[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Yep hab schon mit Wolfgang geschrieben, schicke ihm das Board zu hoffe es läuft danach wieder. :) Danke nochmal.
Hab noch ne frage. Morgen mach ich mal neue Paste auf die CPU drauf. Hab mir mal die Apex gekauft.
Wenn die genau so schmierig und zäh ist wie die SubZero, frag ich mich wieviel soll ich nehmen und wie auftragen? Dicker Klecks in der Mitte, oder kreutz, oder verschmieren 😄
Kenn NUR thermal Grizzly und die ist nicht so zäh
Die Apex-Paste kenne ich nicht, aber nehme mal an, dass die genauso zäh, wie TG Kryonaut (Extreme) ist
Wichtig sind langsame Streichbewegungen. Eig. spürt man, wie schnell/langsam man die zähe Paste versteichen kann.
Auch wenn es vermutlich zu spät ist, vielleicht fürs nächste mal. Da gibts einen einfachen Trick: die Wärmeleitpaste in der Tube einfach mal 20 Minuten auf die Heizung legen. Lässt sich danach ganz easy verstreichen, egal wie zäh die vorher bei Zimmertemperatur war. Keine Angst, flüssig wird sie nicht - aber wie warme Butter.
Welche Temperaturen sind für ein 13900ks im Idle normal und in Auslastung !!
Habe einen mora und im Idle ist er meist 60 grad und im Windows oft die Grafikkarte um 50 Prozent ausgelastet
Idle aufm Desktop ~22-28°C (inkl Twitch etc offen) und Load ~60-65°C bei std. Takt, ebenfalls mit Mora hier (bezogen aufm 13900K)
Da scheint bei dir ja ne gewisse Last zu herrschen oder Kühler nicht richtig montiert (ggf. WLP)
so sieht es aus ?????
so im desktop
welche ist denn richtig die kerntzemeperatur pder package temperatur???
Ich weiß ;)
Moin
gelesen -> ein Bild bitte -> PN is raus
Ubi
Gut zu wissen… :)
Ubi hat auch schon ein ITX von mir gerettet... Ich kann nur totgeflashte Boards retten, da habe ich Ubi unterstützt. Aber so ist Community 🎉🎉🎉
Quasi ja, Hardware Flasher und bisschen Ahnung mit dem Multimeter, dann kriegt man ein BIOS schon noch auf den Chip 🙈
Habe selber damals zwei boards verloren, das erste hab ich retourniert, beim zweiten habe ich mich eingelesen und selbst probiert, teilweise mit Tipps von @Reous und @emissary42 ... Danke dafür nochmal
Kurze Frage, da ich nicht so ganz Durchsteige. Ich habe bisher einen Heatkiller 4 Pro auf einem Sockel 1151 genutzt. Nun kommt ein AlderLake und ich würde den gern weiter nutzen. Brauche ich dafür den Umrüstsatz oder läuft das einfach so? Also mit den gleichen Federn und Co. Backplate sollte ich bei einem Frame ja nicht benötigen, oder?
von Strix D4 z690 board auf Strix D4 790 gewechselt, weil ich wegen Probs mein Board tauschen konnte. Dazu noch ein 13700K verbaut, Kurze Frage zu Gesamt SP..
Die Cpu hatte auf dem Z690 board SP 90, auf dem Z790 wird SP 109 angezeigt, ist dat realistisch? Pcore Sp. 134:d
P.S. unter Specific P Cores, haben core 4 und 5 ein Stern im Bios, was bedeutet dad nochmal?
Stimme dir zu, es bleibt eine Prognose, aber auch ein Indiz dafür, das die Cpu gute Vid hat und nicht viel Vcore benötigt?!
Sehe gerade vermutlich liegt der grund für die angezeigte SP, an der alten Bios version die von Werk installiert ist, muss noch morgen updaten und dann vergleichen.
Würde auch mal das Bios updaten.
Hatte ich bei meinem Apex auch, dass mit Auslieferungsbios der SP Wert übertrieben hoch war und mit einem aktuellen Bios dann nur noch Mittelmaß.
Agree, it remains a prognosis, but also an indication that the cpu has good vid and doesn't need much vcore?!
I see that the reason for the displayed SP is probably the old Bios version that is installed by the factory, has to update tomorrow and then compare.
Installing in this order is best practice and to display an accurate SP.
Intel MEI Driver, Intel ME firmware, Flash BIOS
If done out of order SP will likely be incorrect and the way to fix is flash to an older or newer bios and then back to your current. Flashing the same bios will not correct an inaccurate SP score. Just info for anyonw who has this issue.
Auf jedenfall ME Update machen und dann das neuste Bios drauf flashen.
Das 502 Bios war bisschen buggy und mit dem 703 lief schon alles ziemlich rund , aber gab lediglich bisschen Probleme bei den
RGB Einstellungen , dass diese nicht immer übernommen worden. Seit dem 812er läuft alles soweit optimal und übernimmt die settings zuverlässig.
Bin persönlich mit dem Brett sehr zufrieden.
Daran kann man mal wieder sehen, das der SP Wert eher Voodoo ist ;)
Oder dass einfach ein BIOS Update als Erstes gemacht werden sollte. Die SP sollte über alle ASUS Boards identisch sein, wenn das richtige BIOS drauf ist. Dass die SP keine Aussagekraft bzgl. OC hat, ist dann was anderes. Ne gute SP kann halt effizient sein und bei gleichem Takt weniger verbrauchen und dadurch kühler laufen. Heißt aber nicht, dass sie deswegen auch nen höheren Max-Takt zulässt. Also rein nach SP zu selektieren, macht wenig Sinn... Deswegen versteh ich Leute nicht, die rein wegen SP bis zu 1200 € zahlen bzw. verlangen.
konnte Bios [0812] und Mei updaten, Gesamt SP Wert hat sich wieder normalisiert auf 90,
allerdings ist Pcore Sp 103 gleich geblieben, und Ecores Sp hat sich von 63 auf 69 erhöht,
gegenüber z690, sehr merkwürdig das ganze.
eine kurze Frage...der Chipsatz erhitzt sich gerne mal auf den Strix z690 or z790 Boards.
Da ich noch von und für Strix D4 z690 gute 2mm gelid thermal pads hier hatte, beschloss ich mich die Pads auch auf dem Strix z790 D4 zu wechseln...
Nach Ausbau dann die Ernüchterung, Asus hat die Pad Stärke von 2mm auf ca. 1.25 - 1.5mm geändert und ich nur die 2mm or 1mm Thermal Pads hier habe, passte die Breite nicht ganz, ich nahm am Ende auf dem z790 die 2mm Pads, nun ist die Temp schlechter wie vorher. Weiss einer hier welche Pads ich benötige für 1.25-1.5mm?
@Watercoolio
Also wenn die Dicke nicht stimmt dann würd ich einfach weichere 1,5mm Pads besorgen.
@T3mp3sT
Denke der Wert war mal für die AI OC Funktion gedacht. Gibs das überhaupt noch?
Das AI OC hat Asus immer noch, aber noch nie verwendet... Generell Core OC vollkommen unerfahren, ich spiel lieber mit RAM.
Wie heiß denn?
Mahlzeit Leute.
Ich wollte mal kurz in die Runde fragen was man für einen Takt im Alltag fahren kann bei einem 13900k durchschnittlicher Chipgüte und richtig guter Chipgüte. Kühlungstechnisch sind bei mir 3 360er Radis mit Noctua NFA12 Lüftern vorhanden.
