Wie am AOC Q27P1 Hub aktivieren?
Golum
NRW
Habe einen AOC Q27P1 Monitor.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den USB Hub an dem Monitor Gehäuse aktiviert bekomme?
Habe schon die Treiber über den Gerätemanager geprüft aber es funktioniert nicht.
Da Gips nix zu 'aktivieren'. Ist der Moni 'an' , ist auch der Hub 'an'.
Entweder Du hast einen Knick im USB-Kabel, oder die Platine des Hubs ist hinüber,
oder es is was mit dem PC (was die Bandbreite möglicher Fehlerquellen wohl ins Unendliche steigern würde).
Ergo: Dass es am Moni liegt wäre zwar möglich, aber wenig wahrscheinlich.;)
Vielen Dank für die Antwort.
Habe jetzt einmal verschiedene Kabel ausprobiert aber es funktioniert nicht.
Wenn Ich diese Kabel am PC anschließe, habe ich keine Probleme.
Der Monitor ist noch nicht so alt.
Habe die Lösung gefunden.
Man muss den Upstream Anschluss vom Monitor (USB) mit dem PC verbinden, dann klappt es.
Hauer, hauer, hauer…:wall:
So wie jeder, bin auch ich bestimmt nicht vor zum davonlaufener Unbedarftheit gefeit, aber solch Unvermögen hätte ich nicht vermutet.
Aber vor Allem: Ich hätte es nie und nimmer zugegeben.:d
Ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt worden und außerdem ist das hier ein Forum.(y)
Vielleicht kann jemand noch von der Lösung profitieren.:-)
Vermutlich haste die Lösung auch nicht gewust, sonst hättest Du diese ja gepostet.:unsure:
Das glaube ich Dir.:wink:
Das glaube ich weniger.
Denn die Meisten sind sich -auch ohne Manual- umfänglich bewusst, dass man den USB-HUB physikalisch mit dem PC verbinden muss -notfalls sogar mit dem dem Moni beiliegendem USB-Kabel.
Ich bin nicht drauf 'gekommen' , weil es mir schlicht zu banal vorkam.
(Ähnlich einem KfZ-Mechaniker, der vermutlich nicht zuerst einen leeren Benzintank als Ursache vermutet, wenns Kunden-Auto nicht anspringt.)
Und ich hätte das fehlende USB-Kabel niemals ungefragt zugegeben, weil es mir zu unangenehm gewesen wäre diesen 'Fehler' einzugestehen.
Außerdem bedauere ich im Nachhinein auf diesen Thread reagiert zu haben, denn es ist bei genauerer Betrachtung nichtmal eine Monifrage.
Hätte ja auch sein können, dass die Versorgung des Hub über das Monitor Anschlusskabel (DP,HDMI ect.) erfolgt.
Bei der Lieferung des Monitors war kein entsprechendes USB Kabel dabei.
Das ist hier seit Jahren Tagesgeschäft, dass munter drauf losgeschrieben wird ohne sich mit dem Eingangspost zu beschäftigen bzw. verstanden oder gelesen zu haben.
@fullHDade kannst du deine arrogante Art nicht einfach mal sein lassen?
Das ist einfach nur noch nervig für alle beteiligten. Und wenn du nur so einen Stuss dazu schreiben kannst, dann lass es doch einfach.
Das wird immer peinlicher.
