[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Gefühlte 100 Seiten retoure hat jemand eine echt schlaue Halterung per 3D Druck gefertigt.
Die Version die direkt außen an die Rams dockt finde ich am besten.
Dann nimmst du dir jetzt mal die Zeit und überträgst erstmal alle Timings aus dem Try It manuell und stellst auf 3800. Dann alles nach und nach straffen.
Ich habe das Try It ausgeschsltet, alle Werte manuell übertragen und es auf 3800 gestellt und zusätzlich tRAS von 38 auf 36 runter und bumm: 1 Fehler nach 3min und Absturz mit >250 Fehlern nach 7min. Das heißt die original XMP-Timings manuell eingestellt führt direkt zu Fehlern und sogar Abstürzen. Wobei ich diesmal 100x38 eingestellt habe. Beim Try it! waren es 133x28. Aber soviel zu Timings straffen, wenn er nicht Mal die original XMP-Timings schafft. Ich teste noch, ob tRAS 36 oder 3800 der Verantwortliche ist.
Dann mach doch erstmal genau das was Try it! macht nur in manuell. Das MUSS laufen.
Dann kannst du mit dem RAM-Teiler spielen. Es kommt tatsächlich vor, dass manchmal die 100er besser laufen und manchmal die 133er.
Das vielleicht?
Ich nehm auch eins in schwarz. :P
Das ist jetzt meine Ausgangsbasis. Sehr stabil. Würdet ihr das lassen und wenn nein, wo würdet ihr als erstes Ansetzen? Habe ja schon gelesen, dass es bei tRFC und tREFI noch einiges zu holen gäbe.
Schrittweise vorgehen und testen.
Beispiele notieren oder ausdrucken damit du die Werte im Bios vergleichen/finden kannst.
Zuerst die first-timings setzen 15 16-16-28 2T - danach um die secundary-timings kümmern /mittlere linker Block - danach rechter Block....
Mit den Timings geht 100x38 nicht. Er mag anscheinend den 100x Multi nicht. Möglicherweise gehen 133x29 und mehr.
@Wernersen 15-16-16-28 ist also schneller als 14-16-16-38? Für die meisten scheint ja tCL der Paradewert zu sein, wenn es um Latenzen geht. Zumindest in den nicht super informierten Kreisen, wie in dem, in dem ich bin :d Heißt ja nicht umsonst 3800CL14 (als Beispiel) in den Signaturen.
Habe doch ein paar Posts retoure beschrieben wie sich das verhält. CL14 bringt nicht so viel, dass es die 20-30mVdimm mehr rechtfertigt.
Wenn partout nichts über 3800 geht dann wäre CL14 eine Option.
Lieber mehr Takt und ja es kann durchaus sein, dass dein Board die glatten Werte nicht mag.
Auch bei den Subs secundarys und thrid-timings nicht gleich ganze Blöcke anderer übernehmen, sondern auch hier schrittweise vorgehen.
Mit den Profilen arbeiten: sich lauffähige Schritte als Testprofil zwischen speichern.
Ram-OC ist Arbeit! Ein schönes Setting kann man nicht aus dem Ärmel schütteln, aber es lohnt sich und wenn der Lerneffekt einsetzt macht es Spaß.
tFAW 16 tCWL 16 sollte alle B-Die schaffen, tWR 14 wie manche hier fahren klappt nicht mit jeder Board/CPU Kombi, tWR 16 sollte aber laufen.
Zusammenhänge begreifen wie z.B. Phönix2000 schildert, dass thirds 10-10-10-10 nur mit CL14 geht. usw.
so ich hab jetzt nochmal DDR4 Kingston FURY Renegade 16GB (2x8GB) 5333MHz DDR4 CL20 Desktop Speicher Kit mit 2 KF453C20RBK2/16 bestellt, die 5133 Variante ist auf meinem Board mit 5133 zertifiziert:
und mein jetzigen RAM bekomm ich auf Gear1 seit Jahren nicht stabil, ich hab soviel Zeit & Nerven investiert, das macht einfach keinen Sinn mehr, bestimmt über paar Hundert Stunden :(
und Gear2 4200MHz läuft einfach am besten. Nur da bringt mir das B-Die auch nichts. Ich hab bei Amazon bestellt, somit kann ich ja risikolos probieren & testen.
Bevor ich jetzt wieder über 1000€ in 7950x3d + Board investiere oder in Z790 APEX (760€) + 600€ RAM ...
Was willst du mit Hynix DDR4 auf nen Z690/Z790 DDR4 Board :unsure:
mein RAM-Takt in PUBG pushen ...
Gear2 ist massiv langsamer, selbst wenn du es packen würdest 4800 wäre das lahmer als 4000C15.
Guter B-Die Bin schnelle Timings und je nach CPU 4200-4400 sollte drin sein Gear1.
Die DDR4 Board sind keine Highend Apex und selbst wenn du 5133 packen würdest wärst du langsamer unterwegs.
Wenn PubG mit Bandbreite skaliert brauchst du DDR5 wie z.b. CP2077, wenn mehr mit Latenz wie die meisten Games ist DDR4 so schnell wie nen Top DDR5 Setting.
ja, ist aber nicht, nichtmal 3200MHz
@Nozomu seit 11900k halt...
Ich hab alles probiert, ich hab mich monatelang täglich stundenlang hingesetzt, Gear1 geht nicht stabil in PUBG bei mir
läuft bei mir aber nichtmal auf 3200mhz :(
Ich hab soviele Kits ausprobiert & hab ja die G.Skill Trident Z Royal 16GB, DDR4-4800 (F4-4800C18D-16GTRS) und ab 3200MHz Gear1 ist alles instabil, immer :wall:
Aber das neuste ME Firmware Update haste du drauf oder?Ansonsten brauchst du dich ne wundern.
Selbst die übelste 13900k Gurke packt 4100+.
also fassen wir zusammen: 3200 gear 1 geht nicht, 4800 gear 2 geht nich aber 5333 soll dann plötzlich gehen? musst du doch selbst merken, dass das schwachsinn ist
Mach das teure G.Skill Trident Z Royal Kit zu Geld und kauf dir was dir verlinkt habe.
Gibt es auch als TridentZ falls es RGB sein muss.
