[Kaufberatung] Über meine PC Konfiguration drüberschauen+ Grakatipp
RAM Sticks einzeln durchtesten. Alle RAM Bänke testen.
Was ist das für eine LED?
Hat die eine Beschriftung?
Hast du alle Strom Kabel richtig fest drin und eingerastet?
Hab die jetzt jeweils 2x in jeden Slot ausprobiert. Noch eine Idee?
Bin kurz davor den zum PC Experten zu bringen. Das wird aber nicht günstig werden ;).
Leider keine Beschriftung
Du kannst dir hier das Handbuch runter laden:
Da findest du dieses Bild:
Bei dir leuchtet die CPU LED wenn ich das richtig sehen.
Ich würde nochmal vorsichtig die CPU rausnehmen, dann am besten auch mal ein Foto vom Sockel und CPU Unterseite machen und dann nochmal einbauen und ausprobieren.
Laut dem Handbuch ist das die CPU Led:
Du könntest Mal am kühler checken ob die Schrauben fest genug angezogen sind. Wenn das der Fall ist
Kühler abnehmen, CPU raus und Fotos von dem Sockel und CPU machen, dann wieder rein und kühler drauf. Evtl ist es nur ein schlechter mount. Im schlimmsten Fall sind die Pins im Sockel verbogen.
Wenn das alles nichts ergibt:
Ich empfehle hier den Teil durchzugehen wenn der PC an geht aber nicht Postet: https://linustechtips.com/topic/42440-readme-how-to-respond-to-a-no-post-or-no-power-up-situation/
Edit: Falo war schneller :)
Alles klar. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den cpu gut eingebaut habe. Da die Grafikkarte nichts tut, kann das auch die sein?
Alles klar. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den cou gut eingebaut habe. Da die Grafikkarte nichts zur, ist es nicht wahrscheinlicher, dass daher das Problem kommt?
Naja dann würde aber die GPU LED leuchten.
Außerdem hast du doch schon versucht ohne die GPU mit den Mainboard Ausgang zu arbeiten, deswegen scheidet meiner Meinung halt die GPU aus.
Du must halt beim Aus/einbau wirklich auf den Sockel achten, die Kontakt Federn sind halt sehr empfindlich und du darfst sie weder mit der CPU selber, noch mit den Fingern,werkzeug berühren.
Bin kein Experte, aber damit scheint alles OK zu sein.
Beim Zudrücken spannt es nur sehr. Weiß net ob das normal ist. Aber passen sollte der ja in das Mainboard..
Mir fällt da nichts negatives auf.
Bau sie dann nochmal ein und teste es nochmal.
Wenn es nicht geht würde ich als letztes noch ein BIOS Update machen, auch wenn die CPU's eigentlich schon seit der ersten 'F1' Version unterstütz sein sollte.
Angeblich kann das Gaming X ja das update über USB Stick ohne lauffähige CPU.
Wenn es dann nicht geht müßte CPU oder MB defekt sein, hast du beides bei einem Händler gekauft?
Edit:
Du hast aber zusätzlich zum 24poligen ATX Power noch mindesten einen 12V Stecker dort angeschlossen:
Ich hatte mal das Problem, dass die CPU - LED am MoBo geleuchtet hat, da der Anpressdruck vom Kühler einfach falsch war. Bei mir war es zu fest, obwohl alles richtig angezogen und auch nur "handfest". Wie es bei den Ryzen aktuell aussieht, weiß ich leider nicht.
Edit:
Den hab ich abgeschlossen. Ist das zu wenig?
Problem besteht leider immernoch
Achso aber mir ist gerade aufgefallen, dass nicht CPU leuchtet sondern vga
So hier das Bild dazu.
Auf den ersten von dir geposteten Foto war es aber die CPU LED die geleuchtet hat und jetzt ist es die GPU.
Probiere es jetzt nochmal mit ausgebauter GPU und dem Monitor Anschluß an der Mainboard Blende.
Grafikkarte ist noch drin. Habs jetzt über Mainboard am TV angeschlossen und bekomme tatsächlich ein Bild. Juhuuuu :). Aber jetzt ist das Problem mit der Graka ja noch da. Habt ihr Tipps?
Lüfter der Graka bewegen sich nicht. Sie leuchtet aber.
Welches Netzteil hast du genau und an welchen Netzteil Kabeln hast du die GPU angeschlossen ?
Hab das dark Rock pro 4 750 w und hab die an Pcie angeschlossen.
Das ganz Hintere müsste es sein
Noch ein Bild
Der hintere Stecker am Netzteil sieht so aus, als ob der nicht ganz drin steckt. Drück die Mal ordentlich rein, dass kein Spalt mehr zu sehen ist zwischen Stecker und Netzteil Gehäuse
Dark rock Pro 4 ist der Kühler nicht das netzteil.
Welches BeQuiet ist es genau.
Das Kabel richtig reindrücken wie von @HansWerner99 geschrieben.
Und je nach Netzteil kann es sinnvoll sein von 2 Strängen zur GPU zu gehen allerdings sollten dann erst unter Last probleme auftreten.
Vielen Dank. Spannerweise drehen sich jetzt die Lüfter der Graka aber das VGA leuchtet noch immer. Hat beim Hochfahren kurz auf DRam rot gewechselt, dann aber dram aus und nur noch VGA.
Stimmt ups. Es ist es das be Quiet pure Power 12 M 750 Watt
Eine Grafikkarte hat 2 Arten Stromversorgungen.
1)) die Stecker direkt vom Netzteil. Die müssen richtig drin sein.
2) Strom vom Mainboard über den PCIe Slot. Der kommt meist vom 8 Pin EPS oben links am Mainboard. Auch der muss richtig drin sein. Und die Karte muss richtig fest im slot sein.
Eine Grafikkarte hat 2 Stromversorgungen.
2) Strom vom Mainboard, der kommt meist vom 8 Pin EPS oben links am Mainboard. Auch der muss richtig drin sein. Und die Karte muss richtig fest im slot sein.
OK. Ich hab beide Pcie Stecker vom Netzteil in der Graka. Ist das falsch? Oh man. Das ist schwerer als ich gedacht habe ;)
Das ist richtig. Aber sie braucht halt überall Strom dass sie sich richtig beim Board und der CPU melden kann.
Wenn sie das nicht tut weil irgendwo Strom fehlt weil ein Stecker nicht richtig drin ist... Gibt's ne rote Lampe.
Alles klar. Ich habe jetzt sowohl die Stecker an der Graka als auch am Netzteil überprüft. Da ist alles fest drin. Fällt euch noch was ein?
Schließ mal bitte ein zusätzliches kabel an:
Das auf den ATX_12V1:
Normal sollte es eigentlich nur mit ATX24 und ATX_12 gehen, aber besser vollständig anschließen.
Puh da bin ich jetzt etwas überfragt. Es waren keine weiteren Kabel mit beim Netzteil dabei, das da passen würde, soweit ich sehe.
Vom PCie gehen ja 2 Anschlüsse weg. Du vermutest, dass die nicht ausreichen? Was soll ich jetzt wo noch anschließen? Sorry für meine Unwissenheit
Meinst du das wo CPU draufsteht?
CPU meint EPS. Das gehört am Mainboard nach oben links.
Da muss ein 8er und ein 4er Stecker sein.
Den 4er braucht es in der Regel nicht unbedingt, aber der 8er sollte drin sein.
Ja genau. Den hab ich drin. Glaube das war vorher der Grund, weshalb die CPU LED vorher an war, weil der nicht richtig drin war.
Jetzt leuchtet ja das VGA LED. Die Lüfter der Graka bewegen sich jetzt, da ich die Stecker nochmal am Netzteil kontrolliert habe.
Allerdings leuchtet das rote Licht noch.
Aktuell: hab jetzt versucht, das HDMI über die Graka laufen zu lassen. Das geht jetzt auch und ich bekomm ein Bild. Allerdings leuchtet noch die LED rot.
Kannst du Windows installieren?
Kommst du weiter als nur ins BIOS?
Meldet sich die Grafikkarte mit einer Meldung nach dem BIOS, dass sie gern mehr Stromstecker hätte?
Normal solltest du bei dem Netztteil 2 Kabel für die 12V Anschlüsse auf dem Mainboard haben, eines mit einen 8Pin Stecker , und eines mit 2 * 4Pin Stecker (die zusammen auch in ein 8pin gesteckt werden können.
Sind bei dir wirklich beide Stecker als nicht teilbare 8 Pin ausgeführt ?
Das würde dem Handbuch wiedersprechen.
Ich denke schon, dass ich die teilen kann. Ich müsste dann also eins teilen und das kleine dann noch neben den 8 Pin stecken?
Ich war vorhin schon kurz im BIOS. Jetzt komm ich aber nicht mehr rein. Ich drück DEL aber es passiert nichts mehr...
Kann das mit den Steckern ja nochmal versuchen, wenn das so richtig ist, wie ich es oben geschrieben habe
JA, aber teilbar heißt ohne werkzeug teilbar.
Das ist genauso wie bei den beiden PCIe Steckern die ja auch aus 2 Steckern mit 6pin und 2 Pin sind.
Aber nachdem was ich hier lese glaube ich eher das die CPU immer noch nicht richtig Kontakt im Sockel hat.
Nur habe ich selber auch noch keine Erfahrung mit AM5 und kann da nur raten nochmal die CPU raus und reinzunehmen.
