[Sammelthread] WaKü-Fotos
Fast fertig :bigok: nur noch bisschen die Kabel 🤣.
Spaß, grüße Kazuja
Servus Gemeinde!
Ich hab gerade auch wieder ein neues „Projekt“gestartet und bastel grad mein neuen Loop zusammen…. Hardware kommt erst später…
Auch wenn Thermaltake sagt was reinpasst an Radis, anders und besser geht immer 😁
Thermaltake The Tower 500
2x360 Radis 30mm
2x240 Radis 30mm
VG 😏✌🏼
So erstmal fertig gebaut und funktionsfähig 😏👍🏼
Hab beim ausmisten ein paar richtig alte Sachen gefunden.
jupp
Noch nicht ganz fertig, da Kabel und Lüfter fehlen. Oben kommen noch Lian Li Inf 120 wie unten rein und die Distro Plate gehört auch noch beleuchtet.
leicht unscharf, aber man erkennt wohl worauf es hinausläuft :p
Da wurde nur der SpaWa Kühler von WC auf EK geändert, weil mir das zu viel Verschlauchung war.
Dafür war der Kupfer AC-GPU-Block für die 7970 mit dazugekommen, um den CU-Anteil hoch zu halten :hust:
Fragt nicht nach dem AGB 😇
Hier war es noch ganz verrückt :hust:
Trotzdem immer wieder hübsch
Der rote 16/10er Masterkleer kam später
Nachdem hier heute mal wieder der schönste Sonnenschein ist, musste ich ein paar Bilder im Freien machen:
Sehr schön :love:, ⁣ das(y) hat Watercool wieder fein gemacht.
Mal ne Frage: Die neuen Karten 4090 usw. sehen mit Luftkühler immer riesig aus und mit Wasserkühler so kompakt?
Täuscht das oder ist das PCB so klein im Vergleich zur 2080 oder ähnlich?
Grüße Kazuja
Das PCB ist nur halb so groß wie die Karte, das täuscht nicht.
Aber die PCBs sind im Vergleich zu den vorherigen Generationen immer tiefer geworden.
Die PCIE-Leiste ist immer ein guter Anhaltspunkt zum Abschätzen der Größe, da immer gleich groß.
meistens sind die 12-PIN Stecker das Ende der Karte, daran erkennt man eigentlich wie lang das eigentliche PCB ist
Schick schick, ganz anders von der Anordnung als andere Gehäuse. RGB mäßig lässt sich da einiges Konfigurieren mit dem GPU Block.😀
Ich habe einen von Alphacool für meine 6900xt und bin zufrieden.
Sollte erstmal passen ;)
Alles dicht, Obst rein ;)
Gehäuse? Mit einem Gehäuse hat das wenig zu tun. Das ist eine freistehende Distro Plat für 800€. Der Wahnsinn, aber wer es mag.
Hätte interesse an en Kühlern für meine Sammlung. Heatkiller stuff und Koolance CPU Kühler ? :)
Granzon G20 - schon ein schickes Gehäuse :)
nächste Ausbaustufe: D5 anstatt DDC Pumpe!
Richtig gut geworden. Ich brauch das auch :d
