[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Meine Fresse, das Interesse für 7900 XT auf Kleinanzeigen ist echt bescheiden. Notfalls muss ich die Taichi über Widerruf zurücksenden. Dachte ich tue jemandem einen Gefallen. Naja ich werde noch bissl mit dem Preis runter und dann Mal schauen. Die Deutschen feilschen nicht gerne 🤷
Selbst weit unter Marktpreis will kaum jemand ne xt haben 🤣
Sehe ich auch so. Ab 700€ würd ich zuschlagen.
Bei ner XTX ab ca. 1000€.
Hier mal meine Nitro XTX, alles was geht
Gutes Ergebnis, den letzten Rest muss man leider richtig ausquetschen. Dauert aber. Ich hab gestern locker ne Stunde das Zimmer abgekühlt 😄
55 grad ist relativ hoch. Gehäuse normal geschlossen gebenched? Wie ist deine Motherboard Temperatur nach dem Lauf?
Ich hab, zusätzlich zum offenen Fenster zum Benchen, alle Gehäuse Lüfter im BIOS auf 100% gedreht.
Mit wieviel Volt lief er durch?
Nachdem ich Eure Punkte von über 17.000 gesehen habe musste ich gestern Abend auch nochmal probieren. Hatte 1050mV eingestellt und der Karte auf 100% laufen lassen. Ram 2714 Mhz und 3000 Mhz GPU als Target. Ich kam auf etwas über 16500. An den Gehäuselüftern usw. habe ich nichts extra verstellt. Auf wieviel mV bist Du bei deinem Bench runtergegangen?
Ja verstehe den Drang 🙈
Ein Lauf war auch mal mit nur 1018mV mein ich.
Sonst zwischen 1020 und 1025. Ram 2800 und Max boost 3400 (Was nie passiert).
Mein Lauf, aber nicht so extreme Randbedingungen wie ihr. Normale 20° Raum, alle Schotten dicht, Case natürlich auch und selbst das ist kein Flow-Wunder.
edit:
nochmal zu dem einen User der Vorseite: natürlich ist der einfache TS cpu-bound. Das könnt ihr nur wahrscheinlich nicht bemerken durch eure starken CPUs. Ich kann in dem normalen nämlich nicht mithalten und bemerke auch die stellenweise 70-80% anliegende GPU-Auslastung via Overlay.
edit:
Sehr nice.
Wenn die bei 1010 durchläuft. Ist mit extrem Bedingungen noch mehr drin als bei meiner 👍
Was hält dich vom CPU Upgrade ab? Der 8Gen wird die GPU doch überall ausbremsen?
Ok, soweit bin ich noch nicht runter gegangen. Bevor ich hier von anderen Nutzern gelesen hatte, hatte ich gerade mal 1170 mV eingestellt. Ich werde heute Abend mal mit 1040 bis 1020 probieren. Den Target für den Boost werde ich auch mal auf max stellen, obwohl ich bis jetzt nur etwas über 3000 max gesehen hatte. Wie siehts mit dem Powertarget aus? Ich hatte den schon ab und zu auch auf 15% und sehe dann so zwischen 450 und 464 Watt (einmal sogar kurz über 500), allerdings hatte das bis jetzt immer negative Auswirkung auf das Endergebnis.
@Robbicop 1040 sollte super stabil laufen. Wegen Max Takt: Das höchste was bei mir geboosted war, war um 3100.
Beim maximal Benchen hab ich das PL immer auf +15%. Das sollte eigentlich nur die Punkte nach oben treiben. Genau 465W ist dann Normlast.
Was hast du für ein Netzteil dran?
Ich hab ein 850W Straight Power und dann über die drei PCIe Steckplätze auf die (leider nur) zwei Rails aufgeteilt.
Laut HWinfo hat meine auch schon mal 600W Peak inklusive PCI Steckplatz gezogen...
edit:
Ja aber man stellt einer 7900xy auch keinen 8700K zur seite ( immerhin 6 jahre alt ), irgendwann ist alles CPU gebunden. : )
Mein Netzteil iste in Seasonic Focus GX-850. Also auch 850 Watt, allerdings gibts hier nur ein Rail soweit ich weiss. HWinfo hatte ich noch gar nicht an. Habe immer nur über das Overlay von AMD geschaut. Heute Abend werde ich dann mal probieren. Mal sehen was noch geht. Das Zimmer werde ich aber nicht auskühlen 😊. Ich bekomme ja hoffentlich bis Ende März den GPU-Block und dann sollte ja kühlungstechnisch noch was drinn sein. Hast Du vor die Karte mit Wasser zu kühlen?
@Robbicop Bin gespannt was hwinfo bei dir sagt. Wenn du hier meine Beiträge suchst, findest du meine Posts mit Screenshots aus HWinfo zu den Zuständen UV, Standard, UVOC.
Ja nochmal bench ich so nicht xD
Ich hab bisher nur AiO Erfahrungen, daher bleibt auch die Karte wie sie ist. Wäre auf Wasser Berichte gespannt, da der Sapphire Kühler schon echt gut ist.
Mit meinem 750w steh ich im Moment noch schlechter da. Gab zumindest keinen Absturz...
Hab gerade mal deine anzeigen bei EKA gesucht und gefunden. Du wohnst ja gleich bei mir um die Ecke 😀 Also die letzten Zähler die da hoch gegangen sind bei deinen Grakas in EKA war ich ..... :shot:
Natürlich gibt es schnellere CPUs. Bisweilen reicht diese mir aber. Ich komme in keinem Spiel in eine Bredouille. Im Gegenteil - endlich wird die CPU überhaupt mal gefordert, was zuvor mit der 3060ti nicht so war.
@RedF-F und einem 13900k stellt man auch keine 4090 zur Seite, weil dann die GPU so oft ins Limit rennt, oder wie? Ein Limit gibt es nämlich immer. Tatsächlich begrenzt die CPU in die von mir gewählten Einstellungen (seit kurzem 4K auf OLED) bislang bei keinem Game, das wir (Frau & ich) zusammen gespielt haben, außer ich will es so, weil max. 144Hz VRR (ältere Titel).
@RedF-F und einem 13900k stellt man auch keine 4090 zur Seite, weil dann die GPU so oft ins Limit rennt, oder wie? Ein Limit gibt es nämlich immer. Tatsächlich begrenzt die CPU in die von mir gewählten Einstellungen bislang bei keinem Game, das wir (Frau & ich) zusammen gespielt haben, außer ich will es so, weil max. 144Hz VRR
Du kannst das natürlich machen wie du willst, und wenn du nicht so auf die Low FPS schielst bzw es in den spielen die du spielst nicht stört kannst du auch noch die übernächste GraKa gen mitnehmen.
Aber mit einer halbwegs Aktuellen CPU ist der TimeSpy mit RDNA3 nicht CPU gebunden.
Gehäuse geschlossen und Lüfter max 1000rpm. Motherboard Temp ? Board ist ein Z690 Xtreme von Gigabyte, da wird nix warm und CPU hängt per Wakü an einem
Mora 1080.
1050mV, 3200Mhz max. GPU, 2750Mhz Mem mit Fast Timing, +15% PT
@roblala Also die Nitro+ ist wirklich leise und hätte ich nicht schon die komplette Infrastruktur im Rechner (hatte ja vorher GPU Wakü), würde ich mir das sicher überlegen. So brauche ich im Prinzip nur GPU-Block draufschrauben, etwas Kühlflüssigkeit ablassen und Karte in den Loop. Es gab gerade ein Angebot bei Alphacool und so kostet mich das ganze noch 132 Eur. Und die Garantie 😊.
1030mV
3400Mhz
PL 0%
max. W 506,7 Watt
1030mV
3400Mhz
PL +15%
Habe bei HWinfo der Werte was die max Takfrequenz angeht:
Zieht die Karte echt über 500W obwohl das PL auf 0% gesetzt ist ?
P.S. Da müsstet du doch unter den Top 10 der Hall of Fame landen ... feines Teil
500watt sind aber echt deftig
Naja ich denke das sind sog. Spikes. Also eher kurze Ausrutscher. Kenne mich da nicht so aus. Aber HWinfo zeigt das so an. Habe das ganze gerade nochmal wiederholt mit 1020mV.
1020mV
3400Mhz
PL 0%
Bei max W CPU in HWinfo steht jetzt sogar 559W
Kann das sein oder schaue ich bei einem falschen Wert. Es gibt noch max board power und da steht 408 W.
Wenn es sich um spikes handelt ist die Sache für mich schon klar hatte auch wo meine Karte in default lief Spikes von bis zu 480 Watt
Das dürften die Spikes sein, schau lieber bei TBP.
