schakusa
Legende
- Laptop
- Latitude 7350 Detachable
- AMD 9800x3d
- MSI x670e Tomahawk
- Arctic Liquid Freezer 420
- 32GB G.Skill Royal@6400/30/30
- 4090 TUF@0.95v/2730mhz
- Alienware AW3423DW
- 990pro 1TB + 980Pro 1TB+2TB
- Soundkarte
- Fosi K5 + Beyerdynamic Amiron + KRK Classic 5
- Phanteks NV9 + D30 fans
- Seasonic Vertex 1000w gold
- Keyboard
- Logitech G915x TKL
- Mouse
- Logitech G-Pro Superlight + Logitech Powerplay
- Windows 11
- Webbrowser
- Chrome
Moin,
habe aktuell, bzw eigentlich schon länger, folgendes Problem: Komplett random verliert mein Monitor das Signal und wird schwarz. Das passiert mal ingame, mal im idle, und einmalig sogar direkt mal nach dem hochfahren. Habe jetzt schon Wochen damit verbracht bei reddit etc nachzulesen und es scheinen, auch hier im Luxx, ein paar Leute mit dem Problem zu sein, allerdings deckt sich das Fehlerbild selten genau mit meinem.
Wenn der Fehler auftritt läuft im Hintergrund Musik/Gamesound noch weiter, ich kann den PC manchmal sogar per ALT+F4 noch normal herunterfahren. Teilweise tritt der Fehler wochenlang nicht auf und in einem Extremfall musste ich Windows sogar 3 mal neustarten bis endlich wieder ein Bild da war (BIOS Boot screen ist jedes mal sichtbar). Die Lüfter der GPU bleiben dabei konstant und drehen nicht hoch, wie wohl bei vielen anderen.
In der Ereignisanzeige finden sich dann aber verschiedene Gründe, mal sind es "nvlddmkm" crashes (teils bis 15 mal direkt hintereinander) oder aber dieser hier:
Was ich probiert habe nach Recherche:
- Windows 11 (22h2) nochmal frisch installiert
- verschiedenste GPU Treiber getestet (deinstalliert per DDU). BIOS, Chipsatz etc natürlich auch aktuell
- GPU dauerhaft auf maximale Leistung gestellt
- 12 Pin Kabel direkt vom Netzteil (kein Adapter oder Fremdkabel) mehrmals aus und wieder korrekt eingesteckt
- GPU ein/ausgebaut
- Hardware Beschleunigung in Windows deaktiviert/aktiviert
- UV und Stock getestet
- Firmware per Nvidia Tool geupdated
Hardware:
Asus ROG Strix Z790-A
Alienware AW3423DW (144hz eingestellt, per mitgeliefertem DP Kabel angeschlossen)
4090 TUF OC (Aktueller Treiber: 528.49)
2x 980PRO NVME
MSI MPG A850G
(Rest siehe System Beschreibung)
Was ich selbst in Verdacht habe:
Netzteil bzw das mitgelieferte 12Pin Kabel - Brauchte dringend ein neues NT und das war hier im Arlt verfügbar, wollte eigentlich auf die Season Vertex warten... Hat denn jmd Erfahrung mit dem NT? Wusste bis zum Kauf nicht mal das MSI überhaupt Netzteile herstellt
Dass evtl das Kabel das Problem sein könnte habe ich von hier https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/yuqhag/rtx_4090_black_screen_issues/ dort war wohl sehr oft das CableMod Kabel Schuld.
Probleme mit PCIE Slot - Oder kann man das ausschließen?
Nvidia Treiber Probleme - Eigentlich unlogisch da verschiedene getestet, aber es wird immer wieder von Black Screens berichtet, auch mit dem 531.18:
Defekte GPU selbst - Allerdings laufen Benches und Games meistens Problemlos über Stunden.
Hat ihr noch Ideen was ich probieren könnte? Oder irgendwelche Tipps wie ich bestimmte Sachen noch ausschließen kann? RMA ist die letzte Lösung da es mir vor dem Asus Support graut und der Fehler ja teilweise wochenlang nicht einmal auftritt, bzw reproduzierbar ist. Neues NT wäre jetzt mein nächster Versuch...
/edit/update: Seit erstellen dieses Threads ist der Fehler aktuell sogar reproduzierbar: ich starte gerad 4mal mein full-modded gta (gpu load 99%), warte max 1min und Signal ist weg. 2 Mal ist dann nach dem reboot das Signal direkt beim Windows laden wieder weg und ich muss nochmals neustarten.
Auch wenn ich meinen Bildschirm auf den LG CX 55" per HDMI erweitere, wird dieser auch schwarz. Habe jetzt auch noch einen anderen DP Slot probiert, Problem tritt wieder auf....... HILFE
Code:
Es ist ein korrigierter Hardwarefehler aufgetreten.
Komponente: PCI Express Root Port
Fehlerquelle: Advanced Error Reporting (PCI Express)
Primär Bus:Gerät:Funktion: 0x0:0x1:0x0
Sekundär Bus:Gerät:Funktion: 0x0:0x0:0x0
Primärer Gerätename: PCI\VEN_8086&DEV_A70D&SUBSYS_88821043&REV_01
- GPU ein/ausgebaut
Hardware:
2x 980PRO NVME
MSI MPG A850G
von https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/11e7ukr/game_ready_driver_53118_faqdiscussion/[GeForce RTX 4090] [GeForce RTX 4080] [GeForce RTX 4070Ti] stability / TDR / black screen issues. Check for a motherboard BIOS update that states 'compatibility updates for Lovelace/4080/4090/4070Ti'. The motherboard update is in addition to any VBIOS update. Nvidia control panel setting 'Prefer Maximum Performance' may mitigate idle/monitor resume/crashing issues (workaround)
