Adonay
- Ort
- Remscheid
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- MSI MPG X670E Carbon WiFi
- Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync
- 2x 16GB Corsair Vengeance RGB DDR5-6000, CL30-36-36-76
- INNO3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 OC
- 2x Samsung G4B 25"
- 4x WD Black SN850X 4TB
- be quiet! Light Base 900 FX
- Corsair HX1500i & Corsair +5V Load Balancer
- Keyboard
- Corsair K70 Rapidfire RGB
- Mouse
- Corsair Dark Core RGB Pro SE
- Windows 10 Pro
Mit dem neuen Bios Update hat auch der Curve Optimizer Einzug gehalten und da mein X3D mit Kombo Strike 3 außer bei einem Spiel stabil lief habe ich ihn bisher mit Kombo Strike 2 betrieben, fast stabil ist eben nicht stabil.
Nun ergibt sich mit dem Curve Optimizer die Möglichkeit einen Mittelwert zu finden.
Ist mir auch gelungen mit -28 All Core.
Um die Vcore runterzubekommen habe ich Loadline Calibration Mode 8 aktiviert.
Damit ist die Temperatur sogar niedriger und der Takt höher als mit Kombo Strike 3 ABER leider ist die Leistung geringer.
Um nicht immer 10 Minuten zu warten bin ich von CB23 auf CB20 geswitcht.
Mit Kombo 3 kommt die CPU auf über 5800.
Mit den manuellen Settings nur auf ~5550.
Bei CB23 lief die CPU mit 4300-4325MHz mit Kombo 2 und das Ergebnis liegt bei 14850 und mit den manuellen Settings nur 14250 also 600 Punkte und etwa 4% weniger was sich auch mit dem Ergebnis vom CB20 deckt obwohl die CPU dann zwischen 4350 und 4425 taktet.
Alternativ zur LLC habe ich dann ein Offset gesetzt aber obwohl die Vcore damit etwas höher ist als mit LLC Mode 8 geht der Takt nicht über 4150MHz während er mit LLC zwischen 4350 und 4425 liegt, beides bei ~80°C.
Lässt sich das irgendwie erklären und vielleicht sogar beheben?
Edit: was ich ebenso nicht verstehe:
In sämtlichen Tuts werden einfach nur die Curves eingestellt und alles ist gut, wird das bei MSI ein Bug sein das hier die Spannung weiterhin auf stock Niveau angelegt wird?
