[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Bitte gerne!
Viel Spaß damit 😎👍
Keine Ahnung, was du mit getunt meinst und was TGT heißt, aber gut 😄
Ich hab hier noch reparaturbedürftige Grafikkarten zu verschenken.
Die jüngste ist eine Acer ATI Radeon 4850 mit 1 GB GDDR3-Speicher, die Karte hab ich vor Jahren mal gebraucht ersteigert.
Inzwischen ist ein Elko gewölbt und die Karte war seit Jahren nicht mehr in Betrieb.
Bild:
Dann ist da noch ne Powercolor ATI Radeon X1950 256 MB GDDR3, ebenfalls vor Jahren gebraucht ersteigert.
Als die Karte damals ankam ist der Lüfter schon vom Lüfter getrennt gewesen, außerdem ist ein Elko gewölbt.
Daher hab ich die Karte nie getestet, Funktion unbekannt, OVP ist vorhanden.
Bild:
Und zu guter Letzt ist da noch ne MSI Geforce 2 TI mit 64 MB, ebenfalls vor Jahren gebraucht ersteigert.
Damals hatte die Karte nur einen leicht gewölbten Elko und die Karte hat funktioniert, allerdings war der Lüfter gut zu hören.
Inzwischen sind 5 Grüne Elkos gewölbt.
Bei dieser Grafikkarte ist zu erwähnen das die OVP mit Treiber-CD und Case-Sticker vorhanden.
Die Karte geht an Strikeeagle1977
Bilder:
Bilder:
Dafür würde ich die Hand heben wollen und die Karte bei einem Lötkolbenschwinger meines Vertrauens entsprechend neu bestücken lassen.
Schöne schlichte rote GF2 Karte.
  • Danke
Reaktionen: Sje
den Scythe hab ich auch noch, in OVP. Ist schon ein übler Klopper (y)
Dafür läuft er ja oftmals auch passiv dank der großen Abstände der Lamellen
In meinem Fall ist es ein Silentmaxx, dürfte sich aber nichts nehmen.
Was kleineres hab ich leider nicht mehr frei gehabt. :d
Bild:
Bild:
Die Radeon HD 4850 und X1950 sind noch zu haben ;)
Dann würde ich die 2 Karten nehmen, wenn keiner anbeißt ;)
Ich grätsche dir nur ungern dazwischen, aber die OEM-4850 würd ich gerne nehmen. Hatte davon früher 2 im CF, wovon eine Pixelfelfehler bekommen hat. Wenn die läuft, kann ich aus meinem XP-Sys mit FX60 wieder ein CF-Sys draus machen.
Gerne kannst du die haben, ich hatte nur Mitleid :d
Dann nehme ich nur die X1950Pro.
Schließt sich das nicht irgendwie aus? K7S5A und Funktion ;D
Also mein im September 2001 gekauftes K7S5A (vermutlich fast erste Rev.) hat tadellos SD RAM, später DDR RAM und dann auch Dorun 800, XP 1600+ und letztlich XP2400+ geschluckt.
Die ersten beiden sogar mit Software Tool leicht FSB übertaktet.
Grafikkarten müssten von Riva TNT2 über Geforce 2MX über Kyro II über
In meiner Erinnerung alles ohne Mucken.
Die gingen erst los als ich der Meinung war, ich brauche ein vermeintlich schnelleres KT266 Gigabyte etc. pp.
Und auch das erste Asus A7N8X Deluxe FSB400 lief jetzt nicht immer ohne Zicken....
ich muss meines nochmal rausholen und an nem alten NT betreiben, evtl zuckte das auch wegen fehlender -5V. Aber stabil war das BIOS@stock nicht mehr. Egal ob Duron 900 oder AthlonTB A1200
Dann machen wir das so ;)
Allerdings sollte bei beiden Karten der Elko getauscht werden, bevor die wieder in Betrieb genommen werden.
Die Acer 4850 hatte ich damals mit einer Asus 4850 im Crossfire, funktioniert hat das einwandfrei, ist aber viele Jahre her.
Mittlerweile sind die Preise für dieses Board auch ganz schön in die Höhe geschnellt. Bis vor Kurzem gab es die noch ab 1 € bei ebay, aber auch da sind die Zeiten vorbei.
Da stimme ich voll zu, habe selber 2002 ein K7S5A gehabt und hatte nie Probleme damit, weder mit SD noch mit der RAM. Das war mein erstes Board womit ich ein PC selbst gebaut habe, aus dem Grund habe ich auch meinen Retro-Lan PC mit diesem Board neu aufgebaut, allerdings ein ganz neues und es hat ein Full Poly Re-Cap bekommen.
Da läuft jetzt ein Athlon XP-M 2800+ drauf, eine Gainward FX5900 samt 2x512MB MDT (266Mhz mit 2-3-2-4) ich schaffe über 5K im 03er und auf dem Teil läuft alles absolut Sahne und die Retro Lan war ein voller Erfolg 😁👍🏻
Moin,
will das einer haben? Hat bis zuletzt funktioniert.
@Jochen2k
Wenn sich niemand meldet, nehme ich es dir gerne ab. Aber bevor du es entsorgen willst/musst, schicke ich dir ein Label. :)
@ die anderen ... das müsste ein Intel DH67CL mit Sockel 1155 und 2x USB 3.0 auf der Rückseite sein.
