DRAM leuchtet Rot + Bildschirm Schwarz
Maus101
Moinsen,
Zunächst zu meinen Specs:
Mainboard: Aorus B450 Elite V2
RAM: 2x Corsair Vengeance RGB Pro 8GB DDR4
2x Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4
Graka: Gainward Geforce RTX 2060
CPU: AMD Ryzen 5 2600 inkl. AMD Kühler
Festplatten: Seagate HDD 500GB
Samsung 870 EVO SSD
Netzteil: EVGA 650 GT
Also lange Rede kurzer Sinn alles richtig eingebaut PC mit dem Strom angeschlossen alles leuchtet Kühler läuft von Graka und CPU Rotes Licht leuchtet bei DRAM ich bekomm kein Bild ab hab schon unterschiedliche Anschlüsse genutzt , Cmos resettet, Ram Riegel umgesteckt ausgesteckt volles Programm, ich komme nicht mehr weiter ich könnte mir gerade die Haare ausreißen.
Steck mal nur ein Riegel rein...
Welcher Corsair Vengeance 8GB Ram ist das, ist das 3000 MHz CL15 Ram, welche Timings? Am besten mit geizhals.de link zum Ram: https://geizhals.de/?fs=corsair+Vengance&hloc=at&hloc=de
Die Bezeichnung steht auf dem Ram, die Ram Chips sind z.B. mit ver 5.30 gekennzeichnet, das sind dann Hynix Ram Chips.
Gut möglich das der Ram Müll ist, ich hatte mit dem Corsair CMK16GX4M2B3000C15 (3000MHz CL15-17-17-35) Ram auch schon Probleme bei einem Bekannten mit Ram ver 5.30 ,
weil verschiedene Ram Chips auf einem Ram Riegel verbaut sind.
Der Ram lief nur mit CL16-18-18-36 Timings auf 3000 MHz mit der Intel i7 6700K CPU stabil, im Endeffekt wurde der Ram dann von Corsair kostenlos umgetauscht, gegen ver 5.39 mit einheitlichen Hynix Ram Chips, der läuft ohne Probleme.
JZ hatte übrigens das gleiche Problem: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/cmk16gx4m2b3000c15.1173496/
liegt dann am ram, right?
Hast du Ram ver 5.30?
Dann liegt es wahrscheinlich am Ram.
Die Ram Version steht auf dem Ram Riegel, ver 4.24 mit Samsung Ram Chips läuft z.B. Problemlos (Bild unten).
Das GIGABYTE B450 AORUS Elite V2 Mainboard hat nur einen 16 MB Bios Chip, dadurch sind die Bios Versionen extrem eingeschränkt, das macht sich in der Hardwarekompatibilität bemerkbar hauptsächlich beim Ram.
Nur ein Ram Riegel in den einzelnen Ram Slots testen, das mischen der verschiedenen Ram Riegel funktioniert wahrscheinlich sowieso nicht.
Möglicherweise ist das gebrauchte GIGABYTE B450 AORUS Elite V2 Mainboard defekt, beim entfernen vom CPU Kühler bleibt häufig die CPU am CPU Kühler kleben und beschädigt die Klammern im CPU Sockel.
Die Klammern haben dann keinen stabilen Kontakt mehr zur CPU und diverse Fehler können auftreten, je nachdem welche Klammern im CPU Sockel beschädigt sind.
20220226_152336-jpg.733026
am4-sockel-jpg.841241
Das Bild ist aus diesem Thread: https://www.hardwareluxx.de/communi...en-und-andere-verbogen.1326338/#post-29540517
Und aus diesem Thread: https://www.hardwareluxx.de/communi...tur-werden-ausgeworfen.1328511/#post-29683078
Moinsen,
Erstmal danke ich für die Ansatzpunkte, ich habe die Technik mit dem einzelnen RAM Riegel genutzt, hat leider nicht funktioniert.
Ich habe die CPU nochmal ausgebaut, CPU ist unbeschädigt genauso wie der AM4 Sockel.
Die mit RGB haben die ver 4.33 und die ohne haben ver 4.32.
Hallo habe auch das Problem mit dem leuchten der dram und kein Bild. Bin auch verzweifelt und neu hier 😔
