[Sammelthread] Luxx EZBenchmark hier könnt ihr eure Ergebnisse vergleichen # Update Rangliste für 1080p und 4K Version 1.1 bis 5.1.1 / 06
DLSS off/ Treiber default:
Holzmann/RTX 4090/4k/DLSSoff/7.942 #post 182
Holzmann/RTX 4090/4k/DLSSoff/10.502 #post182
ich kann gar nicht mehr mit 4k testen, woran könnte es liegen?
ich installiere mal neu mal schauen ob es geht.
auch wenn die gpu nicht übertaktet ist?
Habs nochmal installiert, geht trotzdem nicht mehr, egal mit oder ohne OC. :cautious:
Da hat meine Kiste aber ganz schön zu juckeln .. reagiert ähnlich wie Speed Way und Port Royal auf meine Karte da muss ich ordentlich mit dem Core Takt runter genau wie bei den beiden 3D Mark Benches
und das kostet Punkte.
Score : 7,846 / Asus 4090 Strix OC + EK Block / Intel 9900K / 3120 mhz GPU Core / +2000 mhz VRAM / 18 Grad Wasser / DLSS OFF / Post : 187
Score : 10,414 / Asus 4090 Strix OC + EK Block / Intel 9900K / 3120 mhz GPU Core / +2000 mhz VRAM / 18 Grad Wasser / DLSS OFF / Post : 187
Gab sehr viele Crashes während meiner Tests musste von den 3195 mhz runter bis auf 3120 mhz damit er normal durchläuft ohne Crash
Wenn man deine und meine Min FPS Vergleicht sieht man schon das die CPU dort wieder einmal leider einen Größeren Einfluss hat .. auch bei den anderen FPS sieht man größere Unterschiede
mag aber auch sein das du beim GPU Core höher kommst als ich bei diesen beiden Benches ... find eh krass wie stark ich beim GPU Takt runter muss bei den beiden 3D Mark Tests und hier auch
( 3120 mhz ) im Vergleich zu anderen Benches ( 3195 mhz )
Meine : ------------------------------------- Deine : ----------------------------------------- Meine : -------------------------------------- Deine :
Konnte hier auch kaum höher gehen als 3090 mhz /:
Ich eürde gerne wissen warum bei mir 4k nicht mehr geht🤨
Google spuckt auch nichts aus woran es liegen könnte.
Hast du schon mal DDU probiert?
Bzw. wie sieht den genau das Fehlerbild aus?
Gabs bei dir auch diese Crashes mit der Meldung die man auf dem Bild sieht ?
Find halt auch die Min FPS vom Großen Test verdächtig niedrig bei mir .. du 36,62 FPS und ich 12,57 FPS während ich beim kleinen Test Verdächtig viel mehr Max FPS hab als du ... du 82,46 FPS und ich 96,59 FPS
.. beim Rest würde ich aber sagen das es normal is aber die beiden Werte da sind schon auffällig groß Unterschiedlich
Ein 4K Monitor hast du aber oder ? Sonst müsstest du ja über DSR gehen
ja sobald der Takt zu hoch war.
Kann natürlich sein, dass der bench generell noch nicht sehr stabil läuft ....
ja sobald der Takt zu hoch war. .............................. Kann natürlich sein, dass der bench generell noch nicht sehr stabil läuft ....
OK dann is das also "normal" mit der Meldung war bei mir auch als ich mit dem Takt zu hoch war .... möglich das es am Bench selber liegt ( FPS Unterschiede ) mal schauen wie das bei den anderen so aussieht
wenn sie ihre Ergebnisse Posten
Treiber alles mit DDU deinstalliert und frisch drauf gemacht, Bios zurück geflasht, Benchmark mehrmals neu installiert, keine Chance läuft nicht in 4k.
Fehlermeldung kommt auch keins, kann anklicken was ich will, startet jedesmal in FHD.
4k Monitor auch vorhanden :-)
Fehlt noch neues Windows 😀
schade auch keine Ahnung woran das liegen kann /:
Mir würden spontan auch nur noch 2 Dinge einfallen die aber sehr unnwahrscheinlich sind.
1. Desktop wird nich mit 4K betrieben
2. irgendeine Bench Config datei gelöscht bzw fehlt
Beides is aber höchst unwahrscheinlich
Falls du einen 2ten Monitor hast stöpsel den mal ab vielleicht gibts da Probleme ... und du bist auch nich im Menu zufällig auf 21:9 gegangen oder ?
wahrscheinlich sollten wir nochmal warten bis ne neue Version rauskommt da das mit den FPS ja auch noch seltsam ist das es da so große unterschiede gibt und es ist ja auch nur ne Beta
Ich denke auch das es etwas verbugt ist, sonst weiß auch nicht, woran es liegen könnte.
Ist auch nicht so wichtig, Hauptsache die Karte hat keinen Schaden.
Hab nochmal nen kleinen Run eben gemacht und konnte etwas verkürzen auf deinen Score ... VRAM OC bringt in dem Bench nich soviel wie bei anderen Benches.
Beim kleinen Bench hab ich zb nur 10 Punkte dazu bekommen wenn ich von +2000 auf +2050 mhz VRAM erhöht hab ( ECC Is bei meinen Benches immer aus )
Score : 7,874 / Asus 4090 Strix OC + EK Block / Intel 9900K / 3135 mhz GPU Core / +2050 mhz VRAM / 11 Grad Wasser / DLSS OFF / Post : 198
Score : 10,434 / Asus 4090 Strix OC + EK Block / Intel 9900K / 3135 mhz GPU Core / +1950 mhz VRAM ( mehr ging bei dem Bench bei der Wassertemp nich mehr ) / 11 Grad Wasser / DLSS OFF / Post : 198
Beim Großen Bench sind meine Min FPS nun auch normal im Vergleich zu deinen undd brechen nich so stark ei wie bei meinem ersten Versuch vvon damals ... kein plan woran das lag
Meine Max FPS sind beim kleinen aber weiterhin ein gutes Stück höher als deine aber 6 FPS weniger als bei meinem damaligen versuch ( von 96 auf 90 FPS gefallen )
was halt weiterhin ein Stranges Verhalten vom Bench is .. ich hoffe das die Finale Version dahingehend dann verbessert wird
Meine : ( 7,874 ) ( Max FPS weiterhin recht hoch ) ------ Deine ( 7,942 ) ----------------------------------- - Meine : ( 10,434 ) ( Min FPS bricht nich mehr so stark ein ) ----- Deine : ( 10,502 )
Hier die Daten von meinem ersten Versuch als direkt Vergleich wo ich beim kleinen Test von damals mal eben locker 6 Max FPS mehr hab als bei meinem Test heute trotz weniger Punkte damals ...
so wie der krasse min FPS einbruch beim großen Test der Heute beim versuch eben nicht passiert ist ... is halt ein seltsames Verhalten vom Bench
Hoffentlich bessern sie dann in der Finalen Version nach ... so 1 - 3 FPS schwankungen okay aber 6 - 25 FPS schwankung is recht viel für 4K
So, nun läuft EZBench wieder, musste nur paar Sachen aus dem Appdata Ordner löschen und frisch installieren.
Score : 7,930 / Zotac@Luft / AMD 5950x / 3120 mhz GPU Core / +1598 mhz VRAM / 60°Luft / DLSS OFF / Post : 199
Score : 10,520 / Zotac@Luft / AMD 5950x / 3120 mhz GPU Core / +1598 mhz VRAM / 60°Luft / DLSS OFF / Post : 199
@yilem76
Top Score!
Magst du noch eine Zeile ergänzen, dann nehmen ich dein Score in die Liste auf :)
RoE187/RTX 4080/1080p/DLSSoff/Score:13680/120.486 avg fps #post 202
@RoE187
Mach doch mal bitte in 4K in 1080P wird von der neuen Version keine Liste geführt. ;)
RoE187/RTX 4080/4K/DLSSoff/Score:5400/47.562 avg fps #post 204
Also einfach den 4k preset starten? 🙈
Treiber Default;
Holzmann/RTX 4090/4k/DLSSoff/10.622 #post205
195 Max FPS
ich hab bei meinem 89 Max FPS
.. wird immer abstruser mit den FPS Sprüngen bei diesem Bench bzw bei dieser Beta .. der alte EZBench
hatte das nich
Datt Ding scheint leider echt noch ziemlich Buggy zu sein weil es dort zu hohe FPS Sprünge gibt mal ins Positive und mal ins Negative war bei mir ja auch schon 2 mal ... einmal bei Max und einmal bei Min FPS
mhhh hab ich gar nicht drauf geachtet /:
Dann nehm ich mein score nochmal raus iwas kann ja dann nicht stimmen ....
Nunja wenn du 2 x 4090 im Sli in deinem System hättest und es Sli noch geben würde würde das schon hinkommen mit deinen Max FPS :ROFLMAO:
Echt Schade das der Bench noch so Buggy is so kann man die Scores nich richtig ernst nehmen .. hoffentlich kommt dann bald auch die Final Version raus bzw ne bessere Beta Version
Heute CPU gewechselt, von AMD 5950x auf 5800x3d umgestiegen.
Neue Bench Ergebnisse.
Score : 8,002 / Zotac@Luft / AMD 5800x3d / 3015 mhz GPU Core / +1398 mhz VRAM / 60°Luft / DLSS OFF / Post : 209
Score : 10,740 / Zotac@Luft / AMD 5800x3d / 3015 mhz GPU Core / +1398 mhz VRAM / 60°Luft / DLSS OFF / Post : 209
Diese 3D Cache Cpus machen mich fertig! :d
