[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Nachtrag Dark Power 13 1000W. Das erworbene Netzteil hat leider eine Lüftermacke. In diversen Spielen wie Witcher 3, ACV und Far Cry 6 stoppt irgendwann der Netzteillüfter. Versucht dann vergeblich immer wieder anzulaufen und macht dabei nervige Geräusche.
Kurz OT: Heute nach 3 Tagen von be quiet! per Expressaustausch ein nagelneues Dark Power 13 1000W bekommen. Das funktioniert nun einwandfrei. Das alte NT kann ich dann innerhalb von 2 Wo. mit dem beigelegten Etikett zurücksenden. Kein schlechter Service.
Hallo Leute, erstmal danke für den informativen Thread. 👍
Lese seit einigen Tagen mit und dachte ich könnte heute nach meiner dritten 4080er auch meine Eindrücke schildern und so die Tabelle um mehr Erfahrung bereichern. Leider muss das noch ein wenig warten, weil ich heute ggf. rausgefunden habe, dass bei mir die ganze Zeit die PSU rasselt und fiept und nicht die Grafikkarten, wie ich ursprünglich annahm.
Habe aktuell 2x PNY 4080 XLR8 hier und beide scheinen das exakt gleiche coil whine aufzuweisen. Das kam mir etwas spanisch vor, auch aufgrund der meist eher guten Rezensionen im Bereich rasseln und fiepen über die Karte. Vorallem das Rasseln ist abartig laut, hab ich noch nicht gehört so laut. Aus dem geschlossenen Gehäuse beschwert sich meine Freundin über das grässliche Geräusch aus fünf Metern Entfernung vom Sofa aus. Das Lüftergeräusch ist übrigens vorbildlich, so wie auch schon viele andere hier beschrieben haben und sie geht auch immer brav auf 0% Lüfterumdrehungen wenn keine Last anliegt.
Drum habe ich mittels eines Spezialmessinstruments (ein zusammengerolltes Blatt Papier 😬) mal alles abgehört und wenn mich nicht alles täuscht, kommt es vom Netzteil (be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4 80Plus Gold). Sowohl wenn ich ins Gehäuse reinlausche als auch wenn ich die Rückseite vom Gehäuse abhöre. Besonders an der Öffnung hinten am Gehäuse zum Netzteil fiel es mir auf. Intern war es nicht ganz eindeutig aber relativ schon. Hab ein Fractal Design Define R6, die PSU ist unten und somit sind GPU und PSU nur 10-20cm auseinander, was die Suche etwas erschwert hat, besonders wenn man mit dem Ding im Ohr dauernd gegen die Komponenten stößt. 😑
Ich denke ich werde wohl ein neues Netzteil ausprobieren müssen, damit ich Klarheit habe. Und obwohl ich hier im Forum schon etwas darüber gelesen habe, weiß ich einfach nicht welches ich nehmen soll. Hatte an das be quiet! Dark Power 13 850W ATX 3.0 gedacht aber dazu leider auch viele negative Eindrücke gesehen hier im Forum mit dem Brummen usw.
Habt ihr vielleicht eine Idee welches ich nehmen sollte?
Versorgen soll es halt eine 4080, einen i7 13700k (auf 90 Watt gedrosselt) und drei SSD´s. Das 750 Watt Netzteil was ich jetzt habe ist eigentlich ideal dafür und ich habe es auch erst vor einem Jahr gekauft, was etwas ärgerlich ist. Aber dieses massive coil whine halt ich nicht aus. Und meine Freundin auch nicht. 😜 Dagegen ist das rasseln und fiepen meiner alten EVGA 1080 wie Urlaub.
Ich hoffe mein Beitrag ist soweit verständlich und ich habe nichts vergessen. Ist glaube ich auch mein erster Beitrag hier im Forum. 😀
Moin! So ähnlich hab ich letztens auch in meinem Gehäuse gehangen. Ich habe auch ein Fractal R6. Hast du auch so ein schreckliches "brummen", welches aus dem Gehäuse kommt? Ich habe mich schon ewig gefragt, woher das Geräusch kommt, bis ich festgestellt habe, dass die Metallplatten des Gehäuses einfach zu vibrieren beginnen und ein extrem lautes Brummen erzeugen. Hab alle Schrauben so festgezogen wie es ging, und noch an der Hinterwand Filzpads, die eigentlich für unsere Stühle dacht sind, dazwischen geklemmt. Dadurch wurde es etwas erträglicher. Achso, oben aufs Gehäuse muss auch immer etwas liegen, damit davon nicht auch noch ein Brummen ausgeht...wirklich tierisch nervig.
Bezüglich Netzteil würde ich mal hier (Klick) oder bei der Kaufberatung im computerbase-Forum schauen. Dort werden Sie geholfen. :)
Moin 🙂
Danke für den Link.
Gehäusegeräusche jeglicher Art habe ich gott sei dank überhaupt nicht. Sonst würde ich auch langsam durchdrehen hier. 😂
Ne also bei mir ist nichts und ich bin ggü. Geräuschen jeglicher Art sehr sensibel. Habe das Gehäuse schon fast drei Jahre jetzt. Habe an der linken Seite die tempered Glass Glasplatte. Vorne 2 Lüfter und hinten einen Lüfter von Fractal Design. (Dynamic X2 X6-14 140mm Fractal - 1000 RPM) Hierbei rattert der hintere ganz leise etwas. Nur zu hören im idle wenn alle Lüfter 500 U/min haben. Ersetze ich ggf. irgendwann mal durch Noctua oder so.
Hab den Kasten auch schon mehrmals auseinander gebaut und wieder zusammen.
Vielleicht hilft dir das irgendwie.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass besonders die obere Befestigung (zwei Schrauben) für die Festplattenwand sowie der Deckel oben zum einklemmen Brummgeräusche machen könnten. Aber wahrscheinlich hast du das schon geprüft, denke ich. 😉
Moin 🙂
Danke für den Link.
Ich nehme an, dass du das Case auch zum offenen Stil umgebaut hast? Diese Wand verursacht das meiste Brummen, aber ist schon alles so festgezogen, wie es nur geht. Mit meiner Notlösung läuft es jetzt allerdings weitgehend brummfrei. :d
Ja genau. Am Anfang hatte ich den Festplattenkäfig noch drin mit ner alten HDD. Aber der "Krach" der HDD ging mir dann auf die Nerven und der größere Platz ist schon nice. Jetzt wäre es sowieso nötig gewesen mit den neuen Karten.
Ist ja echt doof, dass es bei dir so brummt ohne die Notlösung. Aber gut, dass du einen Workaround gefunden hast. 👍
Gerade diesen Thread hier entdeckt....
Ich habe 2 RTX 4090...
-Palit Schrott 4090 GameRock OC
-MSI Müll 4090 Suprim X
Habe euch mal ein Video gemacht....
In der Realität, ist es gefühlt 2x lauter!! Kein Witz...auf dem Video hört es sich noch harmlos an.
Da zahlt man 2k+ für eine Graka und bekommt eine Nähmaschine unter dem Schreibtisch!
Top Qualityyyy (y)(y)(y)(y)
Achja...
Falls Jemand mein das ist bei 200+ FPS...
Das ist bei 144 FPS in Cyberpunk !!
:banana: :kotz:
Karte 1: MSI RTX 4090 Suprim X
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Stört extrem / @ 144 fps, geringere FPS nicht getestet. / Karte @Stock / Gehäuse geschlossen / PC Steht neben dem Schreibtisch
Karte 2: PALIT RTX 4090 GameRock OC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Die zweite ist leiser unterwegs.
Karte: INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3
Fiept: Jein - nicht sörend!
Rasselt: Ja - nicht störend!
Kühler: Original
PSU: Seasonic Prime TX-850
Kurzer Eindruck: Die zweite Karte ist weniger aufdringlich beim rasseln und fiepen aber trotzdem stört es mich auch ab 120 fps. Bis 110 fps ist die Karte leise und nicht störend!
Ich hab jetzt nochmal ein anderes Netzteil bestellt (Seasonic Focus PX 850W -> Seasonic Prime TX-1600W), soll Anfang nächste Woche kommen, werde es testen und hier aktualisieren ob sich damit was ändert.
Die zweite Karte ist auch deutlich Kühler als die erste (62°C vs 54°C) und hat auch im 3DMark ca. 200 Pkt. mehr gemacht, ich bin kurz davor sie zu behalten...
Ergänzung: Hab jetzt noch etwas gedaddelt und auch mal zwischendurch das Powertarget gesenkt, jetzt auf stock Werten hat sich das fiepen gelegt und nur noch ein sehr sehr leise rasseln hörbar, wenn man nah ans Gehäuse geht. Oh man, ich werd schwach...
Karte: RTX4090 TUF OC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter sind super, aber das war es dann auch schon. Die Karte ist ein absoluter Schreihals. Selbst mit 120 FPS Cap und Kopfhörer deutlich zu hören. Mit UV wird sie etwas leiser, aber weit von dem was ich als ok empfinde, man hört sie immer noch aus 4 Meter Entfernung. So als Vergleich: Das fiepen ist ca. 2 bis 3 mal so laut wie bei der FE. 2000 € für eine solche Karte ist unverschämt, jetzt wieder den ganzen Mist umbauen und einpacken.
Ich bin sauer....:grrr:
Edit: Wünsche dir Glück @Gurkengraeber
verständlich, geht garnicht! Versuch es mit einer Zotac ! Bin top zufrieden mit dem Kärtchen.
Aber die haben doch diese nervigen Lüftergeräusche......
Mal schauen, ich bestelle aus Grundsatz immer erst wieder wenn die Kohle wieder auf meinem Konto ist, also in ein oder zwei Wochen.
Das ist wirklich krass, etwas Spulenfiepen wäre für mich voll ok, hat meine 3070 auch, aber das was Asus abliefert ist wirklich abartig. Da ist man gewillt 2K für den verdammte GPU auszugeben und dann sowas.
Naja, ich gehe erst mal in die Badewanne und danach koche ich meiner Frau etwas leckeres ;-)
Backplate lockern schon probiert? :fresse:
Setze mich wenn der Kurze im Bett ist später auch dran. Allerdings mit minimalen bzw. nicht vorhandenen Erwartungen, insofern bin ich entspannt. :cool:
Mal den Dizz gegen mich beiseite gibt ja gnügend Leute da drausen bei dennen das geholfen hat ... Links dazu hatte ich ja schon gepostet .. ich hab mir das ja nich einfach so ausgedacht sondern
es gibt da drausen ja Leute bei dennen eben genau das geholfen hat
Ich wette übrigens ein Duplu das deine neue TUF wieder fiepen wird :d .. alles andere würde ja nich in das Konstrukt passen was hier seit Monaten aufgebaut wird
Ich hab es bei meiner Strix probiert und werde es auch bei der TUF probieren. Aber einfach weil es nichts kostet, nicht weil es irgendwie Sinn macht. Und sollte es dann wirklich funktionieren, hätte ich null Probleme damit, hier zu Kreuze zu kriechen. ;)
Aber wenn meine TUF fiept, dann also nur weil ich eine Agenda durchdrücken will? Also gibt es für dich nur eine mögliche Option, der Du glauben schenken kannst, sie fiept nicht?
Was möchtest Du denn damit sagen, dass Du wettest, die TUF fiept? Siehe Tabelle ist die Chance, dass sie es nicht tut verschwindend gering.
Ich denke jeder hier hätte gerne eine nicht fiepende 4090.
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Ist das Rasseln wirklich auch durch den Kopfhörer hörbar?
Das würde ich auch nicht tolerieren!
Wie laut muss das Spulenfiepen bitte sein, damit ich es durch meine Kopfhörer hören kann.
Meine Frage ist übrigends komplett ernst gemeint, weil ich mir das immer schlecht vorstellen kann.
Ja, sie ist wirklich so laut. Es ist die nervigste Karte die ich bzgl. Spulenfiepen bisher gehört habe. Wenn es nur ganz leicht neben dem Gehäuse hörbar ist, wäre das für mich kein Thema, aber das ging garnicht.
Bei mir auch das gleiche. Zocke allerdings mit Boxen. Am schlimmsten ist es im Superposition Benchmark und in RDR2. Crazy.
Werde es gleich nochmal mit einem BeQuiet Netzteil testen, dass ich mir extra für diesen Anlass geliehen habe.
In Red Dead Redemption ist es bei mir tatsächlich auch am schlimmsten. Alles andere war so halt aushaltbar. Meine Sorge ist, dass das Fiepen dann auch in neueren Hardwarehungrigen Games genauso so ist.
In RDR2 nimmt man es halt auch eher wahr, da das Spiel abgesehen von kurzen Shoot Outs ja eher ruhig ist.
Nerven tut es aber eben in RTS wie Total War Rome II beispielsweise. Ich in auf der Karte wo nur leichte Hintergrundmusik vor sich hinsäuselt und die TUF zieht sich nur 270W, da ich die FPS auf 60 begrenzt habe. Und sie zirpt dabei wie sau, warum? Meine 3080 TUF nimmt sich auch bis zu 350W und da zirpt nix. In genau diesem Spiel im gleichen System herrscht da bei 300+W komplette Ruhe. Also kann mir echt keiner erzählen, dass das so sein muss.
PNY 4090 OC next.
Karte: Gigabyte RTX 4090 Gaming OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Habe jetzt schon ein paar Spiele gestestet wie z.B. RDR2, Destiny 2, Cyberpunk 2077. Ich höre kein fiepen kein Rasseln, und die Lüfter höre ich auch nicht. Das Lüfterproblem habe ich schnell mit Afterburner beseitigt. Karte werde ich also behalten. Temps gehen auch voll in Ordnung. Komme hier nicht über 80 Grad hinaus.
Karte: Nvidia 4080 Founders Edition
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Das ist mittlwerweile die 2te FE.Die Lüfter sind bei beiden selbst unter Last nicht hörbar.
Aber das Spulenfiepen ist wirklich grausam. In spielen wie Apex, COD wo auch fps um die 200 erwünscht sind, stellen sich einem die Nackenhaare auf. Aber selsbt bei 140 fps ist es Trotz CPU Luftkühler und Gehäuselüftern und geschlossenem Gehäuse sehr deutlich hörbar.
Und der PC steht nicht neben mir sondern unter dem Schreibtisch.
Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify 2.
Keine Ahnung ob ich nur Pech hatte und noch eine dritte versuchen soll. Oder einfach nur noch mit Kopfhörer spielen und die Boxen in die Ecke stellen.
Der Sinn dahinter sollte doch mitlerweile klar sein .. ich glaub das Bild hatte ich schon 3 mal hier gepostet .. schade das es immer wieder unter zu gehen scheint :
Das es funktionieren kann sieht man doch im Netz .. google doch einfach mal selbst danach ... und Links dazu hatte ich schon gepostet damals .. wie gesagt bin ich ja nich der einzige der das sagt
und auch selbst bei seiner Karte nachvollziehen konnte und ich sauge mir das auch nich einfach aus den Fingern.. Google einfach mal selbst nach zb : "GPU Coil Whine Backplate"
Gleich das erste Ergebniss :
Ergebniss 4 :
Ich sage ja nich das es bei jeder Karte daran liegt aber die Backplate is halt 1 Faktor von mehreren der Einfluss auf das Coil Whine haben kann
Lass doch einfach gut sein. Kann doch jeder versuchen, wenn er mag.
Bin für heute jedenfalls fertig mit testen. Echt enttäuschend von Asus. M.M.n. die schlechtesten Karten aller 4090, obwohl mit Abstand die besten Kühler.
Werde die Karte noch wie die Strix ne Nacht mit ner Benchmark Dauerschleife laufen lassen, manche sagen ja das Fiepen wird mit der Zeit weniger. Mache mir da aber keine großen Hoffnungen.
Übrigens boostet die Karte nur auf 2700MHz, was ich echt wenig finde. Die Strix boostete out of the box auf 2805MHz, die FE auf 2715.
Karte: MSI Gaming X Trio 4070 Ti
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Störts? Ja
Spiele in 4K/144fps, im Idle Modus sehr leise, kein fiepen. Aber sobald ich ein Spiel starte (OW2 + Marvel Guardians bisher ausprobiert) fängt es an.
Wenn 100+ FPS erreicht werden, wirds höhrbar. Nicht sonderlich laut aber schon nervig. Hab nicht Undervoltet und GPU ist im Gaming Bios.
Hab ein Fractal Meshify 2. Unterm Headset gehts einigermaßen. Dennoch ein unding für 970€ sowas zu bekommen.
Schade. Habe bisher gerne MSI Produkte gekauft (GTX 1070, Tomahawk X570) aber das geht leider garnicht.
Werde wahrscheinlich das Gigabyte Modell ausprobieren und die MSI zurückschicken ...
Ich wüsste nun nicht das ich jemanden aufgefordert habe bzgl der Backplate etwas nicht zu tun
Nunja ... das die Backplate einfluss hat bzw haben kann sollte jedenfalls klar sein und auch der Sinn dahinter sollte klar sein .. nur muss es eben nicht zwangsweise automatisch an der Backplate liegen
aber sie kann ein Grund sein warum Karte X Fiept und Karte Y nicht
Meine 4090 Strix Boostet out of the EK Watercooler Box auf 2865 - 2850 mhz mit Stock Settings .. im Ladebildschirm liegen 2865 mhz an und im Game dann 2850 mhz
Maximal Takt meiner 4090 Strix sind 3195 mhz .. 3210 mhz laufen nur für einige Sekunden aber die 3195 mhz laufen durch sofern meine Karte Kalt genug bleibt sowie eben je nach Last
beim VRAM schafft sie +2000 und manchmal auch +2010 mhz
2715 MHz ist relativ normal würde ich sagen, TUF, Phantom, FE, SuprimX lagen bei mir alle bei 2715 oder 2730 MHz nur die Gaming OC lag ein wenig höher mit 2745-2760 MHz. Aber evtl hab ich auch ein Händchen dafür ins Klo zu greifen 😂
Aber die Karten die ich länger hatte liefen bei mir dann sowieso nur mit 0.91V und 2610MHz von daher war mir das egal 😁
Ist ja jedem selber überlassen ob er sowas probiert, auch wie z.B. diesen Lüfterumbau der ASRock Karte aber ich würde niemals anfangen an einer neuen Karte rumzubasteln, weil es der Hersteller nicht hinbekommen hat.
Ich kaufe dann einfach ein anderes Produkt oder lasse die Gen aus... wenn die auf dem fiependen Mist sitzen bleiben, kaufen die schon die 3 Cent teureren Spulen.
Ich teste jetzt nächste Woch noch mit dem Netzteil und wenn es nicht besser ist geht der ganze Murks zurück und ich warte bis zur nächsten Gen. Ersatzmäßig wird meine Kosumlust dann mit so etwas hier bedient, da sieht man die Qualität übrigens schon aufm Bild und ich muss wohl eher nicht rumbasteln, damit das Produkt so funktioniert wie erwartet.
Meine fiependen und rasselnden Strix, TUF und Suprim der letzten Generation haben wirklich dazu geführt, dass dort die Spulen verbessert wurden. :popcorn:
Alles klar, wird nächstes Ziel.
Btw. mit Frame Generation! Ohne zieht's ca,. 20-30W mehr und weniger fps.
DLSS und FG aus, ist doch klar wenn man die Grafikkarte arbeiten lassen will...
Extrem: Metro Exodus EE - geht bei mir bis zum erweiterten Powerlimit von 111%, wür ich die vollen 600W erlauben, würd sichs noch mehr nehmen.
Alles wieder auf den aktuellen Stand und da sich jemand beschwert hat.:
Ich drücke nicht "Gefällt mir", weil ich mich über die fiepende GPU bei irgendjemand freue - sondern zum Markieren was ich eingetragen hab.
