marcus_zenki_s14
Experte
- Ryzen 7 5800X3D
- Gigabyte B550M DS3H
- EKL Brocken 4
- 32 GB G.Skill TridentZ RGB 3600
- Gigabyte 5070ti Windforce
- AOC CU34G2 UWQHD 3440x1440@100 Hz
- 500 GB Samsung 980 EVO NVME PCIe 3.0 + 2TB Lexar NM620
- HDD
- 500 GB
- Fractal Design Meshify C Mini
- EVGA Supernova 650 GS
- Keyboard
- Cherry MX Moard 3.0 S
- Mouse
- Cherry DW 5100
- Win10 Pro
Hallo in die Runde,
in meinem Zweitrechner, den ich für SimRacing nutze steckt seit knapp einem Jahr eine Palit GTX 1080. Die Karte wurde vom Vorbesitzer höchstwahrscheinlich zum Mining genutzt.
Die Karte lief auch zu Anfang super. Habe sie mir wenigen Tweaks in Timespy auf über 8000 Punkte bekommen und die Karte taktet zuverlässig über 2GHz. Das ganze war ein UVOC-Setting. Da der Rechner im Keller steht und es dort eher kühl ist, habe ich auch thermisch gar keine Probleme. Das Gehäuse ist auch schön durchlüftet.
Inzwischen ist die Performance aber bei gleichen Afterburner-Einstellungen irgendwie eingebrochen. 2 Dinbge haben sich deitdem geändert. die äußeren beiden 5:4 19" Monitore wurden gegen 16:9 24" FHD Monitore getauscht und der i5 6600 gegen einen i7 6700k. Wegen dem Prozessor habe ich erst wieder Timespy angeworfen und mit erschrecken festgestellt, dass mein Grafikscore auf 7410 Punkte herunter gefallen ist und die Karte nicht mehr auf 2 Ghz taktet. Das ist in meinen Augen etwas zu viel, als dass es Streuung sein könnte. Ich habe dann das UV-Setting bei gleichem Takt heraus genommen und wieder etwas performance gewonnen. Aber noch weit weg von den 8000 Punkten.
Hier mal der Vergleich:
links nach rechts
GTX 1080 frisch eingebaut mit Standardsettings & i5 6600
GTX 1080 UVOC & i5 6600
GTX 1080 UVOC & i7 6700k
GTX 1080 OC & i7 6700k
Vergleich Timespy
Man sieht auch, dass die Temperatur ohne UV höher war als damals.
Letztendlich verschenke vielleicht leider auch in Assetto Corsa etwas Performance. Je nach Situation bestimmt ~5 FPS Kann es aber nicht einschätzen, da ich nicht mehr die exakt gleichen Settings habe wie damals, aufgrund der anderen Monitore. Durch den Benchmark redet man sich den Performanceverlust wahrscheinlich auch ein 🙈
Kann das alleine schon dadurch kommen, dass 3dMark geupdatet ist? Grafikkartentreiber ist auch nicht mehr gleich.
ein ähnliches Verhalten habe ich aber auch an meiner 6700XT gespürt, dass ich nicht mehr an die Scores von früher ran komme.
links nach rechts
Vergleich Timespy
