Server mit LSI MegaRAID SAS 9340-8i + 4x 1-TB HDDs vorher einrichten vor TrueNAS Installation?
AchillesTroy
Experte
Ich wollte TrueNAS auf meinen Server auf eine SSD Festplatte installieren.
Muss ich denn vorher die 4x 1-TB Festplatten,
die am LSI MegaRAID SAS 9340-8i Controller hängen,
über das Bios Mega Raid Menü vorher einrichten? (Vor Konfigurieren)
Die 4x 1-TB Festplatten sollen nämlich als RAID-Z2 über ZFS in TrueNAS eingerichtet werden und als Datengrab dienen.
Siehe Fotos:
So ist es. Für ZFS bitte Platten via einem "dummen" HBA anschliessen, nicht als Devices/Volumes eines Hardware-Raidchips.
D.h. entweder 9340 auf IT-Firmware umflashen (damit sollte daraus quasi ein 9300-8i werden) oder den 9340, falls das geht, auf IT-Mode umschalten.
Wenn beides nicht geht > falsche Karte für ZFS.
Abgesehen davon: wie alt sind die WD10EZEX (die kamen 2012 raus...) ? Ferner: WD Blue sind nicht vorgesehen für Raid-Arrays und 4x 1 TB HDD klingt nicht gerade energieeffizient.
Desweiteren: warum ein RaidZ2 mit 4 HDD statt zwei Mirrorpäärchen?
In der LSI RAID Controller Liste, soll dieser Controller HBA fähig sein:
SIehe:
Meine Controller Karte ist dort in Blauer Schrift hinterlegt. Hat das was zu bedeuten?
Finde ich den IT Mode im Haupt Bios?
Oben auf den Fotos vom Mega Raid Menü ist er nicht dabei.
Das soll mein Test Server zum üben werden, den ich nur 1x im Monat einschalte um Test Backups drauf zu spielen.
Kann ich mit den alten WD Blues zum Test keine Raid-Z2 über ZFS machen?
Der Server soll wirklich nur zum üben gedacht sein.
Zum üben/lernen und rumspielen sind die WDs gar kein Problem.
Die blauen 93xx-Controller aus dem Link haben einfach Links wohin drin. der SAS3008 ist als Basis generell top für ZFS.
9300 und 9340 sind eigentlich bis auf die Firmware die gleiche Hardware; da würd ich erwarten dass es IT-Mode Firmware gibt.
Umschalten im Controller-Bios kann nicht jeder, bin nicht sicher ob der 9300/9340 das kann oder ob Du flashen musst. Flashen wie gesagt müsste auf alle Fälle gehen.
Controller weglassen und die SATA Ports des Mainboards verwenden, die meisten Boads haben mindestens 6 Ports.
Das wird das einfachste sein, aber schau mal auf dem Foto Nr.1 !!
Da müsste ich die ganze Backplane abmontieren
und irgendwie noch 4x freie S-ATA Stromkabel vom PSU Netzteil herbekommen?
Das sieht mir alles nach einer nicht Norm passenden Kabel Kombonenten aus,
wie ich sie von normalen PCs her kenne :oops:
Ich überleg gerade ob es möglich wäre, das gesamte Mainboard (TS460MB / Intel / ASPEED AST2400)
samt Festplatten in ein anderes PC Gehäuse umzubauen und mir dann ein normales ATX Netzteil dazu hole.
Ich fürchte, das Mainboard ist wohl speziell nur für PSU Netzteile ausgelegt ?
Siehe Foto Nr.2
Muss mich dieses Wochenende mal in Ruhe hinsetzen und mir die weiteren Properties Optionen
auf Seite 2,3,4,5 usw... auf dem Server im Mega Raid Menü anschauen...
Siehe Foto Nr.3
Vielleicht habe ich Glück und kann den LSI MegaRAID SAS 9340-8i Controller
vom IR Mode zum IT Mode (HBA) umschalten, falls ich die Option in den Properties finde.
Und wenn ich doch den LSI MegaRAID SAS 9340-8i Controller > flashen muss,
finde ich leider die guten alten Firmware Versionen nicht mehr zum Download :cry:
9300_8i_Package_P13_IR_IT_FW_BIOS_for_MSDOS_Windows
oder
9300_8i_Package_P10_IR_IT_FW_BIOS_for_MSDOS_Windows
Gibt aktuell nur noch die P16 zum Download von Broadcom
Zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels gibt es im Download-Portal von Broadcom / Avago / LSI bereits die Firmware-Version P16. Im Beitrag von STH wird jedoch die Version P13 verwendet. Ich habe es nicht ausprobiert, den Controller mit P16 zu flashen. Da – siehe Warnung – man beim Flashen die Karte auch zerstören kann, versuche ich es garnicht erst mit der neusten Version. STH sagt jedoch auch, dass manche User sogar die Version P10 bevorzugen.
^ Quelle: https://www.mytech-home.de/lsi-sas-3008-hba-ibm-m1215-it-mode-flash/
Im Zweifelsfall einen SATA-Adapter mit ASMedia-Chipsatz im PCIe-Steckplatz verbauen, dabei auf die Bandbreite achten.
Wenn Du nur einen dummen IT Mode Controller brauchst, nehm doch einen LSI 9240-8i oder einen IBM M1015. Das ist alles die gleiche Hardware, die kann man ganz nach Bedarf beliebig umflashen.
Selbst wenn wenn ich meinen: LSI MegaRAID SAS 9340-8i Controller > flashen muss,
finde ich leider die guten alten Firmware Versionen nicht mehr zum Download:
oder
STH hat die P10 oder P13 Firmware ausdrücklich empfohlen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich diese noch Donwloaden kann? (Ich finde sie einfach nicht)
Was soll ich mit der P16 Firmware, wenn diese Fehlerhaft ist.
Prinzipiell bringt ein Hersteller eine neuere Firmware um Probleme zu beheben oder neuere Hardware zu unterstützen.
Ich würde daher immer die aktuelle Firmware flashen.
Wenn die ganz neu ist, warte ich gerne ein paar Monate ob Probleme bekannt werden und eventuell eine neuere Version nachgeschoben wird.
Richtig buggy ist Firmware selten. Eine Ausnahme war die erste P20.00 für SAS 2008 zusammen mit SSDs
P16.00.10 für den 3008 chip ist aber schon lange auf dem Markt und wird eventuell die letzte sein da der 3008 relativ alt ist.
Mir ist da auch kein gravierendes Problem bekannt.
ps
Firmware gibts hier:
Wenn man unter Firmware auf Archive geht, auch ältere
ps
Danke, hab es jetzt gefunden :--)
Ausgerechnet die P13 ist nicht mehr zum Download verfügbar!
Eventuell war diese so Buggy, das sie von Broadcom raus genommen wurde?
Alle anderen P10, P11, P12, P14, P15, P16 sind noch vorhanden.
_________________________________________________________________________________________________________
Sobald mein LSI MegaRAID SAS 9340-8i Controller
vom IR Mode zum IT Mode (HBA) umschaltet ist,
muss ich vor der TrueNAS Installation noch irgendwelche wichtigen BIOS Einstellungen setzen?
Several folks here have working Ryzen builds. Be advised many of them need to disable Cool-n-Quiet and C6 states to achieve stability.
Quelle:
Okay, hier geht es jetzt um einen Ryzen,
wo man vor der TrueNAS Installation die C6 Option deaktivieren sollte um Stabilität zu Gewährleisten.
Und würde auch eine ältere FreeNAS oder TrueNAS Version gehen?
Hab nur 16 GB ECC RAM und brauche nicht die neuen Ressorcen Hungrigen Versionen.
Mein Test Server soll wie schon oben geschrieben nur 1x im Monat eingeschaltet
werden um Test Backups drauf zu spielen.
Mir reicht dafür eine fixe IP direkt per Kabel Verbindung vom PC zum Server (Offline) aus.
Einfach nur ein Datengrab und fertig.
