[Kaufberatung] Holt mich zurück!
Rückkehrer
Hallo zusammen,
ich bin ein bisschen verzweifelt. Seit Windows 95 war ich treuer und zufriedener User. In den letzten Jahren wechselte mein Umfeld auf Macs, "weil die einfach laufen". Ich hatte lange dagegen gehalten - dann kam der neue MacMini und ich bin schwach geworden. Mist.
Jetzt sitze ich vor dem Dilemma. Mein letzter PC ist gute 7 Jahre alt und fordert allmählich seinen Ruhestand ein. Dank SSD war er mir akzeptabel schnell genug, doch Videos schneiden mag er nicht so gern. Und da ich mittlerweile mit Affinity Publisher an Magazinen arbeite, ärgert er mich da auch manches mal.
Das alles steckt der Apple locker weg. Aaaber: das OS ist eine Katastrophe für jemanden, der nicht noch einmal ganz von vorn beginnen möchte - und auch nicht bereit ist, Smartphone und alles andere ebenfalls umzustellen. Ich will wieder zurück! Ein Upgrade von Win 10 auf 11 wird mir erst einmal reichen. Jetzt kommt noch ein Aber: Leider ist der Mac superleise. Es ist quasi totenstill auf meinem Schreitisch. Kein Föhn wir bei der alten Kiste. Nichts zu hören. Und das ist das Dilemma: Ich liebe es! Und das will ich jetzt auch für meinen nächsten Windows-Rechner.
Geht das überhaupt?
Ich nutze mal den pratischen Fragebogen und hoffe auf euren Rat:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein, ich habe da keine besonderen Ansprüche
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja, Videos (keine auch mal 4k), Bildbearbeitung und Publishing-Programme müssen flutschen. Ich habe einen Lenovo Q27q-1l und einen Dell U2414H, den ich gern als Zweitmonitor nutzen würde. Das ging sogar mit meiner alten Kiste - allerdings schon mit Ruckeln beim Videogucken.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Er sollte wirklich leise sein. Marken sind mir egal. Schön waäre es, wenn ich die alten Festplatten als Zweit- und evtl. Drittplatte einbauen kann. Die Dritte muss aber nicht sein.
2TB sollten möglich sein.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Der Lenovo hat 2K bei 2560 x 1440, der Dell 1920 x 1080
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Alter Lenovo mit AMD A10, 16GB RAM, 512SSD, 1TB HDD, Win 10
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
gern unter 1000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Zeitnah
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Mit einer kompletten Liste würde ich mir den Aufbau zutrauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Ne, öfter mal ein Zoom-Call. sonst nichts.
Danke schonmal für alle Tipps!
Bitte helft mir, zurückzufinden!
Wenn du vom Mac Mini kommst... Wie groß darf der neue PC sein?
Weil große Küher und langsame Lüfter = leise.
Und wie stehts ums Design? Hast du besondere Ansprüche ans Gehäuse?
Ich hab n paar Ideen, aber ich bin nicht sicher was die richtige Richtung für dich ist
Mit welchen Programm werden Videos erstellt und die wichtigste Frage:
am liebsten mit welchen Encoder? ;)
Ich hab meinen Rechner jetzt auch in nem normalen Gehäuse unter dem Schreibtisch hängen. Da darf der neue auch gern hin. Da sind meine Ansprüche gering. Aber bunte Lämpchen brauche ich nicht
Ich hatte noch ein Premiere Elements 13. Damit ging's auf der alten Kiste. Wäre dankbar, wenn was aktuelleres laufen würde.
Mit der Frage nach dem Encoder bin ich überfordert. 🫣
Hm okay dann bin cih raus da es Encoder gibt die arbeiten mit der CPU und welche mit der GPU.
Aber als Tip vielleicht: Eine Intel Arc 770 oder AMD Karte und 32/64 GB RAM wären schon nicht verkehrt.
Würde jetzt nicht zu den nvenc Karten greifen da du nicht streamst und nicht zockst.
Dann AMD 500€ Liste,
Aber den Ryzen 5600g nehmen (G wie Grafik! Wichtig!)
Und da deine vorhandenen Festplatten dazu.
Netzteil könnte kleiner werden 400w reichen lockerst. Und damit erstmal testen ob die Performance reicht.
Die Liste kannst du natürlich anpassen.
Größere SSD und so. Und wenn du ganz viel Dampf brauchst...:
CPU den 5900x und Grafikkarte eine 3060 12gb.
Aber dann sollte der CPU Kühler größer werden.
Dann erhöht sich aber die Geräuschkulisse unter Last.
Silent wird er das System nicht bekommen, ich kenne die Mac Minis auch, die sind einfach komplett silent.
Wenn das dein Anspruch ist dann wirst du einen passiv gekühlten PC nicht drum rum kommen, aber da reichen 1000€ dann nicht (https://www.monsterlabo.com/configurations)
Anderenfalls wirst du je nach Lüfter, Case und Workload immer ein leises "säuseln" vernehmen.
Wenn das kein Problem ist fang mit der Konfig von @2k5lexi an. Du kannst der CPU ja nen anderen Kühler bescheren (größerer Kühler = weniger Drehzahl = weniger Geräusche)
Egal ob 78xx (FM2+) oder 9700 (AM4), da hat keiner mehr Dampf als ein i5-2400. Kein Wunder, wenn er sich beim Videoschnippeln müht.
Das Gehäuse sollte sicherheitshalber Kühler mit mindestens 165 mm Höhe aufnehmen können, besser 170, dann ist man auf der sicheren Seite.
Eine Mesh-Geschichte ist vielleicht nicht unbedingt erforderlich, aber so'n bißchen Airflow wäre schon nicht schlecht. 2x 140 mm Front und 1x 140 mm hinten ist nicht verkehrt.
Ein Kühler mit 140er Lüfter(n) sollte sich mindestens auf so 400/min runterregeln lassen, 700-800 ist definitiv nicht mehr silent. Ähnliches gilt dann analog auch für Frontlüfter, die nochmal geräuschtechnisch kritischer sind als der tief im Gehäuse werkelnde CPU-Lüfter.
Generell bekommt man so einen Rechner schon sehr, sehr leise. Mit einem Prozessor mit sozialen Power-Limits / Power-Target ändert sich daran auch unter Last nicht so furchtbar viel, je nachdem wie man seine Lüfterkurve optimiert hat.
