[Sammelthread] Hogwarts Legacy
der hipster in blau tanzt aus der reihe
Wie funktioniert die Open World, bitte kein Ubisoft-like?
erwarte kein elden ring. es gibt kisten die stehen rum, es gibt welche die sind hinter rätseln. die rätsel sind einfach. zumindest in den ersten minuten durch hogwarts.
Weil die Ini Datei sieht so aus !
Muss der Inhalt einfach rein kopiert werden?
[SystemSettings]
r.RayTracing.Reflections.ScreenPercentage=100
r.RayTracing.Reflections.SamplesPerPixel=1
r.RayTracing.Reflections.MaxRoughness=0.7
r.RayTracing.AmbientOcclusion.Intensity=1
ich find diese Werte nicht in der Ini !
Muss man diesen Inhalt hinein kopieren?
Die Engingine Ini sieht ganz anders aus .
Oder meinen die die User CFG?
Selbst hinein kopieren und am besten die Datei schreibschützen.
Unten einfach mit Anhängen in der Datei.
Wird die Weltkarte zugekleistert mit unzähligen Icons von sämtlichen Kisten usw. und macht man immer die gleichen Aufgaben wie bei einem RDR2?
Hab jetzt 10std Spielzeit und muss einfach mal sagen.. wow! das Spiel gefällt mir extrem gut!! Sowohl grafisch als auch die liebevoll gestalteten Details bis zum kampfsystem. So lässt sich der fehlkauf von Forspoken verkraften bzw. genießen 😅👍🏼
die kisten im schloss sind zumindest nicht auf der map aber mit einem zauberspruch kann man alles was hinter wänden ist leuchten lassen.
rechts oben. ist halt kein dark souls ;)
1676140183070-png.853318
Wenn ihr Bock auf bessere Grafik habt und noch Leistung drüber habt dann könnt ihr mal folgendes versuchen:
C:\Users\DeinName\AppData\Local\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor
öffnet die GameUserSettings.ini und scrollt nach ganz unten.
Dort nun alle Werte bei [ScalabilityGroups] auf 4 oder 5 setzen außer die Schatten weil es da Bugs gibt. Anschließen die Datei auf Schreibgeschützt setzen.
ich brauch CPU power. :LOL:
ohne FG
so da wären wir. 52fps ohne FG
settings :
Alles High außer texturen Ultra
RT Alles an
RT: High + Ini Tweak
wer bietet mehr?
vor olli wander. dreh ich die cam sinds ~44fps
mit fg keine 120fps mehr sondern 107
komplett ohne RT
84fps :d
@Scrush behalt mal deine Tweaks das geht so schon genug in den Keller :heul:. Ich mag nicht auf 100% PT mit der Karte gehen ^^
UHD Auflösung.
DLAA/RT aktiv auf Max.
MIT FG Ohne Tweaks
Autsch.....
Ohne FG Ohne Tweaks
Genießt hier auch mal jemand das Game? :d
Ja ich! Musste das nur mal kurz testen wegen FG :d
Ich kann RT einfach nicht anschalten, weil "not enough video memory" :fresse:
Ich habe meiner besseren Hälfte extra die 3060 anstatt der 3060TI geholt damit es in 1440P vernünftig läuft. War ne gute Entscheidung für den Vram
3070 4k ist recht holprig.. Zwischen butterweichen 100fps und 30 fps gezuckel geht's hoch und runter.
Aber das Spiel ist ganz cool, war mir nicht sicher ob das mein Ding ist.
Wird Zeit den Avada zauberspruch zu finden
1700x vom Kollegen. :fresse:
Habs mir heute auch mal gegönnt ganz interessant soweit aber das witcher 3 aus 2015 besser ausschaut is schon lustig
VRAM Peak war bei mir heute ~18.000 belegt mit 4K alles maxed DLSS Q und FG
Ich spiele es mit einer 3080 auf 5120x1440 und ohne RT läuft wie Butter. Wenn ich es allerdings anschalte gibts Framedrops bis 10fps runter, laut Leistungsmonitor nimmt die Karte dann auch nur noch 160 bis 200 Watt. Sobald sie wieder 350w nimmt gehen auch die Fps wieder Hoch bis 60/70. Es ist das einzige Spiel wo dieses Problem auftritt
So.
Main Storyline durchgespielt
Nur noch Sidequests
Spielt jemand mit einer 3070 und hat Einstellungen gefunden um nachladeruckler zu vermeiden?
echt?:oops:
schon krass wie wir hier ohne FG kaum frames auf der cpu bekommen. und wir haben hier alle keine ramschkisten unterm tisch stehen^^
Wobei man aber sagen muss das Hogwarts schon gut Optimiert ist für ein UE4 Spiel. Ich kenne da andere UE4 Spiele mit einer kleineren Map die nicht besser Laufen bei gleicher Optik.
Und zum Thema Vram. Man muss dazu sagen das es kaum aufploppendes Zeug gibt wenn man mal so rum Fliegt. Das wird vermutlich alles vorgeladen in den Vram. Wenn ich das in anderen Spielen per Befehle nachträglich versucht habe endete das in einem extremen Performance Verlust.
