflösung und deinen rund 300W und 2,6 GHz?
Ich wollt FC6 jetzt dann mal mit meinen 135W spielen bei FHD -> 1440 per FSR spielen.
Ja habe 3440 x 1440 mit 175 Hz und den Alienware 3423 DW zusammen mit 5800X3D
und komme nie unter 100 Frames
So meisten 115 / 125 bis 145 Fps und den angegebenem Verbrauch und der Taktung um 2,6 Ghz in etwa.
Schon erstaunlich für dies dass man OHNE MPT dies hinbekommt!
Eine Karte mit 280 bis 295 Watt in etwa und auf dem Niveau der Custom Karten
bei verhältnismässig Guter Laustärke.
2650 mhz bei 1050 mV ist sehr gut, geht bei mir nur in manchen games. Bin weiter bei 2250 mhz und 1030 mV @ 240 W, hoffe mit Wakü gehts dann höher ohne viel mehr Spannung..
