Aquacomputer D5 Next - Wasserpumpe pumpt nicht
WaNNaBeee
Essen
Mahlzeit ihr Wasserkühlungs Experten...
Ich habe vor kurzem mein Board aufgrund von technischen Problemen getauscht.
Genauso meine Boot M2.
Jetzt hab ich alles wieder zusammen gebaut aber meine D5 pumpt kein Wasser mehr.
Das Display sagt, die Pumpe hätte 28xx RPM auf 30%.
Problem ist, ich hab vor dem Umbau in Windows über die SW die Knöpfe deaktiviert an der Pumpe, sodass ich jetzt nicht manuell in die Pumpensteuerung eingreifen kann und sie mal auf 100% stelle.
Ich habe bereits an dem kompletten Case gewackelt, an den Rohren, an der Pumpe... mehrfach aus und an geschaltet.
Ins Windows booten klappt ja derzeit auch nicht ohne OS auf der M2.
Den AGB hab ich schon halb voll gehabt, jetzt aktuell ist er zu 3/4 voll, weil ich testen wollte ob mehr Wasserdruck auf der pumpe nen Effekt hat. Aber leider auch das ergab kein positives Ergebnis.
Was kann ich sonst noch machen?
Ps.: Beim Einbau des neuen Boards, hab ich dummerweise nicht drauf geachtet wie rum ich den CPU (heatkiller) Wasserblock auf dem CPU hatte.
Ich habe den jetzt so eingebaut, wie ich dachte (schrift lesbar :d).
Der hat ja auch ne Durchflussrichtung angebeben... Falls ich den jetzt falschrum montiert "Hätte" ... könnte das ein Grund dafür sein?
Normalerweise doch nicht, oder? Durchfluss sollte doch in egal welcher Richtung gegeben sein, unabhängig von der Montageausrichtung, oder?
Edit:
Mittlerweile hab ich herausgefunden, anhand von alten Bildern vom PC, dass der CPU Wasserkühler genauso montiert war, wie jetzt auch.
Also das ist nicht die Fehlerquelle...
Ich hab jetzt auch nochmal den Leak Tester ans System angeschlossen, und bissl gepumpt.
Scheinbar tut die Pumpe schon was, nur vermutlich reichen die 30% nicht aus, um das Wasser entsprechend durchs System zu pumpen...
normal speichert die Pumpe die Einstellungen wenn es eine Next ist. Solange die Temp stimmt, kannst Du doch Dein System neu aufbauen und dann über die Software alles wieder neu einstellen. Ein anderer Kontroller auf der Next täte es auch. Was sagt denn die Wassertemp.?
ja genau das is mein problem, das sie das speichert :d
die 30% der pumpe auf der sie aktuell läuft sind scheinbar zu wenig um einmal den wasserkreislauf durchzufeuern.
Am CPU kommt derzeit kein wasser an, weil das Wasser stillsteht.
Daher gehen die Temps der CPU hoch.
Wasser liegt irgendwo bei 24 Grad, aber es läuft auch nix :d , daher kann die Wassertemp ja nicht steigen^^
Mach doch mal ein Foto vom Kreislauf. Wenn eine D5 es mit 30% nicht schafft etwas Wasser zu befördern...
sie fördert auch Wasser, was man bei 30% aber nicht erkennen kann. Allerdings wenn das System neu aufgebaut wurde, ist es möglich das zuviel Luft im System ist und die Pumpe den Anlauf nicht schafft. Dann hilft nur noch ein anderer Kontroller. Was ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen kann ist, warum man die manuelle Bedienung ausschaltet, was gewinnt man dadurch?
Kann man die Pumpe nicht per USB an nem Notebook anklemmen und dort die Steuerung wieder zulassen mittels Aquasuite?
Kein Aktuelles, aber darauf erkennt man gut, wie es eiegtnlich so "läuft".
Naja, die Manuelle Bedienung hab ich ausgeschaltet, weil durch ein "Unglück" vor einiges Zeit, etwas Kühlflüssigkeit ins Gehäuse gelangt ist.
Ich habe dann die Ganze Pumpe auseinander genommen inkl. Elektronik und habe sie wieder "trocken gelegt" , das hat auch erstmal soweit geholfen, allerdings hat es minimalen Schaden auf der Platine hinterlassen, sodass der Bildschirm dauerhaft betätigt wurde und somit die linke bzw rechte Taste dauerhaften kontakt hatte.
Daher hab ich die Manuelle Bedienung deaktiviert.
Wie gesagt, war auch alles tippi toppi soweit. Das als ausführliche Erklärung, warum man das tut :)
Ich hab es mittlerweile geschafft , meinen Rechner wieder mit Windows zu betanken und direkt die SW von AS installiert.
Ich kam in die Einstellungen der Pumpe rein, allerdings pumpt die Pumpe immernoch kein Wasser :(
Auch auf 100% :(
Man hört, dass sie läuft und auch die RPM hoch regelt, aber Wasser pumpt sie immernoch nix.
...lass sie mal in einen Eimer pumpen. Ggf mal den Loop auf Verstopfungen prüfen...
Naja ... Ich hab ja wie gesagt, den leak tester dran von EK...
Und damit kann ich ja auch ganz normal pumpen und die Suppe kommt im AGB an...
Bei mir hat es in einem System geholfen, das eine Ende erst einmal in einen tiefer stehenden Eimer laufen zu lassen, daher der Rat.
wo steht denn das Wasser, im linken Rohr zum Radi? Du schreibst ja, das am CPU-Kühler kein Wasser ankommt. So wie ich das sehe hat die Pumpe selbst auf 100% Leistung keine Kraft, ein halbvolles System anzuschieben. Eine Möglichkeit wäre, eine weitere Pumpe, muss keine D5 sein oder ein Leakschild mit dem so einen Kreislauf befüllen kann.
Das allerdings würde mich wundern, da ich den Kreislauf nun zum 4ten mal neu befülle, und nie hatte die Pumpe damit ein Problem.
Hast du mal versucht das Gehäuse leicht zu kippen?
es besteht ein kleiner Unterschied zwischen einer Neubefüllung und Nachfüllung. Bei einer Neubefüllung schiebt die Pumpe nur Luft vor sich her. Bei einer Nachbefüllung eben nicht nur die Luft sondern trifft auf Restbestände von Wasser und das zusammen wird für eine Pumpe zu viel sein. Das sind natürlich Vermutungen die man nur beurteilen kann wenn man vor dem Computer sitzt. Wenn das so ist wie Du schreibst, das Du noch nie Probleme mit der Befüllung hattest, dann muss es ja ein anderes Problem sein und da gibt es nur noch zwei die mir einfallen, Pumpe defekt oder etwas im System verhindert den Durchfluss. Mir ist die Situation selbst bekannt da ich sie auch schon hatte. Bei mir hat eine weitere Pumpe immer geholfen und ich kenne auch die Situation, das selbst zwei Pumpen es nicht schafften. Vor kurzem erst, da war ein Filter fast komplett zu. Um das aber richtig einschätzen zu können, nutzen keine Mutmaßungen, man muss davor sitzen und es sehen.
Bedank dich beim integrierten Filter der Ultitube. Das Problem tritt nämlich fast immer nur bei der Ultitube auf. Das Problem wird vermutlich sein, dass kein Wasser vom Agb in die Pumpe läuft. Du schreibst ja, dass sie läuft und das merkst du auch, wenn du den Pumpenkörper berührst, richtig? Dann dreht die Pumpe. Wenn sie nun Kontakt mit Wasser hat, beschleunigt sie das und befördert es so in den Kreislauf. Selbst wenn der irgendwo komplett verstopft wäre, würde die Luft dadurch etwas komprimiert werden. Nur ist eine Verstopfung Unsinn, wenn du beim Zusammenbau keinen völligen Senf gemacht hast und vorher alles lief. Hat man Schlauch, behebt man das, indem man ihn ein wenig mit der Hand zusammendrückt und so pumpt. Nur hast du Rohr. Mach mal ein Bild des aktuellen Aufbaus, vor allem mit Blick auf das Ausgangsrohr. Wenn da wirklich kein Wasser drin ist, dann wird in der Pumpe selbst wohl auch nichts sein. Das wäre zumindest meine Theorie, von der ich ausgehe. Wie man das lösen kann, auch wenn man Rohr hat? Man schraubt irgendwo später im Kreislauf eine Verbindung auf, im Idealfall natürlich, dass das Wasser dort nicht durch die Schwerkraft von selbst hinkommt, und saugt oder pustet etwas Luft hinaus bzw. hinein. So bricht man die Oberflächenspannung des Wassers am Filter und es läuft. Dabei sollte die Pumpe dann auch aus sein oder aber man braucht eine schnelle Hand, um sie auszuschalten. Kühlmittel schmeckt nicht gerade gut.
Natürlich kannst nur du prüfen, ob meine Vermutung richtig liegt. Dafür musst du dir die Sache ansehen und, wenn du dir nicht sicher bist, Bilder machen.
Wo genau?
Das ist aber ein anderes Szenario. Normalerweise sollte eine Pumpe seinen Kreislauf ohne Mühe befüllt bekommen.
Da stimme ich voll und ganz zu.
Mein Zitat aus dem ersten post:
Und ja - gekippt hab ich es auch schon... und auch schon im gekippten zustand, gewackelt :d
Ich bin mir immernoch ziemlich sicher, dass eine Pumpe für mein System voll und Ganz ausreicht. Wie gesagt, sie läuft normalerweise auf 30% um mein System zu durchfluten. Und wenn ich sie auf 100% stelle, zieht sie dir sogar die wurst vom teller... ohne probleme. Das Neu und Nachbefüllung vllt noch 2 unterschiedliche Szenarien sind, stimme ich dir zu, aber das die Pumpe, die es vorher ohne Mühe geschafft hat, jetzt nicht mehr schaffen sollte... muss ich dir leider widersprechen :)
Foto kommt... auch in RIIIIESIG, damit man auch alles sieht :d ...
siehe Bild - an der Graka - hab keine andere Möglichkeit den Tester anzuschließen
100% Agree!
Oma Edith:
FALLS! die Pumpe jetzt doch das zeitliche gesegnet haben sollte, warum auch immer ... Habe ich derzeit das Problem, dass die D5 Next nicht komplett neu lieferbar ist. Kommt owhl erst wieder anfang April.
Wäre es praktisch möglich, eine EKWB Pumpe (D5) statt der aktuell verbauten zu verbauen? Würde das von den Maßen her passen?!
Weil diese wäre lieferbar...
Wunderbar. Wie erwartet, kein Wasser im Auslassrohr der Pumpe.
Wir machen jetzt mal was riskanteres. Vorsicht dabei, das ist ein bisschen risikobehaftet.
Du trennst bei der Grafikkarte den Out und verschließt den mit der Verschlussschraube. Dann baust du mit dem Leaktester Druck auf und lässt ihn dann schlagartig wieder ab. Das sollte eine pumpende Wirkung erzeugen, die Oberflächenspannung brechen und Wasser laufen lassen. Am besten machst du zuvor den Agb randvoll und lässt den Deckel oben offen. Wenn du siehst, dass da Wasser runterläuft, kannst du die Verschlussschraube wieder öffnen und mal kurz (!!!) Strom auf die Pumpe geben, um zu sehen, ob sie dann pumpt. Der Radiator und der Kühler sollten bisschen abfangen. Deshalb nur ganz kurz, sprich, sobald du siehst, dass die Pumpe fördert, sofort wieder Strom weg. Wenn du so siehst, dass du Durchfluss hast, kannst du den Kreislauf wieder ordentlich machen. Dann sollte es laufen.
Würde gehen, du kannst aber auch jede andere D5 nehmen, muss nicht von EK sein. Die verdienen sich an überteuerten Kühlern und Distroplates ihre goldene Nase, da muss man nicht unnötig oft zu denen greifen. :fresse: Die Pumpen sind sowieso zugekauft und die meisten Hersteller kleben nur ihren Sticker drauf. Paar Ausnahmen gibts, aber die meisten Pumpen sind eben zugekauft und umgelabelt.
Mega gut!
Das probiere ich gleich aus, sobald ich Feierabend habe.
Eine frage nur noch... wenn du vom "Out" der Graka sprichst... den ich trennen soll, nicht das wir uns falsch verstehen, welchen Anschluss meinst du dann? :d Ich will nur sichergehen, das ich es genau so umsetze^^
Auch mega gut!
Hättest du da ne Kaufempfehlung für mich, wenn du von der EK abrätst?
Ich hab nur mal flott D5 bei google eingehämmert :)
Mega gut!
Du nimmst den im Bild rechten. Eben den, wo das Wasser wieder aus der Grafikkarte raus geht. Soweit ich das sehe, gehst du vom unteren Radi in den linken Anschluss der Grafikkarte (was völlig richtig so ist) und rechts wieder raus. Du willst ja den Leaktester, den wir als Luftpumpe missbrauchen, über den Kreislauf mit der Pumpe verbinden. So erzeugst du eine ordentliche Druckdifferenz im Kreislauf und zwingst Luft zur Bewegung. So löst sich das Wasser stellenweise von Oberflächen, kommt in Bewegung und kann weiterfließen.
Übrigens, um das in Zukunft zu verhindern: Wenn du eine Spritzflasche benutzt, ziele genau auf das Filternetz unten im Agb. So spritzt das Wasser dort hindurch und kommt direkt in die Pumpe. Wenn du an die Wand spritzt, fließt es runter und es kann eben leichter zu deinem Problem kommen. Erst recht, wenn man nur feine Durchlässe vom Agb zur Pumpe hat, wie es eben mit einem Filter auf dem Weg ist. Deshalb tritt das Problem zumindest nach meiner Beobachtung vermehrt bei der Ultitube auf.
Die Aquacomputer D5 Pwm.
Alles klar, danke nochmal für die Erklärung!
Witzig - als ob du das selbe schonmal durchlebt hättest. Ohne zu wissen wie der Ablauf war, weißt du was ich gemacht hab :d , aber somit passt der Fehler ja zu deinem Bild.
Top!
Oder du scheinst "bissl" Erfahrung zu haben ;)
Super... ich glaube zwar nach jetzigen Stand nicht, dass die Pumpe nen defekt hat (wüsste nicht woher) , aber falls doch, dann hätte ich ne ausweichmöglichkeit.
Top!
Ohne selbstverliebt zu klingen, könnte vielleicht Letzteres sein. The greatest teacher, failure is. Ich hatte sowas schonmal mit einer Ultitube. Nur war es da durch den Kreislauf echt nervig. Zum Glück konnte ich da aber den Schlauch zum Pumpen benutzen und musste nicht weiter tricksen.
Am Ende hat die Wakü doch immer so gewollt, wie ich wollte, zumindest, wenn ich sie vor der Nase hatte.
Ich dachte, dass hätten wir geklärt. Eine laufende Pumpe bemerkt man. Einerseits an der Drehzahl, andererseits daran, dass man den Pumpenkörper berührt und eine Vibration spürt. Und man hört sie. Wenn sie mit Luft läuft (was sie nicht lange tun sollte, es schädigt das Lager und kann innerhalb von weniger als einer Minute die Pumpe kaputt machen) dann auch bei niedriger Drehzahl.
Wenn die Pumpe tatsächlich kaputt ist, dann sind meine Ratschläge natürlich alle für die Katz, weil dann nichts passieren wird. Wenn sie sich nicht dreht, kann sie auch nicht fördern, egal was man macht. Aber wie gesagt, das merkt man.
DU BIST SO EIN GEILER TYP :d :d :d...
Ich hab dienen Tipp gestern beherzigt, und es hat auf Anhieb geklappt, da ich aber das "Risiko" mit dem einsaugen von Kühlmitter nicht eingehen wollte, hab ich das Reservoir nochmal leer gemacht, und neu befüllt, so wie du gesagt hast... und siehe da! Pumpe funktioniert tadellos!
Ich danke dir so unendlich!
Da wäre ich im Lebtach nicht drauf gekommen, das es sowas sein könnte.
Ich bin so happy, dass ich jetzt das System weiter aufbauen kann. Heute werde ich mich dran begeben und alles wieder einrichten. Ich glaube, ich habe sogar den Fehler mit meinem Bildschirmen gefunden - Scheinbar sind es die angeschlossenen SSD's über Sata... wenn ich die anschließe, hab ich kein Bild mehr... Warum... kein plan :d ... Aber ich finde es heraus^^
Japp - haben wir geklärt :d
Habe das gleiche "Problem" die D5 mit Ultitube lässt sich mal so garnicht gescheit entlüften. Aquacomputer baut ja echt geilen Mist, aber das mit dem Sieb hat mir auch schon Probleme bereitet.
Ich habe dann am Ende vom Loop anstatt der Hardtube einen Softtube angeschlossen und das Wasser angesaugt bis es durch den ganzen Kreislauf lief. Dann umgebaut auf Hardtube und die Pumpe läuft.
Einmal Hallo in die Runde nach 2 Jahren,
ich würde mich gerne für diese Antwort bedanken weil sie mir den Arsch gerettet hat.
Ich habe angefangen mit einem "normalen" Custom Loop vor etwas mehr als 2 Jahren, also einer üblichen Pumpe+Reservoir, alles von Aquacomputer natürlich, bin dann aus optischen Gründen und spontanem Interesse auf eine riesige Distroplate von Stealkeycustoms gewechselt und das Ding hat sich mit der Zeit einfach selbst desintegriert (nein, nicht weil ich "zu feste" die Fittings reingedreht habe, teilweise Schaden an Stellen, die nichts mit den Fittings zu tun hatten, sondern diese Bahnen zwischen den Loop Teilnehmern, Wassertemperatur war nie über 36°C, selten über 33°C).
Habe dann gestern die Distroplate ausgebaut und wieder das Reserveroir eingebaut, ich hau die Flüßigkeit rein, schalt die Pumpe ein, nichts passiert. Tatsächlich gab es zwei Fehler, ich hatte In und Out beim Reservoir verwechselt, das habe ich dann behoben, beim nächsten Einschalten lief aber wieder nichts. Pumpe manuell über das Display auf 100% gesetzt (AC D5 Next), man hört das Ding ist am versuchen, es vibriert und zeigt auch die 4700 RPM an, schien mir also unwahrscheinlich, dass die Pumpe defekt ist. Habe an der Grafikkarte einen Schlauch eingebaut und bisschen reingepustet, hat nicht geholfen.
Dann hier den Forumbeitrag gefunden, hab die Flüßigkeit rausgenommen und dann wie du empfohlen hast zuerst genau auf das Filternetz gezielt, schalte die Spannung ein und die Pumpe hat wieder gepumpt!!!
Vielen Dank dem Herr! (y)
