[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das beste ist doch das Basteln :LOL::ROFLMAO:
Oder noch mehr Basteln
Andere Farben sind auch nicht verkehrt 😎
Oder mal was ganz anderes ....
Wenn das beim D12 ähnlich ist wie beim D15, dann könnte man beim D12 evtl. nen A12 einhängen. Also ich hab an meinem D15s nen 140er eloop hängen, der sowohl nen größeren Lochabstand hat als der A15, als auch 4mm dicker ist.
Beim A12 muss ich so einen speziellen holen der einen runden Rahmen hat. Der normale würde von von der Höhe mit den RAM Riegeln nicht passen.
So, jetzt bin ich aber fertig... glaube ich... Also.. Irgendwann muss ja mal Schluss sein, oder? Ach was weiss ich denn:
Zusätzlich nochmal 3x Lian Li Uni Fan SL 120 auf den Radiator geknallt, einen BeQuiet Silent Wing 80mm als Rear Exhaust + n bisschen bling bling. Jeder weiss, mehr RGB, mehr FPS.... Dazu GPU vertikal verbaut.
Nene, RGB ist jetzt perfekt.. Ich hab insgesamt 21 Lichtquellen.. (12x Lüfter, 3 ARGB Stripes, 4x RAM, 1 CPU Sockel, 1x GPU)... 21 Multipliziert mit 7,857142857142857 ergeben exakt 165, was der Widerholungsrate des Monitors entspricht.... :d:d:stupid:
Ja der Rear Fan.. Der hätte mir die Optik versaut.
Geil, endlich mal jemand mit dem vertikalen Benchtable. Hab das Teil seit Anfang 2022 und bin super happy damit.
Im direkten Vergleich zur PS5 ist das System kaum größer (PS5 steht nen Tick weiter hinten) und nimmt angesichts der Leistung auch nicht sonderlich viel mehr Stellfläche weg.
Eigentlich ist die Beleuchtung ein kaltes weiß/ fast türkis, aber das Handy kann sowas nicht wirklich gut fotografieren.
Nur wegen dir bin ich auf das geniale Stück Alu aufmerksam geworden :-) , ich wollte schon immer ein schönes kleines System haben, was mit ATX ja nicht so einfach ist.
War schon kurz davor mir eines zu drucken, aber da hatte ich bei vertikal Ausrichtung bedenken wegen des Gewichtes.
Ich bin mir nur noch nicht sicher wegen des Noctua, der zieht schon gut nach vorne, hätte ich keine Füße gedruckt würde das BC1 nach vorne kippen.
Hätte gerne nen TopBlower, aber da gefällt mir nix, sollte schon performant sein und am besten Schwarz.
Vielleicht wird es auch doch ne WaKü wie bei dir, dann aber eher nach hinten ausgerichtet.
Das sind bestimmt alleine 40 Watt nur für die Beleuchtung. :d Die Stripes machen in der Farbe ja schon jeweils ca. 3 Watt. Auch wenn es ein Hobby ist was die Kirmes einen kostet ist schon interessant. Weiß z.b ist der Strom Fresser schlecht hin. :fresse:
Der Lüfter beim D15(s) ist auch mit nem "speziellen" runden Rahmen, und ist im Prinzip nix anders als n A14 in anderem Rahmen, mit 105er Lochabstand. Das gleiche ist es beim D12L auch, da ist der Lüfter grundsätzlich n A12 in anderem Rahmen. Wenn ich mir die Bilder so ansehe sollte es platztechnisch mehr als ausreichen um da nen normalen A12 unterzubekommen.
Jetzt im richtigen Thread :d
Willkommen Noctua NH-U12A Chromax Black :wink:
Der Lochabstand ist bei meinem aber 98mm meist die mitgelieferten Klammern für den zweiten Lüfter gehen dann auch am normalen 105er Abstand?
Brachtet aufs Gesamtsystem, ist die Beleuchtung ein Witz, was Verbrauch angeht. Einmal PC starten entspricht vier Wochen dauerleuchten in weiß (vermutlich), wenn nicht noch mehr. Im idle braucht mein Setup rund 110w. Mit ausgeschalteter Beleuchtung sind's 4-5w weniger. Nur zum Vergleich: Beim Starten war der Peak-Wert bei 208w, Durchschnitt um die 150-160w. (alles ab Wand gemessen)
Weil alle drei Phasen dafür leuchten müssen. Mit Rot fährst du übrigens am sparsamsten, falls man noch 1-2 Watt herausholen will :geek:
oder einfach etwas stabilere/ größere Füße montieren. Dann kannst du dranhängen, was du willst. Radi nach hinten hat den Nachteil, dass du hinterum dann deutlich mehr Platz brauchst, falls es an die Wand stellen möchtest und auch optisch sieht es nicht besonders pralle aus.
Ist das n Cover für die GPU? Coole Idee! Gibts das universell auch für andere GPU?
Das ist die Midnight Black Edition der 6800XT. Genau so wie es die 6950XT oder die 6700XT gibt. Gibt/gab es so zu kaufen
Ja genau, wollte gerade antworten 👍
Ahaaaa, okay. Das wusste ich bisher nicht. Hat was!
Wenn du noch nen 120er Lüfter (mit 25mm Dicke) rumliegen hast, häng den zweiten Satz Klammern doch mal da dran. Ich würde annehmen, dass der identisch zum anderen Satz Klammern ist. Du wirst die Klammern bei dem größeren Lochabstand etwas elastisch verformen, solltest du die dabei dauerhaft verformen müssen würde ich es lassen. bei meinem D15(s) geht es jedenfalls ohne dauerhafte Verformung. Ich muss die Klammer dann nur anders als vorgesehen in den Kühler einhängen, was aber mehr an der zusätzlichen Dicke des eloop B14 liegen sollte als am 140er Lüfter.
Solltest du den 120er Lüfter dann ohne Gewalt am Kühler einhängen können, dann kannst du quasi jeden 120er Lüfter (mit 25mm Dicke) an den Kühler packen.
Noctua hat sich aus Kompatibiltätsgründen für die runden Lüfter entschieden. Sowohl beim D15(s) als auch beim ragen die runden Lüfter im Gegensatz zu quadratischen Lüftern nicht über das Lamellenpaket raus.
U12A die 4. Scheiß Noctua Fanboygehabe... :shot:
bewusst die Standard, weil die chormax ja so viele schon haben. Und weil ich keine Lust hab, noch mal 4 A12 chromax zu holen..
jetzt noch ne 4080 Asus/Noctua... :fresse2:
wär ne Idee. Gibt ja auch Tastaturen im Noctua Style. xD
Bei mir gab es ausserplanmäßig ein kleines Update bzgl. der GPU. Von Gigabyte GeForce GT 1030 (passiv) zu Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (passiv). Bei 80€ excl. Versand konnte ich nicht widerstehen. Jetzt zockeln die Nachtelfen in Warcraft 3 so schnell wie Usain Bolt durch's Geäst. ✌️😎
Ist das die neue Staubmaster Series? :angel:
